Augenschrauben gesucht - wer kennt die Dinger und wo gibt's solche
danke, das sind ja die Din 444 - schätze mal Form B. Form A ist mir noch nicht ganz klar - wird sich aber zeigen. Heute hatte der Laden zu, fahr aber die Tage noch mal hin. Ich denke darauf wird's hinauslaufen. Ist von der Form her nicht so das Optimum - in der Summe aber vermutlich der tauglichste Kompromiss.
Vielen Dank an alle! Falls jemanden doch noch die ursprünglich gesuchte Variante über den Weg läuft freue ich mich natürlich über eine kurze Info :)
Grüsse
Christoph
Moin Chrissi ;-)
hab heute durch Zufall an das Topic denken müssen, auch wenn ich nix wirklich dazu beitragen kann: du hast ja anscheinend hauptsächlich im Agrar Bereich nach den Schrauben geschaut, ich habe sie heute aber als Teil einer Stahlseilbrücke gesehen. Vielleicht sind also auch Bauunternehmen/Stahlseilfirmen/Zaunbau gute Ansprechpartner?!
muss ich mal schauen - aber eigentlich hab ich in jedem mir logisch erscheinenden Bereich gesucht. auf Agrar bin ich halt per Bildersuche gekommen. Wie zb auch Bau von Überrollbügel oder Seitenwagenbau - aber die Dinger sind leider immer zu klein.
muss ich mal schauen, befürchte aber, dass die Dinger Materialmässig etwas unzerdimensioniert sind. Das Gewinde an sich ist schnurz - das wird abgedreht, mit dem Stumpf in ein Rohr gesteckt und hartgelötet.
Watermann Gmbh & Co. KG
Kieferstr. 42
44225 Dortmund
0231/775910
Die haben das.
Mit Herrn Babic verbinden lassen und Gruß vom Ex Azubi Kollegen Martin mit der Vespa ausrichten.
alles klar, danke - ich frag da mal an. Hast Du zufällig auch eine Email-Adresse? dann schicke ich da mal ein Bildchen rüber :)
Das was du suchst ist kein Normteil , zumindest nicht das was in der ebay Auktion gezeigt wird
Versuch das mal bei Watermann, der Herr Babic kennt sich super aus.
Die haben richtige Augenschrauben in allen Größen.
Din 444, Unterschiede zwischen Form A und Form B ist einmal die Produktklasse, das andere mal die Dicke der Abflachung. Form A hat bei M20 24mm, Form B 22mm. Die Produktklassen beziehen sich auf Toleranzbereiche. Ringschrauben nach DIN 580 sind im Querschnitt rund.
Bea korrigiert Werte.
Wie schaut es mit dieser aus, ist M20 gibts auch noch grösser/kleiner.
Muss das Gewinde durchgehend sein?
Grüsse Didi
post-29434-0-60458700-1396893114_thumb.j
post-29434-0-85781200-1396894126_thumb.j
Bearbeitet von tittndidi
Moin!
Gewinde braucht's eigentlich gar keins, da das ohnehin abgedreht wird. Da die Dinger aber meistens ein Gewinde haben, ist M20 ein guter Anhaltspunkt.
Dein Ding geht in die richtige Richtung, hat aber leider zwei Knackpunkte: Zum einen ist die Materialstärke oben relativ schwach - da nutzt mir die massive Bauweise bis zu dem Bauteil nichts, wenn ich dort dann deutlichste reduziere. Zum anderen ist die Lasche zu kurz. Da eine Achse durchzustecken und noch eine Mutter draufzubekommen dürfte schwer werden.
Trotzdem aber vielen Dank für's Augen offenhalten!
bin gerade beim Schraubensuchen auf diese gestossen:
http://www.normschrauben.de/schrauben/ringschrauben/din-580-ringschrauben-stahl-c15e-kleinpackung.html
Gibt es auch in M20. Sind lt. Zeichnung flach.
Vielleicht sind die ja was für dich?
Ahoi
Danke, aber das sind die üblichen Ringschrauben - taugt leider nichts. Hab noch eine Anfrage laufen, wenn das nichts wird, wird's die DIN 444. Ich muss langsam aber sicher mal weitermachen :-D
Wir haben noch einige andere.
Werde morgen noch einmal in die Schlosserei gehen und nachsehen.
Heute leider keine Zeit mehr, Maschine läuft nicht besonders.
