Hi, hab nen 177 DR mit SI24 und sip Road 2 montiert.. Mit ner BE3/160 HD 118 und LL 50/160. Ab geschätzten 2500u/min dreht er super hoch.Aber beim Gasgeben aus dem Ll verschluckt er sich kommt dann aber. Aber irgendwie zu schlapp. Ist die LLD zu fett? Leerlauf hält er. Danke Euch, Bernd
Ich würds mal mit 55/160 versuchen...
EDIT:
Kommando zurück. Du wolltest was anderes wissen. Ich tippe, wenn 50/160 gefühlt zu fett ist, stimmt irgendwas anderes bei dem Setup nicht...
Bearbeitet von Marty McFly
Kannst du nicht einfach mal ne fettere oder magere Nebendüse reinstecken und gucken was passiert?Oder mal hinten ein bißchen dran rumdrehen?Dann kommst du selber drauf.Denke aber zu mager.
Kicks statt Klicks.
Bearbeitet von Mucky Fingers
EDIT:
Choke klemmt,Schwimmerkammerspacer verbaut,Nadelventil..was noch bitte?
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
    • Also wenn die aus Lörrach kam wurde die von Jain aus der Schweiz importiert und weitergereicht. Hauptimporteure war Jain in Basel und AF Rayspeed.
