ich hab ein kleines Problem denke mal das es an der bedüsung liegt, wenn ich vollgas fahre ca. 80-90kmh und gehe dann vom gas runter und will wieder gas geben dann verschluckt er sich bzw fühlt es sich an als würde er klemmen so geht die leistung in den keller... An düsen habe ich folgende verbaut "Hauptluftkorrekturdüse 160, Mischrohr BE4, Hauptdüse 130 / Nebendüse 52/140"
Daten:
PX200
12PS BGM Zylinder mit Original Kopf
26er SI Vergaser
Rennwelle Original Hub
Sip Road 2.0
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet  :-D  vll. kann mir ja noch jemand einen Tip geben bezüglich Zündzeitpunkt :-D
Lg
Tim
Ich würde bei einer 160er Hauptluftkorrekturdüse eher ein BE3 empfehlen, hat aber vermutlich nichts mit dem Problem zu tun. Nebendüse 52/140 ist auch schon recht fett, daher würde ich am ehesten darauf tippen, dass das Leerlaufgemisch eingestellt werden müsste (Ausgangsstellung 2,5 Umdrehungen raus als Grundeinstellung, weiter raus wird fetter).
Grundsätzlich sollte man aber beachten, dass bei einem Zweitackter "Motorbremse" ungesund ist, also lieber mal gekuppelt und Zwischengas gegeben werden sollte, um eine Durchspülung/ Kühlung des Zylinders zu gewährleisten.
Hast du nach dem Wechsel der Kurbelwelle den ZZP abgeblitzt? Evtl. Ist der ZZP zu früh und der Zylinder wird zu warm - mit einer 130er Haupdüse hast du für dieses Setup m.E. schon recht großzügig bedüst.
Würde mal statt dem BE4 ein BE3 verbauen.
Welche Rennwelle hast Du verbaut?
Leerlaufgemisch auf Ausgangsstellung setzen.
Zündung blitzen.
Falls es nix bringt, kurzer Test: Zieh mal den Ansauggummi von der Vergaserwanne und schau ob der Effekt weiterhin auftritt.
@Nudge ZZP hab ich glaub auf 19° abgeblitzt aber das der Zylinder zu warm wird kann ich bestätigen der wird extrem heis meiner meinung nach man kann die hand nicht länger als paar sekunden dran halten... Motorbremse nutze ich eigentlich nie ich geb bei berg ab z.b. immer bissl gas oder zieh die kulu und geb zwischengas...
@kruemml Das ist die Rennwelle die ich verbaut habe http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=45010000
Das Mischrohr werde ich morgen mal auf BE3 ändern.... Achso fals das auch relevant ist ich fahre mit einer Bosch W3CC Zündkerze
Zündkerze würd ich nochmal prüfen - beim Original 12PS Zylinder ist eigentlich eine W5CC drin. "Glaub ich" widerspricht den Sinn des abblitzens, das mach ich, weil ich es sicher WISSEN will! Der Original 12PS Zylinder wird bei 21Grad vor OT gezündet, da wären 19 Grad noch die sichere Variante. Hand an den Zylinder halten ist nie empfehlenswert, auch wenn er vermeintlich kalt läuft...
Ups - und die Kurbelwelle hat für dieses Setup ganz schön lange Offnungszeiten. :-(
Evtl. gibts ein Blowback durch den Vergaser und die "Gedenksekunde" kommt durch kurzzeitiges überfetten.
Wie sieht der/das Blowback mit der Welle aus? Ich hatte aktuell einen Motor hier, der mit dieser Welle und dem Serienzylinder unfahrbar war. Es hat sich so viel Sprit durch den/das Blowback  im unteren Drehzahlbereich unterm Luftfilter gesammelt, das sie jedesmal abgesoffen ist.
23 Grad ist der Serienwert für die Vorzündung beim 12PS orig. Zylinder.
Ich glaub ich werde wenn ich nächstes Jahr das schaltkreuz Wechsel auch die Kurbelwelle wechseln wieder zur originalen
Also hab ich es richtig verstanden das ich auf 21°c abblitzen sollte und ne w5cc Kerze verbauen sollte?
Das mim vergaser werde ich auch mal ändern hab noch irgendwo en be3 rohr
Laut Scooter Center ist der BGM Zylinder wie der Originale, jedoch mit höherer Verdichtung, daher gehe ich davon aus, dass er auch behandelt werden kann wie der Originale. Kannst ja sicherheitshalber mal beim SC anrufen.
Sind die 80-90 km/h nach Tacho, oder GPS?
Falls es ne Lusso ist bleiben max. echte 70-80 km/h, bei Px alt ist es vielleicht ein bisschen besser - das heisst mit dem aktuellen Setup läuft sie nicht besser, als mit Originalkomponenten.
Das mit der Lusso war auf den Tacho bezogen - der Lusso-Tacho zeigt ca 15% zuviel an. Wenn der Rahmen alt ist hast du vermutlich auch den alten Tacho - der schwindelt nicht so extrem. :-) Der Lusso-Tacho wird nicht umsonst oft als "Schätzometer" bezeichnet.
Die Kurbelwelle machts bei dem Setup erfahrungsgemäß eher schlechter als besser. Der 26-er Vergaser bringt meiner Erfahrung nach nicht mehr als der 24-er, wenn beide an die Vergaserwanne angepasst sind, schadet aber auch nicht.
Thema Lussotacho muss ich wiedersprechen. Mit GPS gemessen und auch von anderen Motorrädern und Autos bestätigt. Meiner geht bei angezeigten 100, 2-3km/h vor (laut GPS)
Bei 3.50/10 Reifen?
Auto- und sonstige Motorradtachos gehen normalerweise auch ca. 5% vor.
Bearbeitet von Nudge
Die bestätigen mir nur das es leine 15% sind und die GPS messung ziemlich genau ist.
Ja 3.50/10... Alles ori... BGM 12 PS mit SIP Road
Vorn Conti und hinten Schwalbe
Die Produktionsschwankung bei den Lusso Tachos war nur recht hoch. Da waren von 0-15% Abweichung alles dabei....
Ich hatte halt Glück beim Kauf
Bearbeitet von Nannini
Daten:
PX200
26er SI Vergaser
Sip Road 2.0
Lg
Tim
Ich denke,daß der Motor viel zu fett läuft. :blink:Mehr nicht.
Bearbeitet von Mucky Fingers
Na klar, was sollte Dir der Anbieter denn anderes erzählen?
Nö, 21 Grad ist bei Original 12PS Zylinder - 23 Grad war bei 10PS...
PX 200 hatten 30 Jahre lang  -  völlig unabhängig von der "Leistung"  -  23°vOT.
Die 21°vOT waren angeblich ab einem bestimmten Zeitpunkt aus völlig unersichtlcihen Gründen ab Werk eingestellt.
Nach tacho hab keine Halterung um ein navi anzubauen o.ä.
Hast Du ein Android Phone?
Dann versuch mal das: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=de
"Meine Tracks"
Habe zusätzlich noch mal in mein original Werkstatthandbuch von 1998 geschaut - zu diesem Zeitpunkt wurde für PX125, PX150 und PX200 jeweils 18 +/- 1 Grad angegeben. Da haben die Italiener also schon mal selbst Ihre Meinung geändert...
Mit dieser Einstellung macht man zumindest nichts kaputt.
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
