Moin,
hab mir ein repro Kotflügel für meine Special gekauft und jetzt kriege ich die Gabel nicht richtig durch, die Lagerschale passt nicht durch das Loch im Kotflügel.
Gibts da ein Trick wie man die Gabel da vollständig durchkriegt oder ist die Öffnung nicht grossgenug gefrässt worden weils ja ein Reproteil ist?
Vielen Dank im Vorraus
hmmm ...
geht doch eigentlich sonst immer mit leichten horizontalen verdrehen
also leicht kippen, vorne einfädeln, leicht zur Seite kippen und etwas drehen,
schwupp ...
ist das bei den Repro Dingern nicht so ?
Ich ging jetzt davon aus, dass der Topiceröffner es schon erfolglos mit Drehen und Kippen des Kotflügels zum Über-das-Staubschutzblech-Fummeln versucht hatte. Dann wäre das Entfernen des Blechs die letzte Möglichkeit, bevor am Kotflügel rumgeschnippelt wird.
Danke schonmal fur die Antworten!
Was genau ist der Staubschutz? Ist das das was ich unter Lagerschale verstehe? Wenn ja wie kann man den abmachen ohne ich zu beschädigen? Als ich die Vespa zerlegt habe, konnte ich den origenalen Kotflügel auch problemlos entfernen?!
jup ist dieses blech
ich hab bisher keins runter bekommen ohne danach ein neues zu brauchen
wobei man das so nicht sagen kann
bei den alten lenklagersets war das blech immer mit bei
also hab ichs auch mit gewechselt
aber mit aufbiegen und wieder runterbiegen gehts das schon einmal
Das ist das größere Blech unter der Lagerschale.
Ich hab's noch nicht runterbekommen ohne zu zerstören, hab's aber auch noch nicht versucht, da das untere Set eh nur 11 Euro kostet. Da wars mir nicht wert, aufzupassen.
Mit Hitze, großen Schraubendreher und Hebelstange mach ich das immer.
