Pro-Cup mit 24er Vergaser PHBL
Schwimmerstand zu hoch - check das mal.
Link: Dell'Orto Vergaser Seite 11, Schwimmerstand: 23,5-24,5 mm beim PHBL
Was genau kommt dir an der Nadel komisch vor? Erklär mal oder mach ein Foto.
Wenn die um einiges kürzer als für diesen Vergaser gedacht oder abgebrochen ist wäre das schon eine Erklärung.
Bearbeitet von GUE_
http://www.gearparts24.de/4689_info/schwimmerventil-dellorto-0.jpg
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/9436-200.jpg
also, ich kriege hier keine Fotos hochgeladen, warum auch immer. Ich habe bei Google geschaut, um den Unterschied der Nadeln deutlich zu machen. Die Schwimmernadel beim ersten Link sieht aus, wie die gekaufte Nadel aus dem Ste für einen PHBL Vergaser. Also ich die gekauft habe fand ich die seltsam, weil die original Nadeln so aussieht wie im zweiten Link. Auf der Packung stand, dass das Set für einen PHBL Vergaser ist und auf persönlicher Nachfrage beim Händler wurde mir das auch noch Mal bestätigt. Also die Nadel, die nicht original ist, hat diesen Rand nicht um den Gummiteil...
Kann es Möglich sein, dass dieser Unterschied das Problem hervorruft?
Bearbeitet von Vespista68
Achso, du meinst das Nadelventil - die sollte schon grob so ausschauen bzw. gleiche Abmessungen haben wie die die original drinnen war. Warum hast du die getauscht?
Da gibts auch unterschiedliche Größen - würde die so wählen wie Auslieferzustand beim Vergaser.
Das könnte schon der Grund sein.
Bearbeitet von GUE_
Ich habe die ausgewechselt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das Benzin bei Stillstand ins Gehäuse läuft. Ich dachte, ich könne es damit beheben... deswegen der komplette Satz. Nur gerade sehe ich, dass die Schwimmernadel aus dem Satz auch noch einen minimalen Freiraum unter dem Gummi hat. Bei der Original ist das Gummi ja komplett im Metall verankert. Ich bestelle mir jetzt sofort ein anderes Schwimmerventil mit Nadel. Mal schauen, was dann passiert...
Heute habe ich noch was probiert. AQ 262, vorher war es 264. HD 104, ND 52, Nadel von oben auf die dritte Stufe. Die Vespa springt ohne Probleme an und hält ohne Probleme das Standgas, wenn ich im Stand Gas gebe von Anfang bis knapp vorm Anschlag funktioniert es auch gut, nur wenn ich Vollgas geben stottert sie wieder. Beim Fahren verhält sich die Vespa immer noch gleich wie vorher, vielleicht ein wenig besser. (Schwimmerventil und-nadel habe ich auch gewechselt, Benzin läuft nicht mehr ins Gehäuse) Was mich nur nach wie vor stutzig macht, ist dass die Zündkerze nur an der Spitze eben braun wird, der Rest bleibt nass, sie verbrennt nicht richtig... egal was ich für Düsen verwende, die Kerze sieht immer gleich aus.
Hast du die Zündkerze schon mal gewechselt? Ich habe deine Geschichte jetzt nicht komplett verfolgt.
Richtige Zündkerze verbaut (Langgewinde / Kurzgewinde)?
Manchmal hilft es auch den Elektrodenabstand ein wenig zu verkleinern.
Die Zündkerze ist neu mit einem langen Gewinde, eine Bosch W3CC.
Habe ich dann mal gemacht, ich bin ohne Luftfilter gefahren. So hält die Vespa kein Standgas und springt schlecht, oder schon Mal gar nicht an. Wenn sie läuft, beim Anfahren ist der Anzug schlecht,ich muss mehr Gas geben als vorher, damit sie vorwärts kommt. Aber: bei Vollgas, egal in welchem Gang, stottert sie nicht mehr. Es ist langsam zum Verrücktwerden! Hat jemand noch eine Idee? Ich habe auch noch mal eine andere Zündkerze genommen, diese ist jetzt grau und rußig an der Spitze. Der Rest ist trocken, aber nicht verbrannt. Das alles mit einer 102er Hd sonst habe ich es so gelassen: AQ 262 (vorher war es 264) ND 52, Nadel immer noch von oben auf der dritten Stufe.
ich würd so langsam mal teile austauschen, auspuff, zylinder, vergaser. da wird sich dann schon eine kombination finden die läuft.
es wäre sehr schön, wenn ich einen Rat bekommen würde, der mir hilft. Solche Aussagen helfen mir leider gar nicht. Es gab schon viele gute Tipps hier, die ich ausprobieren konnte, für die ich mich auch noch Mal bedanken möchte. Aber für solche überflüssigen Kommentare bin ich wahrscheinlich schon zu alt ;)
wieso? vielleicht ist dein vergaser irgendwie defekt, oder der auspuff ist zu... aber gut, du weisst immer noch alles besser
Wenn ich was besser wüsste, würde ich hier nicht Löcher in den Bauch fragen. Wie kommst du darauf, dass ich irgendwas besser weiß, weil ich vielleicht das eine oder andere schon ausprobiert habe, bevor ich hier gefragt habe... von Vergasereinstellungen habe ich keine Ahnung. Ich habe kein Problem, das so zu sagen. Das nur dazu. Wäre schön, wenn du mich nicht beurteilen würdest, schließlich kennen wir uns nicht persönlich.
Die Teile sind alle neu gekauft. Es ist wirklich nur eine Einstellungssache - die ich nicht hinkriege.
Klingt jetzt nach zu mager an der Nebendüse oder aber nach Falschluft :crybaby: mach mal ne fetterer Nebendüse rein und schau was passiert
Momentan habe ich eine 52er ND drauf, habe aber noch eine 56er hier liegen, ist das wohl in Ordnung oder ist die dann zu groß? Der Rest kann so bleiben?
Und davon abgesehen würde ich das fehlende Gerotze bei Vollgas doch schon mal als Erfolg verkaufen wollen. Du musst dann jetzt halt den Vergaser komplett neu abstimmen. Irgendwie ist das so, als ob du die ein Bein abhackst und dann damit mit Krücken grob laufen lernst (Situation mit deinem komischen Luftfilter) und dann baut man dir ein neues funktionsfähiges Bein an und du machst mit der Krücke weiter rum statt endlich ordentlich laufen zu lernen. Oder so, oder so ähnlich.
Kannst du mir einen Luftfilter empfehlen, den ich montieren könnte. Ein großer passt nicht und ohne fahren ist sicher auch keine Dauerlösung.
Ich fahr schon ewig ohne - bei einigen Karren. Und da bin ich sicherlich nicht der einzige. Es gibt bei Bedarf aber auch einiges an Luftfiltern wenn man denn unbedingt einen fahren möchte. So'n schaumstoffdingen wäre jetzt einer der übliche Verdächtigen - die gibt's in zig verschiedenen Maßen.
Hast du mit gezogenem Joke ein besseres Ansprechen im unteren Drehzahlbereich? weil Joke liefert ja ein fettes Gemisch, sollte es also mit Joke gut laufen, weißt du das du die Nebendüse fetter abdüsen musst.
Ps. der Heizer hat nicht unrecht. Wenn sich auf alle deine Änderungen keine, oder kaum  Verbesserungen zeigen sollten, dann kann auch bei neuen Teile was im Argen liegen. Neu schützt vor :shit: nicht :-D
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
