Wer hat eine Erklärung hierfür:
Nach dem ziehen der Voderradbremse bremst das Rad nach loslassen des Bremshebels weiter. Einmal auf die Fußbremse und das Rad dreht wieder komplett frei. Was kann man tun, das dieser Effekt weg geht. Bremsen bremsen sonst top, Radbremszylinder sind in Ordnung. Bremse normal viel mit der Vorderradbremse, geht nun nicht mehr, da danach die Bremse sich nicht von alleine löst. Habe neue Beläge vorne, Radbremszylinder und Lager der Bremsankerplatte getauscht. War vorher nicht so, kann mich aber erinnern, das ich dies schon mal vor 8 oder 10 Jahren hatte, weiß aber nicht mehr wodurch es dann wegging.
Würde mich über Infos dazu freuen.
Klaus
  • 3 Monate später...
Grüß dich. Falls das Problem noch aktuell ist, würde ich dir empfehlen den Hebel an der Bremsankerplatte welcher für die mechanische Vorderradbremse zuständig ist wieder gangbar zu machen.... dann sollte es passen.
