Was macht das unterschied bisschen dieser:
http://www.scooter-center.com/product/P1400212/Zylinder+POLINI+133+ccm+Evolution+Membran+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=P1400212*scd_ALL_de*s917065257792*polini%20133*4*4*1*16
http://www.scooter-center.com/product/P1400212ESC/Zylinder+POLINI+133+ccm+Evolution+Membran+ESC+Version+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=P1400212ESC*scd_ALL_de*s917065257792*polini%20133*3*3*1*16
und dieser verstehe ich 51 mm hub, aber hat jemand sie jedoch gekauft und ausgemessen wie der steuerzeiten sind?
http://www.scooter-center.com/product/P1400212S51/Zylinder+POLINI+133+ccm+Evolution+Membran+51mm+Hub+Version+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=P1400212S51*scd_ALL_de*s917065257792*polini%20133*6*6*1*16
Gruss,
steno
The ESC Version is identical to the 51mm stroke Version. It´s only cheaper. But you can only buy the cheaper ESC Version, if you "proove" to use it in at least 3 ESC races.
schade, da ich von Belgien bin, ist der esc rennen etwas zu weit fur mich und das finde ich sehr schade.
Gruss
steno
Ja genau. Das wird dann die Version sein, die der Topic Eröffner auch gefunden hat:
Bearbeitet von Brosi
  • 3 Jahre später...
muss das nochmal hochkramen....
heisst das, der Zylinder kann dann mit 51mm Hub und 97er Pleuel gefahren werden?
Oder brauchts 51mm Hub und 102er Pleuel ?
51mm Hub und mindestens 102mm Pleuel. Oder 105mm Pleuel und entsprechende Dichtungen. Je nach gewünschten Steuerzeiten verteilt auf Kopf- und Fußdichtung.
aber ich bringe doch das lange (102 oder 105mm) Pleuel bei 51mm Hub doch ohne Spindeln sowieso nicht unter!?
das geht mir doch dann oben am Kurbelgehäuse an!?
Bearbeitet von Linus_78
Meine Messungen ergaben, dass dabei vor allem der Membran Kasten nach unten zu viel "aufgeht". Hab ich deswegen wieder sehr schnell verworfen diese Idee.
Nee, is kein Problem...
Wär ne Option gewesen, da ich nen Polini eh schon in den Papieren stehen habe. Ich dachte mir, ich könnte meinen gehäusegesaugten (mehr oder weniger p&p) durch den direktgesaugten tauschen....
