grad vom prüfstand,  RSA zündkurve proggramiert, startet zu meinem erstaunen nur mit  26,5° vorzündung...
funktioniert aber in jedem bereich besser...
gaser hab ich jetzt auch bissl bedüst....
jetzt ist der im dem setup glaub ich ausgereizt...  als nächstes kommen 2 neue pötte und n bissl mehr verdichteter
kopf....
luk
post-15944-0-40096000-1419194871_thumb.j
  • Like 6
Auf dem Automaten bist du mit um und bei 18PS aus dem 50er Kit sehr gut dabei, allerdings waren die mit 19er Vergaser (reglementbedingt). Ob der große Vergaser sich da jetzt wahnsinnig positiv auswirkt kann ich dir nicht sagen. Nenndrehzahl lag bei den Dinger auch gerne mal kurz vor 14 000. Von der Länge her könntest du dich also schon an dem orientieren was du da hast (wenn du mit dem Band klar kommst und nicht aus irgendeinem Grund die Drehzahllage wo anders hin haben willst). Vom Kurvenverlauf her würde ich sagen, dass das alles gut passt. Kann schon sein, dass die nächsten 1-2 PS mit 'nem Auspuff zu finden sind, für mich sieht das aber vielleicht so aus, dass du einfach Kleinkram durchdeklinieren musst. Also meinetwegen Membrane testen, Stuffer, wie du sagst Kopf tick runter oder rauf, solche Sachen halt. Vom Zylinder her sind das dann halt unter Umständen einfach auch sehr kleine Eckradien (1-1,5mm), Steg schmäler, keine Ahnung wie weit du da jetzt schon bist.
werd dran arbeiten...
auslass ist nur hochgezogen , form , eckenradius , stegbreite ...original
überströmeraustritte  aber bearbeitet , !
hab heute die  alle segmente der nächsten 2 auspüffe gedruckt, ausgeschnitten , aufs blech geklebt
und mit der blechschere ausgeschnitten...
meine hand ist tot... :wacko::zzz::-D
morgen hab ich nur wenig zeit, versuch die aber zu walzen die dinger...
gruss luk
Bearbeitet von lukulus
  Am 22.12.2014 um 22:16 schrieb lukulus:
gruss luk
schön gut dass es weh tut
  Am 23.12.2014 um 15:30 schrieb Eigenbau:
du  tust mir mehr  weh....  lasses doch einfach..
  Am 24.12.2014 um 10:06 schrieb Werner Amort:
gibs ein video jetzt wo er läuft :thumbsup:
klar... kann ich eins machen...kein problem!
gruss luk
frohe Weinahchten   :cheers: :cheers:
2 neue pötte sind geschweisst....
hab vorher einen mal schnell draufgeschraubt....  vergaser noch nicht gemacht...
aber schon obenrum zugelegt!!
neues diagramm und alt und neu übereinandergelegt...
luk
post-15944-0-72432900-1419719487_thumb.j
post-15944-0-18657700-1419719717_thumb.j
post-15944-0-72428000-1419719921_thumb.j
post-15944-0-64991100-1419720009_thumb.j
Erstaunlich. Glückwunsch.
Kleiner Hinweis am Rande: Wenn du beim endgültigen verlauf mehr als den 40° Bogen brauchst kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Leistungsverlust zu dem Proto ausgehen. Das aber nur als Hinweis zur Verwertung wenn's passiert ist. Oder du lässt es halt grob so, klar.
und wenn du den auspuff um den dämpfer ziehst, hast du keinen feststellbaren verlust zu einer geraden tröte.
geile sache son schnapsglasrenner
  Am 27.12.2014 um 22:49 schrieb amazombi:
sollte eigentlich dann schon ordentlich verlegt werden, muss das jetzt ja noch alles gegentesten, ob jetzt doch
nocht der lange stutzen in den originalvergaserraum auch läuft, seitdem der wurm mit der zündung raus iss....
hätte da alles gern in der schönen unzerschnittenen spezial , mit seitenhaube...
aber danke für den tipp, war aber schon geplant den um den Dämpfer zu bauen...
was anderes:
was haben denn die verschiedenen lüfterkränze denn für luftdurchsätze? so polini, v tronic etc...
haben die gefräßten alus denn mehr?
ich spiel grad mitt dem gedanken, einen dünnen 12v elektrolüfter  seitlich dranzubauen, der den motor kühlt...
die kunstoffpolräder explodieren und verformen sich ab 11000 aufwerts brutal...
alurad iss mir zu schwer...  hab zuviel schiss wenn sich das entfernt bei 15000...
oder kommt da n guter elektrolüfter eh nie dran an die werte...
der polinilüfter bläst bei 14000 brutal...
luk
  Am 28.12.2014 um 13:03 schrieb lukulus:
luk
wieviel Leistung wird für die Lüfterei verbraten, lässt sich da was sagen?
Dann sollte sich ja abschätzen lassen, ob ein E-Lüfter Sinn macht...ich mein, wenn da Hausnummer 2kW "verblasen" werden, dann wird das bei 12V schon was aufwändiger...
Also in den Drehzahlen macht der Lüfter sicher noch deutlich mehr aus als bei "normalen" Drehzahlen. Ich tippe mal auf 2+PS die der Motor dadurch mehr hätte im Peak.
Der Egig fährt doch auch einen Spal Lüfter anstelle des originalen Gebläses. Eventuell kann er ja mal was dazu sagen.
Bearbeitet von Tim Ey
Schon abfgesprochen mit luk, braucht aber devinitiv große Batterie mit viel Ampere, hab da eine litium aus dem netz gekauft mit 16 oder 20A
sehr geiler test, da würde mir vom gewicht her und dem wenigen leistungsverlust die vespatronik am besten gefallen,
leider explodiert bei mir alles mit wenns über 13000 geht,
kostet 2ps + an leistung , wie der tim schätzte
abdrehen des polini lüfterrades (12mm im D) blau kostet trotzdem leistung ,
und verliert viiel kühlung und vervormt sich trotzdem noch!
Alulüfter trau ich mich nicht auf so ne drehzahl zu fahren...
die kühlrippen meines kopfes sind leider in achse der kurbelwelle angerichtet..(scooter)
eher nicht optimal, könnte aber mit dem elektrolüfter die lufthutze so bauen,
dass der luftstrom richtig durch muss,...
lösung 1
einen kopf fräsen der die rippen richtig angeordnet hatt für smallframe mit abgedrehtem
vespatronik polrad
lösung 2
sehr starken flachen elektromotorlüfter , und den luftstrom quer durchzwingen
wird sber warscheinlich nicht an den kühleffekt eines plastikpolrades rankommen
das von 10000-14000 dreht...
kopf schwarz eloxieren,  soll auch mehr wärme abgeben... oder...lacken mit
auspufflack wird nix sein..oder
luk
Wie wärs mit einem langen Eigenbau-Kopf? Zylinderhaube verlängern (Platz nach oben ist ja noch genug)einen länglichen ZK-Stecker und noch mit Auspufflack benebeln. Und dann die Kühlrippen natürlich richtig anordnen, da sollte dann genug Fläche zum abgeben der Wärme vorhanden sein.
Achja, was spricht gegen einen Lüfter aus Alu? Dass dir der bei 14.000 u/min um die Ohren fliegt?
Bearbeitet von Mediakreck
  Am 28.12.2014 um 21:11 schrieb Mediakreck:
das ist jedem selber überlassen,  ich hab plastike explodieren sehen, ind was die schon anrichten...
für alu , mit 165mm durchmesser ... hab ich persönlich die hosen voll!!
  Am 28.12.2014 um 21:16 schrieb amazombi:
Ich könnte mir vorstellen, dass du mit einem Kopf mit reichlich Fläche für die Sprinterei zumindest ohne Zwangskühlung auskommen könntest.
durchaus ne überlegung mit grossen kopf und fahrtwind kühlung...
alerdings nur für zerschnittenen rahmen möglich,  oder..
luk
Du hast ja "nur" 18 PS. Das muss auch nicht so viel Abwärme los werden wie meinetwegen was mit 50PS. Wenn alle Stricke reißen könntest du halt noch ein Luftleitblech hin fummeln. Das explodiert aber wenigstens nicht.
ich hätte da bei höherwertigen Alu (und ich vermute, die gefrâsten Lüfter sind was besseres) keine Bedenken. Wir haben selbstgefräste Verdichter für Turbinen aus Alu, die Dinger haben zwar nur DM90, drehen aber gerne mal 140.000.
Aber wenns ohne Zwangskühlung funtioniert, super!
Probiers mit dem Kopf vom Eigenbau, dann ist der auch für was zu gebrauchen...
