Selfmade Abgasabsauganlage...Lüfter/Rohr/Schlauch...
vor 5 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
vor 20 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
War ne Mischung aus Aceton, Gasheizkanone und Tankversiegelung. Ja, war unlustig;)
Erzähl mal.
Naja, recht schnell erzählt. Die Inkubationszeit bis zur Bewusstlosigkeit lag bei mir bei 3 Stunden und der Notarzt war in 13min da. Sauerstoff und ich war in 30min wieder relativ fit. Haufenweise Nachuntersuchungen weil die Nachtschicht im Krankenhaus keine Blutuntersuchung veranlasst hat...
Ist ca. 10 Jahre her und man lernt halt immer dazu;)
@Nakkl Heftig! Nur zum Verständnis, da du von Inkubationszeit sprichst: Als es dich umgehauen hat, warst du schon gar nicht mehr den Dämpfen ausgesetzt?
Hab bei Arbeiten mit Aceton bisher nie so auf gute Belüftung geachtet.
Es gibt mittlerweile gute Multigas Warner, also welche die nicht nur auf CO ansprechen sondern auch auf andere Sauerstoffverdrängende Gase.
Werden gerne auch im Camper Bereich eingesetzt, da haben einige viele Ängste vor K.O. Gas Attacken etc.
Die schadstoffhaltige Luft, die aus einem Raum abgesaugt wird,
sollte und muss auch in genügend grossem Volumen von aussen in den Raum eintreten können.
Es muss eine gewisse Umwälzung und Luftaustausch stattfinden können.
pr
[mention=3962]Nakkl[/mention] Heftig! Nur zum Verständnis, da du von Inkubationszeit sprichst: Als es dich umgehauen hat, warst du schon gar nicht mehr den Dämpfen ausgesetzt?
Ja genau, bei mir kam aber sicher noch extremer Sauerstoffmangel dazu, die Gaskanonen haben halt schon ordentlich Durchsatz und im Nachhinein klar dass ich mir an dem Abend in der Werkstatt keine Zigaretten mehr anzünden konnte, Feuerzeug ging immer sofort wieder aus....vor der Tür hat das Feuerzeug dann plötzlich wieder gefunzt, also wieder rein an die Arbeit;) Alles erst hinterher gecheckt!
Eine Synkope die mit drei Stunden Verzögerung aufgetreten ist, also ich war bereits drei Stunden aus der Werkstatt draussen und zwei Stunden geschlafen. Wegen Harndrang raus, was es bei mir Nachts eigentlich nicht gibt und beim aufstehen von der Schüssel gingen die Rollos runter.
Wenn es dumm läuft dann richtig, Tür vom 3qm Klo ging nach innen auf und meine Frau hatte sicher nicht die schönsten Minuten bis sie mich da draussen hatte, weil ich direkt vor der Tür lag. Sie hat sowas von Alarm gemacht, glaub die ganze Strasse war wach und der Schwiegervater der schon Rettungssanitäter war, stand sofort da und mich stabilisiert.
Also ich hab meine Lektion gelernt, wenn mir das in der Werkstatt passiert wäre, würde ich jetzt nicht mehr Roller Schrauben.
Melder brauch ich keinen mehr, das Rauchen vor 10 Jahren gesteckt und evtl deshalb hab ich jetzt eine Nase dafür. Witzigerweise sogar Antennen für Luftfeuchte bekommen, bei 60% in Innenräumen fang ich an mich unwohl zu fühlen.
  • 2 Monate später...
  • 9 Monate später...
Bin da auch gerade am Überlegen. Habe ein verkleidetes Carport mit ca. 80 Kubikmetern.  Würde da gern in die Wand einen Rohrventilator bauen der auf einen ca. 4m langen Flexschlauch geht. Wäre zum Zündung einstellen und mal im Leerlauf eine Zeitlang laufen lassen.
Von was für Dimensionen sprechen wir hier dann? Also Durchmesser Schlauch und Leistung Ventilator.
Am 16.12.2014 um 08:08 hat joe:V folgendes von sich gegeben:
180m³/h ist viel zu wenig. ( bei mir - am Prüfstand - Vollgas )
Einfach an den Absaugungen von Schreinereien orientieren....
Ich hab das aber nicht errechnet sondern "getestet".
Was gerade noch so funktioniert sind so Bernardo Absauggebläse mit 800-900m³/h
Vorteil hierbei:
1. Die halten was aus
2. Haben schon auf jeder Seite Anschlüsse
3. 230 Volt anstecken und losgehts
Bei der Verrohrung hab ich KG-Rohre "Abflussrohre" verwendet.
vor 19 Stunden hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Bin da für meinen Helios MV150 (~500m3/h) mit 150 gefahren und läuft dann für den Masterflex auf 100 zusammen. Funzt für mich sehr gut für Anwendungen ohne Prüfstand.
Bearbeitet von Nakkl
