Mach mal Bilder. Detonationen sehen eher nicht wie Macken aus sondern vielleicht mehr wie gestrahlt.
hmm...
also dass jetzt kein rechenfehler da war...  hab den orig. kopf abmontiert,
genau in der waage ausgerichtet, und dann hatten da 3,9ml öl platz!
kommt der kolben noch weck..oder..?
0,4 mm quetschspalte
kolbendeckelhöhe 2,15mm
Radius kobendach  95mm
ist das dann höher als 13,9:1  ?
luk
Mich verwirrt die Angabe jetzt. Normal halt mit Kolben auf OT Öl rein bis voll (wobei man sich drüber streiten kann wann "voll" ist). So ist das Volumen der Kolbenwölbung schon ein wenig Schätzerei.
kopf geht auf 0 aus..sprich kolben ist 0,4mm unter der oberkante !
also wenn manns genau will muss ich mit fett den ring abdichten, auf ot drehen, kopf montieren und bis
zur kerze befüllen...
aber teoretisch wäre doch wenn der kolben 0.4 mm unter der oberkante steht   ,  volumen kopf minus volumen kolbendach ein wert der hinkommt..?nicht..
luk
Bearbeitet von lukulus
Fast. Du musst nicht das ganze Kolbenvolumen abziehen, sondern nur den Teil welcher in den Brennraum steht. Das ist ja nicht das ganze Kolbendachvolumen (sonst hättest du ja eine Quetschkante von 0mm)
Ich mach das nachher mal :cheers:
Ich bin schneller, als Du:
Das nackte Kopfvolumen plus Volumen vom Kolbenunterlauf (mit Bohrungsfläche x h 0,4mm) - Kolbenkalottenvolumen.
= 3,9 ccm + 0,5 - 1,4 => 3,0 Brennraum => geom. Verdichtungt 1:17,3
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hab mal gerechnet und hoffe, dass ich mich verrechnet habe :-D
Hubraum= 49,5ccm
Volumen Zylinderkopf= 3,9ccm
Volumen Kolbendach 1,37ccm
Volumen im Zylinder durch 0,4mm Unterstand= 0,51ccm
--> Brennraumvolumen= 3,9ccm+ 0,51ccm- 1,37ccm= 3,04ccm
--> Verdichtungsverhältnis= (49,5ccm+3,04ccm)/3,04= 17,28
Edit:
Da war der Rainer wohl ein bisschen schneller. Aber das Ergebnis scheint zu stimmen :-)
Bearbeitet von jolle
Abstand OK-Auslaß bis OK-Zylinder (Kopfdichtfläche)? Dann würde ich zur geom. Verdichtung 1:17,3 noch mal eben die effektive Verdichtung rechnen (lassen).
Der Abstand müßte bei einem Kolbenrückstand von 0,4mm und ca. 190° Auslaß ca. 20,5mm betragen.
Das ergäbe dann eine Verd.eff ca. 1 : 9,5. :whistling:
Wenn das Kolbendach ein Kugelsegment ist, kann man es rechnen.
Rechnen:
Durchmesser und Höhe Kolbendach messen.
Erst den Radius der Kugel berechnen.
Danach das Volumen des Segmentes.
Gibt im Internet sogar Tools dazu !
Messen kann man im Zylinder.
-Kolben mit fett abdichten
-5,0 mm runter schieben
-Plexiglasscheibe und auffüllen.
Differenz zu 5mm Zylinder ist das Kolbendach.
p.s.:
für die anderen Methoden
Im Langhub-Kopf ist der Flüssigkeitsstand korrekt, wenn zwischen 2. und 3. Gewindegang ! Habe es selbst auch geprüft.
Gruß Bernt
uff.... ist das möglich dass die den zylinder so hoch verdichten? der hatte ja unter 180° auslasszeit...  dann wär das ja noch höher ..?
ich werd das mit dem fett und montierten zustand , definitiv noch gegentesten!
luk
Weil der Kolben ja nicht ganz im Kopf eintaucht sondern einen Unterstand von 0,4mm hat. Zieht man die Quetschkante nicht ab, so berücksichtigt man ihr Volumen nicht.
Bearbeitet von Tim Ey
mit 2,15 liegt die kolbenkalotten mit 0 mm quetsch in die brennraumkalottten
mit 1,75 liegt die kolbenkalotten mit 0,4 mm quetsch in die brennraumkalotten
das ist die richtige brennraumkalottenvolum zu addieren die 0,4 mm quetschspalte (wie einer gerade zylinder mit r95 und h0,4)
vorgesetz doch das 0 mm quetsch vorhanden ist zwischen die glasplatte und die zylinderkopfquetschkante beim messung
habe ich etwas misverstanden?????
Eine bemaßte Skizze vom Kolben und wie der Kolben dann im Zylinder beim OT steht, würde absolute Klarheit schaffen.
Jetzt mach hinne, lukullus.
luk
Servus Luk,
so wie Du es jetzt gegentesten willst, ist das einzig aufschlussreichste! ;-)
Wenn der Kolbenbodenradius nicht ganz perfekt mit einer Messmaschine vermessen wurde, sondern "nur" mit einer Schablone,
dann noch die Quetschkante evtl. mit nicht ganz perfekter Messmethode in die Berechnung einfließt,
addieren sich zu viele ungenaue Messfaktoren. (Diff. Lötzinn, zu Messuhr 0,2 bis 0,3 mm!)
Dichtfläche Kerze waagerecht ausrichten, Kerzengewinde fettfrei, Feuersteg mit Fett abdichten,
Dichtfläche der Kerze ganz leicht einfetten, (wegen Kapillarwirkung) Kolben auf OT fixieren,
bis Kerzengewinde-Oberkante mit Auslitermedium befüllen.
Die Flüssigkeit darf selbst nach mehreren Minuten nicht absinken, sonst muss das ganze wiederholt werden
Dann zieh ich bei Langgewinde 1,95 ml ab, (für Unterkante) das fließt dann zur Berechnung ein. (je nach Kerzentyp, +/- 0,1ml)
@BerntStein, bis zum 2. oder 3. Gewindegang ist zu ungenau.
Außer Du fettest von der Brennraumseite gesehen, ab dem 2. bis 3. Gewindegang aufwärts, ein.
Da die Flüssigkeit durch die Kapillarwirkung, sofort die "fettfreien" Gewindegänge hoch kriecht.
Beim befüllen bis Oberkante, kannst Du tropfenweise genau eben befüllen, 1 bis zwei Tropfen zu viel, ist dann schon ballig,
zwei bis drei Tropfen sind ca. 0,1ml
Helmut
PS:
Ich drück dir weiter die Daumen
Bearbeitet von powerracer
I hab auch immer einfach mit Kolben ausgelitert.
Bei zerlegtem Motor, Kopf und Zylinder mit Gewindestangen zusammenschrauben. Kolben bis auf anschlag rein und auslitern.
Das Volumen der Quetschkante:
(Durchmesser/2)hoch2*pi*Quetschkante, kommt dann zum ausgelitertem Volumen dazu.
Verdichtung ist dann:
(Volumenkopf+Volumenquetschkante+Hubraum)/(Volumenkopf+Volumenquetschkante)
Ich empfinde das so am einfachsten, denn man muss keine Kolbenradien einrechnen und so...
Bearbeitet von Werner Amort
luk
verdicht das ding einfach in schritten höher, wenn die leistung nachlässt wirste das schon merken.
Die Vergaserbestückung probierste auch aus und paar Läufe mit mehr oder weniger Druck hält die Karre schon aus
Ich tät mir mal paar Brennräume zum auswechseln drehn und damit arbeiten
Motoren die weniger gut aussspülen, die kannste noch so hoch verdichten, da passiert ausser Klopfender Verbrennung nicht viel
bei Aufgeladenen Motoren wird die Verdichtung reduziert
bei Motoren die schlecht spülen wird die Verdichtung erhöht, so lange bis das Ding krepiert
bei Motoren mit schlechtem Auspuff Timing, kann die Verdichtung auch wesentlich höher gefahren werden, weil im Prinzip die "Last" geringer ist. Verringerst Du die Last kannst DU höher verdichten
Erziehlst du eine Füllungsverbesserung durch die Spülung oder durch ein anderes Auspufftiming, erhöhst Du damit die "Last" und ein Motor der schon relativ hoch verdichtet ist, fängt plötzlich an zu klingeln, er reagiert wie ein Sauger der mit Aufladung betrieben wird, er klopft und Dir schmilzt der Kolbenboden weg
DARUM SAG ICH HIER verdichte das Ding einfach so lange höher bis die Leistung wieder geringer wird
Wenn er jetzt bei 18: 1 oder grob so ist, und du bist der Vogel, der Neulich im Zusammenhang mit der Langlebigkeit runter und runter und ganz runter mit der Verdichtung wollte, dann schnall ich's jetzt echt nicht was du eigentlich willst.
ich liter mein zeug auch aus, wenn ich dann ungefähr die Werte habe die ich anpeile, wir der Rest probiert. Ich häng mich da nicht mehr dran auf ob ich jetzt bei 1:12 oder 1:14 bin. Wenn der Motor von der Temperatur her stabil bleibt und keine Schwierigkeiten macht kann man den noch höher Verdichten , so lange bis ein Klopfen und Klingeln einsetzt, bekommt man das Klopfen und Klingeln durch Zündzeitpunkt Probieren oder grösseren Auspuffrohren nicht weg, mach ich nicht weiter und verringer die Verdichtung wieder bis das Klingeln verschwindet und der Motor Vollgasfest ist.
Gegen die Vorgehensweise sagt ja auch keiner was. Mich wundert nur der Sprung von "runter mit der Quetschspalte, runter mit der Verdichtung, wenn du mal um die Welt fährst kriegst du in Bangladesh am Ende nur Sprit mit 78 Oktan" zu "Hoch, und dann noch mal hoch, und dann hoch bis es klingelt". Macht aber ja nix, wundern ist schließlich auch mal ganz schön.
    • Verwende mittlerweile bei den grimeca bremssattel immer die 20mm stahlbus schraube.  Bei mir ist letztes Jahr 2x ein System beim zusammen bauen undicht gewesen. Seither immer die längere schraube.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
