Hallo Forum,
nach jahrelangen Versuchen konnte ich nun endlich meiner Mutter die Pk50XL abquetschen. Sie stand 2 Jahre und nun würde ich sie gern wieder zum laufen bringen.
Der Tank ist noch halb voll....
Ich habe schon begonnen sie zu restaurieren, aber....
ich hab echt null Ahnung von Motoren.
bekomme den Tank nicht ganz ausgebaut, da der Schwimmer??? ja an ihm ist und traue mich nicht den Benzinschlauch abzunehmen.
Ihr sehr, ich bin ziemlich hilflos, aber sehr willig endlich mal wieder was ordentliches dazuzulernen, nach 25 Jahren, will ich endlich meinen eigenen Roller haben, und NATÜRLICH, möchte ich ihn selbst wieder herstellen...
Was muß ich tun??
Könnt ihr mir helfen?
Bitte bitte bitte
Am besten du schaust mal nach ob nicht ein erfahrener Vespa-Schrauber in deiner Gegend wohnt.
Von jemandem zu lernen ist immer günstiger als es selbst zu lernen :satisfied:
Aber so eine PK 50 ist kein Hexenwerk und alles bis auf den Motor bekommt man fast immer selbst hin.
Beim Tank machst du den Hahn erstmal zu (wenn du drauf sitzt auf links stellen)
Dann machst du den Benzinschlauch ab (da hängt ne Schelle/Klammer dran, die erst entfernen und dann einfach abziehen)
Für den Tank löst du alle Schrauben die du oben siehst (incl. Sitzbank)
Dann ziehst du am Tank und hälst dabei den Benzinhahn von innen fest (da ist ein Gummi drin, das geht dann mit raus.) Aufpassen das der Hahn sich nicht verkantet oder zu schief steht.
Solltest du in ca. 30-45min. beim ersten Mal hinbekommen.
hallo fabian,
du kannst auch erstmal was frischen sprit reinkippen,kontrollieren ob du einen zündfunken hast und das teil ankicken.
es ist gar nicht so unwahrscheinlich das die vespa anspringt.wenn das nicht klappt,dann kannst du hier immer noch nachlesen was zu tun ist.
viel glück.
2 jahre alten sprit würde ich jetzt nicht zwingend aufmontieren und durch's system drücken, wenn ich nicht weis, wie der tank innen aussieht.
zudem kann man den zündfunken auch ohne sprit testen ;-)
  • tank ausbauen/ablassen, kucken ob er rostig/verdeckt ist - saubermachen, frisch befüllen und gleich auch den sicher harten benzinschlauch erneuern - erleichtert auch den zusammenbau. länge bezinschlauch, vom alten abnehmen
  • vergaser (sitzt unter'm tank) ausbauen, zerlegen, saubermachen (geht auch mit bremsenreiniger aus der dose) und mit neuen dichtungen wieder zusammenbauen (stellungen der einstellschrauben (wie weit rein/raus vorher merken und ca. wieder so stellen - für's erste)
  • zündkerze rausschrauben, wieder in den zündkerzenstecker stecken und mit den kontakten an blankes blech halten (lüra-abdeckung) - kicker durchtreten. dann sollte ein funke springen
  • wenn nicht rückbau: zündkerze neu, stecker neu, kabel neu, CDI neu ... danach wird's "kniffliger"
  • gaser wieder drauf, tank rein, anschließen und ankicken
so mal als anfang.
viel erfolg: ist kein hexenwerk :-)
b
Zum Tankausbau: die XL2 hat einen dicken Drehgriff. Den kann man einfach abhebeln. Vorher auf Off stellen, sonst gibt es nachher Sauerei.
Danke für das Feedback. ich werde mal versuchen und halte euch auf dem laufenden.
Ist immer blöd, wenn man wie so ein Vollpfosten da rum steht und denkt, oh Gott, jetzt machste gleich was falsch.....
such dir einen vespa schrauber in deiner gegend, im gsf gibts genug von dem zeug :-D
Bier Kuchen Kaffee und gute laune dann kann man sich mal ein Bild von dem Ding machen lassen
selber rumfummeln bei null Plan halte ich für nicht Zielführend
... wenn´s ´ne XL2 automatic sein sollte, ist der Benzinhahndrehknebel mit einer Federspange gesichert. Da die Automatik-Version auch sonst einige Besonderheiten aufweist, sollte diese Frage vorher geklärt werden. Die XL2 erkennst du auf den ersten Blick am nicht runden Tacho und am Choke am Vollplastik-Lenker.
ist ne PK 1 hat n runden Tacho...
und ich werd entweder mal meinen Nachbarn (Harley Fahrer) ansprechen, der meinte er hätte von Motoren ne menge Ahnung. Ich würde gern allein aber die Gefahr das ding zu zersägen is t mir zu groß
Danke an euch
frag ja nicht den eisenschweinfahrer, der meint er hätte motorenahnung.
vermelde lieber mal, wo du sitzt (geografisch, nicht anatomisch) und hol
dir zu nem kasten bier einen netten GSFler ins haus. das ist zielführender.
b
am besten lernst du das schrauben wenn du die fehler selbst machst. :-D
leider ist das so. :satisfied:
dein thread heißt ja:ich möchte lernen.
wenn du das forum hier durchforstest,hast du zu fast jeder problematik eine anleitung und kannst die großen fehler vermeiden.
setz mal ein paar fotos rein.du hast geschrieben das du eine pk xl hast.anscheinend scheiden sich da aber die geister im moment hier im forum.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
