Hallo Leute,
bin gerade den Motor meiner PK 50 XL von 1988 am revidieren. Alle Lager sind ab außer den zweien auf dem Foto. Ich habe keinen Abzieher und der Typ in der Werkstatt will 20 Euro damit er mir die ausbaut!!!
Meine Frage also:
Hat jemand in Aachen oder in der nähe so einen Abzieher!
Ich habe von einigen Lösungen im netz gelesen wie es ohne Abzieher gehen kann, aber möchte es doch mit einen versuchen.
Kannmir jemand dabei helfen?
post-36427-0-86874700-1395944199_thumb.j
Geiz ist geil oder wie ?
Kauf dir doch einen entsprechenden Abzieher. Danach wirst du die geforderten 20 Euro als reinsten Schnapper betrachten...
Du kannst es auch erhitzen und dann mit dem Kunststoffammer aufs Gehäuse schlagen, fällt dann zu 90% einfach raus, aber von der Seite wo die Lager zu sehen sind.
Einfach probieren, Du wirst überrascht sein!
Danke für die Antworten, werde zuerst das mit dem erhitzen versuchen und falls es nicht klappt dann schweißen...
Werde berichten wie es geklappt hat...oder auch nicht geklappt hat!
Danke, bin auch auf die Erfahrungen von anderen mit dem rausdrücken gestpßen, wollte sie auch raus ziehen. Drücken muß nicht unbedingt schief gehen aber warum riskieren!
Auf das Bild mit der Mutter und der Scheibe bin ich gespannt....
Nadellager -> Dremel -> fertig :-D
klar.. um überall kleine kack späne im motordeckel kleben zu haben?  nachher erwischt du nicht alle beim saubermachen und hast dann den salat..
Dann darfst Du aber niemals irgendwas dremeln, fräsen oder sonst was an Deinem Motor wenn Du's nicht abkleben oder sauber machen kannst.
Lustig wie die Leute die Lager ausbauen :satisfied:
Nebenwelle rein stecken und von hinten das Gehäuse mit einen Heißluftfön erwärmen beim Lager
Anschließend einfach bei der Nebenwelle den Stumpf hin und her bewegen und schon geht es raus und man beschädigt auch nichts
Bearbeitet von Patricks
schon mal was von druckluft und bremsenreiniger gehört?
schonmal was von unnötig gehört? zudem, schonmal davon gehört wozu bremsenreiniger wirklich da ist? man kann sich auch mehr arbeit machen als nötig ist.. aber wozu den einfachen weg gehen wenns auch kompliziert geht nech?
Also 1-2 Dosen bremsenreiniger gehen bei jedem Motor hier drauf.
Womit machst du den Schmand aus dem Gehäuse raus? Mit Vespasmallframegehäuseschmandentferner? Oder mit dem nachgemachten von Louis?
Es ist sehr interessant zu lesen wie sich  die Diskussion aus meiner Frage entwickelt!!!!
übrigens habe mir die Lager noch nicht vorgenommen da dieses Wochenende sehr streßig mit Arbeit ist...
Aber es kann ja noch ein interessanter Vorschlag kommen, bin mal gespannt!
ist wie immer eine kostenfrage....
wenn du öfter mal diese lager wechselst, zahlt sich ein Innenlagerabzieher aus...
 alles andere ist pfusch oder maximal improvisation
Naja, wer sauber arbeitet, benutzt Bremsenreiniger...ist nach Kneifzange und Lötkolben das wichtigste Schraubertool  :whistling:
sind die lager kaputt? wenn nicht, wozu dann tauschen....
Die Antwort ist nun echt überflüssig.
1. sieht man Schäden den Lagern nicht unbedingt an.
2. sparst du dir da 5 Euro, was ich ehrlich gesagt lächerlich bis affig finde.
nö, keineswegs deiner meinung!
Bearbeitet von Motorhead
Mit kaltreiniger mache ich den schmand raus, nur verfettete stellen mit bremsenreiniger
Ich hab meinen Motor mit Nitro Pinsel und  Zahnbürste saubergemacht, ging wirklich super, Ergebnis siehe erstes Foto! und der war wirklich dreckig, Der stand seit 2000!!!
Ein Halber Liter Nitro war ausreichend, aber nicht im Zimmer machen, sonst fängt man an komische Dinge zu sehen!
Bearbeitet von 4sfalt3r
UPDATE!
So Leute, hab gerade die Herausforderung gemeistert.
Das Nadellager habe ich folgendermaßen entfernt: Mit Geduld und mit einem Korkenzieher den Käfig und die Nadeln entfernt. M10 Schraube besorgt und dazugehörige Mutter, mit der Flex den Schraubenkopf so Oval geschliffen wie im Beitrag von "vespa-rs" beschrieben sodass er im Käfig passt und mit Nuss und Unterlegscheibe rausgezogen, natürlich vorher schön heißgemacht!!!
Das andere Lager: Die selbe Schraube an das Lager geschweißt und nach dem selben Vorgehen heißmachen und raus ziehen. War sehr leicht!
Vielen Dank an alle für die Tipps, jetzt können die neuen Lager bestellt werden!
Will mich jetzt auch nochmal zu potte melden;)
Musste heute auch das kugellager ausbauen, kleine motorhaelfte ab in ofen 140 grad ca , und hui nach 5 minuten is das nette lager ganz von alleine rausgefallen, und das nadellager war noch drin, hat mir gepasst
Vllt versucht mans mal so;)
