Hallo Kollegen!
Habe mir hier im Forum alle Teile zum umrüsten meiner dt. Sprint auf 12v besorgt:
- Zündung
- Lüfterrad
- CDI
- Blinkrelais
- Gleichrichter
- Leuchtmittel
...alles eingebaut und verdrahtet, hab keinen Zündfunken!!!!
Verlange noch kein licht, Zündfunken müsste aber kommen!
Dreh mit der Bohrmaschine ohne Kerze, da müsste es doch wenigstens blitzen....oder täusche ich mich?
Zündung hab ich durchgemessen, die Werte stimmen leider nicht wie empfohlen
http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php
Danke für weitere Tipps!
HW
Verlange lieber doch Licht.
  • Welche ZGP (5/7er) ?
  • Regler ?
  • Welcher Plan ?
  • Welche Werte gemessen ?
"Empfohlene" Werte sind tlw falsch vorgegeben.
Hallo barnie.
- ZGP 5er
- Regler 3Pin
- Plan von hidden power mit original Kabelbaum.
- Masse ist perfekt...
Zündung passt und Vespa läuft..... ABER:
Gestern erste Probefahrt, alles funktioniert super, brennen alle Birnen durch! 12V Birnen sind es natürlich.
Verdammt und jetzt?
Habe einen zweiten Regler, will aber nur ungern 2ten Satz Birnen durchbrennen.
Kann ich den Gleichrichter auch ohne Verbraucher messen?
Welche Werte müssen es beim Laufen des Motors sein?
Gaaanz wichtig für´s korrekte Regeln ist eine funktionierende Masse des Reglers.
D.h. nicht auf Lack, Rost, Rostschutz o.ä. montieren.
Falls Du es messen kannst, dann den Masse-Widerstand zw ZGP und Regler checken.
Warum habe ich einen Widerstand zwischen dem blauen Kabel der ZGP und der Masse, zB am Motor?????
Das ist der Spulenwid.
Massewiderstand:
Grundplatte der Zündung -> Masse Regler = 0.8 Ohm
...sowohl Gehäuse als auch Masseanschluss des Reglers
Wenn der Messwert reell ist, kannst den 2. Regler testen.
( Kelvintester / Meßbrücke wäre genau)
Bei Standgas passiert noch nix - langsam hochdrehen und die Lampen beobachten ... u.U. rechtzeitig ausschalten.
Heißt das der Widerstand ist io?
Danke Barnie....
Welchen Wert kann man erwarten wenn keine Verbaucher am Regler angeschlossen sind?
Müssen da 12v im Standgas anstehen?
Bearbeitet von vas1551
Ausgangsspannung Veff mess ich im Modus DC, oder?
Kann ich mit nem 10€ Multimeter überhaupt Veff messen?
Mein Multimeter zeigt 3V im Standgas an, nach dem Regler, keine Abnehmer angeschlossen.
Spannung an der Lima mess ich AC, da zeigt mir das Multimeter einen negativen Wert
Wo basteln ich am besten eine Sicherung ein?
Mir wird das auf Dauer zu teuer, hätte gern eine Sicherung.
Du hast ein AC-Bordnetz.
=> DMM im AC-Mode.
Sobald der Regler einsetzt (z.B. kein Verbr.) gibt´s keinen Sinus mehr : Std-DMMs zeigen nun falsch an.
Abhilfe: Lampenhelligkeit einschätzen (geht ganz gut :cool: ).
Und der negative Wert am blauen Kabel der Lima im AC-Modus?
Wie schnell geht so ein Regler kaputt? Sind die intern abgesichert?
Dann will ich mal eine Nacht drüber schlafen... :-)
Danke Barnie, morgen setz ich das mal um.
Melde mich wieder
Melde mich wieder.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Yo, gute N8 !
Träum mal schön von einem neuen DMM - im AC-Mode gibt´s keine neg. Vorzeichen.
Ein -schwaches- AC-Bordnetz braucht keine Sicherung, da die LiMa beim Kurzen sowieso einknickt.
Guten Abend Kollegen!
Sieht ganz gut aus.... DAAAANNKEEEE!!
Habe im Standgas 12V am Ausgang im Standgas!!!!!!!!!!!!
Birnen sind alle heile geblieben, gefahren bin ich aber noch nicht, nur im Stand mal etwas hochgedreht, ganz vorsichtig ;-)
Morgen düs ich mal ne Runde...
Gibt es Lüfterräder für E-Zündung mit kleinem Konus?
Aber nicht das von Bajaj, das hatte ich mir bestellt, passt aber nicht zur Lusso Zündung und schleift an den Spulen...SCHROTT!
Mach mir etwas Sorgen, habe ein agbedrehtes PX Lüfterrad mit umgebauten Konus von meiner Sprint verbaut.... :wacko:
Glaubt ihr das könnte Probleme geben? Zu schwer ist es bestimmt nicht.
Wie macht es sich bemerkbar wenn die Polarität nicht mehr stimmt?
Was ist das mit dem negativen Wert am blauen Kabel der Lima?
naja, daß ein Bajaj Polrad nicht zu ner Lusso Zündung passt ist irgendwie klar, oder ? 2 Paar Schuhe...
Oldie / PX....?!
Wie sollte sich die geändert haben können?  :satisfied:
B.t.w.:
Warum hälst Du immer noch das ungeeignete Meßgerät da dran? Was das Teil anzeigt, hat eh keine Aussagekraft.
Warum fragst Du weiterhin nach einem "negativen Wert" bei Wechselspannung?
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo Rainer!
Dank dir für deinen Beitrag.
Mit der Polarität Weiß ich nicht, hab's mal gelesen dass es zu Veränderungen kommen kann.
Polrad bekomme ich von Rö! ....der hat ein passendes. Mein aktuelles Polrad ist zu sehr abgedreht und zu leicht. Der Motor läuft überhaupt nicht rund und braucht viel Drehzahl im Leerlauf und beim Anfahren.
Danke für den Link vom SIP!
Mit meiner Elektrik passt jetzt alles, am Rücklicht hatte ich einen Kurzen, deshalb war der Messwert wahrscheinlich negativ. Jetzt hab ich meine 12v wie es sein soll.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
