Mittlerweile montiert und gestern getetstet.Passt super,Flansch sifft leider,wird noch abgedichtet.
Lauter als der V6cl 2,5,keine Ahnung warum,Leistung Popometer sagt kein Unterschied zm V6cl2,5.Läuft super,unten wie ein Pisroad,dreht aber sehr weit aus.
Fazit:Super Auspuff,der V6 ist von der Lautstärke viel angenehmer,dass ist aber schon dass einzige was micht bisserl stört.Kann ich nur empfehlen
post-23324-0-78261200-1431585044_thumb.j
Abend Leute. Ich fahre seit einige Tage meinen neuen V4T für T5 in Vertretung meinem halten PEP3.
 Motor Data:
ori Zylinder mit 61mm polini Conversion
54 hub, Dreschieber 125/60
2mm FD 125/180
SI24 55/100 120/BE4/122
original Übersetzung und Getriebe
Motor laeuft super mit viel Drehmoment unten (PEP3 in vergleich hat wenige Kraft) bis 4500 und er geht in höher Drehzahl mit Wut. Ganganschluss ist nur perfekt. keine Pause. Top Geschwindigkeit ist als dem PEP3. Ich bin sehr sehr zufrieden.
xZYJhz.jpg :thumbsup:
Bearbeitet von audiard2
Heute meinen Megadella V5 CL3 erhalten
Wird am Abend montiert.
Ich bin schon sehr neugierig
Soeben auf meinem Malossi alt 221er montiert und die 1 Proberunde gefahren
Ist vom Sound her kernig aber nicht zu laut
Hängt Weltklasse am Gas und dreht auch gut aus
Werde noch weiter testen
Vergaser auch noch nicht abgestimmt
post-2630-0-20689200-1433963614_thumb.jp
Bearbeitet von Pez
Keine unnormalen Vibes
Sehr passgenau
Einzig beim Krümmer musste ich eine Coladosendichtung machen damit der sicher dicht ist
Hier verschiedene prüfstandläufe mit verschiedene megadellas
Polossi DS 235 hub 64mm
Vergaser SI bearbeitet auf 28nn
Welle pinasco hub 62 bearbeitet auf hub 64 mit mazzucchelli pleuel
Megadella : Pipe megadella ( modifizierte Pipe Design von Mega), Megadella XL, Megadella 8 coni, Megadella V5 CL 2,5.
post-45178-0-60645200-1434182068_thumb.j
post-45178-0-65311200-1434182070_thumb.j
wie jetzt, DS welle mit 64mm hub? sowas hab ich noch nicht gesehen. hast foto von der welle.
und wie ist das mit dem 28mm si vergaser, der ist dann noch dicht am schieber?
Hier ein paar bilder von die welle, von vergaser habe keine bilder es ist nicht 28mm dutchgebohrt sondern hat eine cyrculare form am amfang un wird oval zum schieber, aber die durchlassfläche ist die fläche eine 28er vergaser ( sogat mehr)
post-45178-0-03579200-1434196474_thumb.j
post-45178-0-56994300-1434196474_thumb.j
post-45178-0-15470500-1434196475_thumb.j
post-45178-0-67917900-1434196475_thumb.j
******Die Sommerferien kommen******
Guten Tach auch...
Da im Hochsommer die Postwege der Postitalia recht lang sind und ich ab 24.07. Urlaub habe und im August in ganz Süditalien nichts mehr geht,
wollte ich darauf hinweisen, dass ich noch eine maximal zwei Bestellungen bis dahin zusammen bekomme.
Also wer vor hat einen zu Ordern sollte es zeitnah tun.
Vespa Grüße,
Antonio
Hab jetzt mal das Teil aufgeschnitten, wegen losen Zeug da drin.
https://vimeo.com/115800981
Meine V5 für 200 nach 4000km.
Und das kam zum Vorschein.
Bin der Meinung, das durch das schweißen an der stelle das das Material so spröde geworden ist und das es die Schwingungen nicht aufnehmen konnte und deshalb sich losvibriert hat.
Es hat mal geheißen, dass der v2 für Polini 210 Alu (rein pnp) mit 57 Hub die beste Wahl wäre. Ist dem noch so? Fahr jetzt dem Sip Road 2.0 - gibt's Vergleich Sip 2.0 vs Mega v2 mit Polini 210 pnp?
Danke Elch
Vor auspuffwahl sollte setup vor allem bei nur pnp optimiert werden! Macht null sinn fuer nur pnp an speziellen auspuff kaufen...
V6+t fuer die 5 grossen da alle feingetuned
V2 irgendwas u v4 woswasi
Fuer die 177erle
Bearbeitet von freakmoped
klangprobe ans zwo!
https://youtu.be/G8osOYIZwz8
noch nicht wirklich testen können, aber eines ist ganz deutlich spürbar:
im vergleich zum siproad wesentlich drehfreudiger und zwar in allen bereichen, nicht nur oben wie die kurven zeigen
hängt gierig am gas, fahrt sich wie ein gummibandl, dreht 500 höher, bei wesentlich mehr leistung oben
angenehmer kerniger dumpfer klang, aber mal warten bis alles zugesaut ist wie er dann klingt
siproad wirkt wie schaumgebremst dagegen, er würd ja gern, kann aber irgendwie nicht..
bedüsungstechnisch nach wechsel:
standgas zu hoch, nd zu mager, mit nadel wird noch gespielt
da herrscht also deutlich mehr durchzug
221er sport, 85° einlasszeit, 30er delo
kurzfazit: YESSSSSSS!!!! :cool:
v6 im detail
:wow:  topfal mit blähung ;-)
I can not understand because in Germany all want the V6T when V5CL2,5 is superior in everything: torque, rpm and power...
oh we can switch to english, no prob ;-)
and why is that.
on wich data / experience do you suppose that?
did you try both pots on the same engine?
Freak: das ist der Entwickler
nope, he is not.
so whats the differnce between v6 and v5cl2,5
and basically why is there a v6 if the other one is better?
i would have taken the v5, i dont mind
grundinfo von kollega kojote war:
Der v4 Konus geht nicht so weit ins Gehäuse rein der v4cl2 z.b. ghet 2 cm weiter rein usw. cl3 3 cm.
Das wirkt sich auf das Drehmoment aus.
Je weiter der drin steht desto mehr Drehmoment im unteren Bereich dafür aber weniger Höchstdrehzahl
V5cl2,5= 2,5cm additional length of conus,
the longer it is, the more torque and less high rev u have
is that right?
What has been written is correct, but not too much. E 'true that approaching the cone at the end of the wall increases the torque but not always this is to the detriment of the turns, in fact usually approaching the cone of 2-3 cm at the bottom of the muffler earns torque but also rpm. the megadelle 6 cones are for the first 5 cones all the same, what changes is the drilling of the bulkhead and the internal dimensions of the last cone. Given this, we can talk about the last cone that depending on the size assumes a different name, its beginning, in all the mufflers is **mm and the lengt of the classic cone is ***mm.
V2 = final **mm
V4 = final **mm
V5 = final **mm
V6 = final **mm
The letters CL indicates a muffler with longer cone and the next number indicates how many centimeters.
when a muffler has the letter T on the other hand means that it comes to an end cone transversal that is on the one hand and on the other 150mm long 120mm.
These are classic mufflers, then there are 8 cones lot more performance than standard manufactured on request.
10015646_491704260930336_613486052963208
These are the pans in standard box then there are the XL 1.0 and 2.0 (ready in a few weeks)
Bearbeitet von pk_damiano_4hp
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
