  Am 21.1.2016 um 16:39 schrieb momo:
ist der dann für eine rogalarita karre, also p6 oder wie? traumhaft....
Aufklappen
leider ist es kein P6 minarelli , aber ein P4 ... sprich 4 gang !
ist ein R3GL !  den konnte ich samt fahrzeug um nen 100 haben...
bissl kürzer mit der kette , dann läuft des schon!
zylinder müsste anfangs februar vom schichter  kommen...
kurbelwelle ist auch schon fertig gewuchtet, blieb die originale 39mm minarelli welle drin,
die war von der qualität und pressistz "sehr" gut verarbeitet!
hab dann ein Stage 6 pleuel eingepresst und einen abgesetzten pressbolzen aussen orig. 16mm
auf innen 18mm gemacht!  da wo s pleuel läuft!  bolzen aus 39CrNiMo5 gedreht , aufgekohlt 1mm tief,
dann geschliffen! welle wurde dann mit 10T verpresst!
kann schon mal fotos einstellen , wenns interessiert...
luk
  • Like 4
Bilder: umbedingt!:cheers:
ich wills bald mal andersrum machen, nen polini vintage 6000 series für P6 und co. auf SF... da würden dann ein paar Kühlrippen übrig bleiben :-D... bei 42 hub bietet sich das ja an...
  Am 21.1.2016 um 19:05 schrieb lehrbua:
In welchen Vespa-Rahmen soll denn das Ding dann passen? :-)
Aufklappen
momo meint den 76cc in 42 hub :  http://www.polini.it/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=158407
wenn mann da die rippen so macht dass der unter eine Hp haube passt , läuft das mit den verbleibenden rippen
problemlos...
der 6000 er polini kit kann nur leider nicht allzuviel, da musst schon nacharbeiten...
luk
  • 1 Jahr später...
Der 50er minarelli hatt ganze arbeit geleistet...
Das waren 50min auf der cross piste...  zahnschmerzen gibts jetzt ja keine mehr, wenn keine da sind...:-D
  • Haha 3
War ne 13/60
Hab jetzt bei ebay ne org. 16/61 minarelli gschossen...
Di sollen gute quali sein, und mehrere zähne im eingriff..
Muss halt hinten wieder ne kettenscheibe drauf, wie n kreissäge blatt..:alien:
Luk
  • 8 Monate später...
  Am 21.1.2016 um 10:09 schrieb lukulus:
iss schon bissl sträflingsarbeit , der mbk zylinder hatt "keine" symetrische kühlrippe!!
:-D7
luk
Aufklappen
Der p4 minarelli fifty mit cross umbau läuft...
Braucht zwar ne kettenscheibe wie n kreissäge blatt...
Aber läuft jetzt ca 60kmh im 4
Und das langt für di cross piste...
Luk
Michael, mach mal Boostports welche über die Kolben gefüttert werden . Der leider schon verstorbene Ralf Waldmann hatte auf seiner Homepage immer ein Vergleichsdiagramm einer Kreidler RS mit und ohne. Mit Boostports legt ein sattes PS drauf.
Bei Zweikanälern hilft der Boostport schon weil sonst die einlassseitige Wand die Spülung aufrichten muss. Was sie nur mäßig gut tut.
  Am 25.9.2018 um 15:24 schrieb dr. dick:
Ist das eine corsa corta welle?
Und sind die Kupplungen/Primärs der unterschiedlichen Versionen (p4/6/k6...)untereinander tauschbar?
Aufklappen
Puhh... da fragst du mich jetzt zuviel ..  hab das eigentlich nur so auggebaut wegem dem 4 stunden 50cc fifty und vespa rennen...
Binn sonst schon eher smallframe piaggio motoren gewöhnt..
Aber i kenn da einige minarelli freaks , di kann ich fragen!
Was brauchst du denn genau für ne info und was hast du für nen motor?
Luk
ja corsa corta
39mm d 40,3
ich hab grad auch einen 3gl motor hier.
auch für selbiges Rennen
ich mach nur ein bissl O tuning.
Membrankasten ausgeräumt für Polini Membran vom SF Vespastutzen...
Zylinder 1mm höher und Auslass machen
fertig...
genau
zwittereinlass
mittiger Kanal durch ne kleine Membran versorgt
die 2 äußeren Schlitzgesteuert,
bei mir dann alles Membran...
luk fährts ihr 3 oder 4 gang?
Bearbeitet von Werner Amort
  Am 26.9.2018 um 06:57 schrieb Werner Amort:
genau
zwittereinlass
Aufklappen
4 gang vom P4 passt genau rein...
Also 4 gang..
Luk
