:-( ich hab ein verfligstes prob. wenn ich mit meinem schatz durch dir gegend fahr läuft se scho ganz gut aber wenn ich dann wärend der fahrt den schock zieh läuft se um einiges besser, sie zieht unter vollast nochmal an und beschleunigt und von unten raus geht se dann au besser.
was kann das nur sein???
bitte hilfe..
by psalter :-D
:-D nen 19er gaser mit ner 85iger düse glaub, bin mir aber net sicher. kann au gröser sein, ich dachte eher sie is zu klein, hmmm. was braucht der 115er polini, üs angepasst + sito plus für ne düse??? :-(
kann man ja nie genau sagen ich denke du bist da schon im richtigen bereich!
würd aber trotzdem noch mal ne fettere düse ausprobieren an deiner stelle!
deutet nämlich schon auf zu mager hin das ganze!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
