Intel Dual Core Prozessoren zu verkaufen!
madaca
Hallo zusammen,
habe hier noch 2 Prozessoren rumliegen, die ich nicht mehr benötige.
- Intel Pentium Dual-Core 2,5 GHz E5200 Prozessor VHB: 70 €
- Intel Core 2 Duo 2,93 GHz E7500 Prozessor VHB: 90 €
Beide sind meine, liegen in Saarbrücken und liefen vor dem Ausbau stabil und problemlos!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Alter, hast du sie nicht mehr alle für diesen Müll noch so viel Geld zu verlangen?
Finde es behindert in nich pc Foren pc Sachen überteuert anzubieten und das ist bei weitemteuerter. wenn sich einer nicht auskennt, der kram hier ist kaum einen 5er wert, für einen grünen schein bekommt man cpu und Mainboard der überübernächsten generation in neu, schneller und sparsamer.
Spakotastisch.
Spakotastisch.
Finde es behindert hier solche Antworten hinzuschreiben. Entspann dich und kaufs halt nicht.
 - chobe
Mir ist es nicht egal, wenn Kollegen dermaßen übern tisch gezogen werden!
Das ist ja OK, aber die WORTWAHL ist gar nicht ok...seine Meinung kann man auch sachlich kundtun.
- chobe
