@gtr
mit individuell mein auch Dinge wie : " Steuerzeiten an Zylinder (und Welle falls DS) ,Auslass bearbeitung,Verdichtung,Lüfter.....
einfach ein stimmiges Gesamtpaket.
Es kann nie schaden wenn man fertig ist mit seinem Projekt mal 2 -3 Stunden am Prüfstand zu investieren. Da liegen zwischen vorher und nachher oft Welten dazwischen !
Hi
schoeni schrub:
Ich bin ja der Meinung das so eindrücke Dinge wie : unten zu wenig , oder : 4ter dreht nicht aus....... an der individuellen Einstellung des Motors liegen.
Geb ich dir vollkommen recht, daher möcht ich meinen Beitrag auch nicht als Leistungsdefizit für den Topf verstanden wissen, sondern eher als subjectiven und persönlichen Eindruch von mir auf meinem Roller.
Btw: Hast meine Nachricht erhalten?
anfahrer schrub:
Hab den V5+T der zwar nicht perfekt zu meinem Motor passt, aber trotzdem viel Spaß macht.
Achtung: Meine Eindrücke zum Megadella sind rein Subjectiv, Persönlich und voll von Vorurteilen.
rö schrub:
sind das wirklich original Piaggio Pötte??? :wacko::wacko::wacko:
kann das gar nicht glauben....
oder irgendwie 2. oder 3. Wahl.......oder vielleicht sogar Nachbauten? :aaalder:
Hab auch einige alte Töpfe rumliegen und die sind an der Traversenhalterung exakt so verschweißt wie der Sito Nachbau.
Wenn alle neuen Piaggio Töpfe der neueren Generation so ausschauen wie die Basis des Megadella, dann ist für mich der Sito Ori.-Nachbau der bessere "Piaggio-Topf".
Hat aber nix mit dem Erbauer des Megadella zu tun, weil der muß den Topf ja auch zukaufen.
Und nochmal:
Ich finds echt geil wie der Megadella geht und er macht echt eine Menge Spaß, wenn ich ihn nicht grad für eine Alpentour drunterschnall.
Das Defizit im unteren Drehzahlbereich (allein die Definition ist schon relativ) bekomm ich ev. noch etwas weggedüst, ändert aber nix daran das mein Motor nicht mit dem V5+T gebaut wurde, oder umgekehrt.
Der V5+T ist mir quasi im Vorbeifahren passiert.
@Anfahrer
Deine erfahrungswerte decken sich mit meinen,und ich hab ein stimmiges gesamtpaket.Also wirds wohl schon hinkommen mit deiner subjektiven erfahrung.testen muss ihn sowieso jeder selber.schlecht ist er nicht Aber es gibt halt sehr viele versionen davon und da den perfekten zu finden kostet zeit und geld
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bearbeitet von weiky
Kann eigentlich nicht mal jemand alle Versionen entschlüsseln???
Wie
VxxCL 2.5Tx ist eher für PX80 mit DR gesteckt
Vxx bla ist für O 200er
X bedeutet mehr Schwanz untenrum
T steht für mehr Titten generell
usw
Ich zitiere mal als Aufschlag den Kojoten:
(Hier die allgemeinen Texte aus dem Netz die ich versuche zu übersetzen):
V1 original Zylinder 125ccm LML oder PX
V1.2 original Zylinder 150ccm,
V1.5 177ccm Zylinder mit Megadrehmoment
V1.8 Wie V1.5 auf Drehmoment ausgelegt aber Auslass von 16mm auf 18mm aufgebohrt für etwas höhere Drehzahlen 177ccm - 225ccm
         Empfehlung auch für original 200ccm Motoren (Siehe Übersetzung eines Live Vergleiches zum SIP Road weiter unten)
V2 anderer Conus für 177+ Plug and Play Motoren
V4 erweiterter Conus sehr drehfreudig bei nur leichten Einbussen im unteren Bereich
V4+ wie V4 nur mit 19mm Auslassrohr für noch mehr Drehzahl
V6 für Motoren die eigentlich eines Resonanzauspuffes bedürfen
V6+ maximale erweiterter Conus und Auslass ein Höchstmass an Drehzahl und Leistung.
Die Varianten für T5 Motoren kosten 40€ Aufpreis wegen dem Anfertigen des Anschlusses.
Von V1 .... bis V6 wird der Konusdurchmesser immer weiter. Außer beim V5 der hat den Konus vom V4.
Die Angaben clX,Y stehen für die Länge die der Konus weiter im Körper steckt.
Die Modelle mit "t" also v4t, v6t haben einen schrägen Konus.
Ja und dann gibt es noch die unterschiedlichen Schalldämpfer die sich ebenfalls auf Lautstärke sowie mehr oder weniger Drehmoment auswirken z. B. v6+ oder v6Race (laut eher als Resoersatz für die Rennstrecke gedacht).
Hi,
wenn ich auch mal meinen Senf dazu geben darf.
Also alles was ich oben geschrieben habe, waren Übersetzungen aus Italienischen Foren.
Ich muss dazu sagen, dass ich selbst nicht gerade ein Fan der zu vielen Versionen bin, hab es auch schon oft dem Mega geschrieben aber er ist schon ein ganz schöner Tüftler
und sucht nach Perfektion für alle Vorlieben.
Von denen, denen ich einen mitbestellt habe ich bisher nur positives Feedback bekommen, was aber nicht heißt, dass es die optimalste Konstallation von Auspuff und Motor-Setup ist
sondern lediglich eine Verbesserung vom vorherigen Zustand.
Ich selbst habe auf meinem Alu Polini 210er zwei Varianten getestet die V1.9cl3 und einen V6cl2,5 silent. Letzterer führte im Vergleich zum ersten zu einen wesentlich schlechteren Performance und Fahrbarkeit.
Ich bekomme nun noch einen v4cl3 der auf den v1.9cl3 noch was drauf legen soll, wenn das so wäre hätte ich zumindest für mein Setup wohl das Optimum gefunden.
Das wäre natülich auf dem Prüfstand zu beweisen aber den hab ich auch nicht in meiner Garage und kostet Geld, von daher mache ich das auf die alte Popmeter und GPS App auf dem Handy Methode.
Was sich ebenfalls herausgestellt hat, ist wohl das die v5 Varianten sehr gut mit den Parmakit Setups harmonieren, zumindest laut Feedback das ich bekommen habe.
Was die Qualität angeht gut das Optimum wäre wohl eine Variante aus Edelstahl wie die bekannten Reso-Pötte, aber das ganze muss ja noch bezahlbar sein.
Man darf nicht vergessen, dass die Töpfe per Hand umgeschweißt werden und das dauert seine Zeit.
Wenn man jetzt den VK der original Piaggio Töpfe abzieht kann sich jeder ausmahlen was unterm Strich hängen bleibt.
Vielleicht sollte mal jemand mit Prüfstand und ein Paar unterschiedlichen Setups den Mega nach Deutschland zum testen Einladen, kanns Ihm gerne anbieten  :-D
Wie wäre es denn mit einer Tabelle in dieser Art (nur als Vorschlag bisher):
attachicon.gifMegadella.xlsx
Find ich geil, werd es Ihm mal weiterleiten.
Das erklärt mir jetzt auch warum bei meinen die ich liegen hatte manche Konen gerade und manche schräg rein gingen ! Waren also unterschiedliche Versionen.
Abend'
Bin jetzt schon ein paar Km gefahren und wollt auch hier berichten.
Fahre den Megadella V5 auf Polini 177 mit Malossi Kopf. Qs 1,2
Auslass auf 70% und komplett ausgeräumt.
SZ 120/174 und Kaba Langhub mit 120v.Ot - 76n.Ot
ScootRs mit Dellorto phbh 30
Orig. Px alt Getriebe mit 23/65 Primär.
Ich muß sagen ich bin begeistert!
Zieht schon super von unten raus und dreht wirklich aus.
Kein Ganganschluß Problem.
Die 4te zieht auch bei Gegenwind oder Steigung 120 kmh.
Auf der Geraden dreht sie voll aus.
Die Qualität des Auspuffs find ich eigentlich super für diesen Preis.
Lautstärke angenehm.
Ein Tick lauter als orig. Aber auch kerniger.
Kann ich nur empfehlen.
Ich würde nur die classic Versionen nehmen, sprich V4, V5 oder V6.
Ist aber meine persönliche Meinung.
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
Besitze keinen Computer sondern nur ein Smartphone: Seite 186 ist unerreichbar. Trotzdem Danke
War auch nur eine Zusatzfrage. Ohne eine halbwegs ordentliche Aufschlüsselung von den Versionen ist es wahrscheinlich völlig unnütz zu wissen was + T CL usw bedeutet
Seite 186 war unglücklich benannt. Es sollte Post 186 heißen, was auf dieser Seite ist ;-)
Meine Erfahrungen decken sich 100 % mit Benj seinen Eindrücken !
Was wirklich extrem angenehm ist,ist das der auspuff tatsächlich leiser wird bei voller Fahrt !Auf Original Niveau leise !
Was ich Della finde ist:
  • Unten wenig Kraft, hatte vom T etwas mehr erhofft, kann damit aber Leben
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!
War gestern Abend nochmal unterwegs und es geht in die richtige Richtung.
Wenn auch mit etwas unorthodoxer Bedüsung.
Heißt was?
was für ein setup und was heisst unorthodoxe bedüsung?
Wenn man extrem fett beduest drückt das auch eigentlich fast immer von unten besser.
Daher kann es sein das bei zuvor magerer beduesung dann schon ein deutlich spürbarer unterschied zu verbuchen ist.
bedeutet aber nicht das dann insgesamt der ganze drehzahl bereich besser wird. Meistens muss man dann dafür band verluste akzeptieren,und auch die spitzenleistung sinkt.
Um nicht weiter im BB Topic rumzumüllen mach ich hier mal weiter.
Kann das ja kaum glauben was der weiky da schreibt.Natürlich glaube ich ihm das es bei Ihm nicht so knuffte läuft aber ich bin da einer ders gerne selbst testet und wär dankbar wenn mir mal einer einen zukommen lassen würde...
Hier mein post im BB-Topic
http://www.germanscooterforum.de/topic/271103-erfahrungen-zu-bgm-pro-mrb-big-box-vespa-auspuff/page-28
zitat aus dem big box topic:
Kann mir nicht mal jemand seinen Megadella auf meine kosten per DHL versichert schicken und ich teste den gerne mal auf meinem Membranschinken.
Würde dann mal Kuven von Sip,Megadella und Box übereinander legen.
Interessiert mich schon das Ding.
Geld wird beim Rückversand mit beigelegt.
Evtl möchte ja ein Megadella-Driver mal meine Box testen im Gegenzug.
Test auf meinem Parma.
Kurve mit Box hier falls noch nicht bekannt.
http://www.germanscooterforum.de/topic/183179-parmakit-177/page-241
Gruß Phil
Und sorry das das hier grade im BBox Tp von mir gefragt wurde
ich hab hier ne v2cl1 liegen, die ich so schnell nicht brauchen werde. schick mir mal deine adresse per pn, dann kannst du den testen, soll für nen lhw polini mit original zeiten und 65% auslass sein.
Fett! :thumbsup:
Heut Mittag von Schlu der V2CL1 gek.(Alter, der war ja noch garnet verbaut!Und ich habe die Ehre :-D  )
Grade mal montiert und ne Runde gedüst!Schiebt so schon mal gut von unten und Ganganschlussprobs jibs nicht.
Da ich aber heute keine Lust mehr hatte mich auf der Rolle zu vergasen werde ich dann Moin mal starten und direkt berichten .
Habe vom Pillepoppen nochn Road bekommen und dann kanns ja losgehen.
roller befindet sich derzeit im aufbau, aber eine bänderriss im sprunggelenk lässt mich momentan zu nichts kommen. sonst wäre der wahrscheinlich, zumindest für ne proberunde drunter gekommen.
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
