ich haue es hier jetzt mal rein, aber vermutlich gibts diese Daten schon mal irgendwo im Topic:
V2CL3
auf PX 200 Alt 12 PS Cosa Aluzylinder, unbearbeitet,  ZZP 19Grad
Vergaser alles original HD 125
Lt P4
10.7 PS/5656 1/min am Hinterrad
14.5 NM/4937 1/min
Vmax: GPS 102 km/h
Für nur nen Auspufftausch finde ich das Ergebnis von ca. 1,7 PS am Hinterrad echt gut, da Originaltopfbasis unauffällige Optik und Klang(gut ein wenig kerniger schon als mit dem originalen Topf),
wesentlich mehr Drehmoment von unten raus über den gesamten Drehzahlbereich, keine Ganganschlussprobleme vom 3 in den 4 und dreht  viel weiter aus.
Mein Tourenmopped ist echt eine Vollgasmaschine geworden, bei Gegenwind oder Bergauf reisst es dich nicht gleich auf 70 oder sogar noch drunter und du musst in den
3 Gang schalten, bleibt jetzt im 4 Gang bei 80-85 stehen und stampft sich den Berg rauf.
Für mich steht fest der Mehrpreis zur direkten Konkurrenz für dieses Minderleistungssetup war es mir in jeden Fall Wert.
Gruss
Andreas
oh we can switch to english, no prob ;-)
and why is that.
on wich data / experience do you suppose that?
did you try both pots on the same engine?
We tested the V6+T with MHR and Malossi Sport on Dynjet from Didie and the results were not to bad.
Also some other Versions with Quattrini and Parmakit (eg. Schoeni etc.).
If we can arrange to test a V5CL2,5 on the same Setup I would be more than exited to see the differance of this two exhaust.
Bearbeitet von kojote78
Heute Testfahrt mit Mega auf 221-er Polini, vorher BBT.
Lautstärke sehr angenehm leise,Passform top,Drehmoment gefühlt gleich zur TouringBox, dreht oben raus deutlich besser.
Ist die Version 1.9 Cl 3,bin zufrieden, darf erstmal bleiben.
Was hast du jetzt verbaut: BB Sport oder Touring?
Das der Sport ein verkappter Resoauspuff ist und nichts (!) mit einem Box Auspuff außer der Form zu tun hat: merkt man wenn man mit fährt. Unten null und oben dreht die bis zum Zahnfleischbluten
Diagramm noch nicht vorhanden. Ich fand die BBT jetzt auch nicht laut,halt etwas heller als Road und Co. Der Mega klingt mehr nach O-Topf und ist noch ne Ecke leiser,kann wohl mit der Zeit sicher noch etwas lauter werden.
@Crank-Hank
Wie war das mit der LTH-Box,wann macht die ca.Schluss im oberen Drehzahlbereich,kannst Du da was sagen?
Auf dem 244er mit 122/176 macht die LTH zu bei ca 6500 (= 112kmh mit meinem Getriebe). 120kmh geht dann noch, 125kmh nur auf der Autobahn
Anzug ist dafür Monster! Kann man nicht genug schreiben: Monster!
Werd die Tage mal die BBT auf den Motor bauen
Hat wohl was zu verstecken, seeehr verdächtig wer sich nicht der gsf kritik stelt!!
I agree ;)
Also wennd das porto d-ö übernimmst (eh ned teuer via logoix) kannst von mir an v4 125er u v6+t 200er (aber cosa) zum testen haben
Schickta pm
Schau doch mal ins 135er Topic vom BFC, der hat sich glaube ich sogar nen zweiten Account machen müssen wegen Limitierung der Uploadgröße, jedenfalls steht da alles drin was du zum DR wissen musst, glaube der Leo Vince hat da das Rennen gemacht...
Edit: Megadella wurde seinerzeit nicht getestet.
Meine persönliche Meinung, wenn der Sip Road gut läuft bei dem DR kannst Du den nehmen, sparst Du Geld.
In der Zylinderklasse wirst Du kaum einen Unterschied merken zum SR.
Einziger Grund wäre das Piaggio Logo.
  • 8 Monate später...
weg mit bbt, her mit megadella v4 classic, soooo muss das :wheeeha:
bbt drosselt und schlagt den motor unter wert
sicher fein für original und pnp tuning
aber definitiv nichts für getunte motoren.
Ich fahr den M1x 60' er Lippenwelle mit MRP und VForce 4. SZ 179/126! Pott is derzeit Pipedesign S Box III Original. Die Box zieht sehr gut von unten raus, allerdings macht sie mir zu früh zu. Welcher Megadella ist vergleichbar bzw. dreht da weiter aus?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
