Kurze Frage:
Hat die Bremstrommel für VNB5T für hinten durchgängig Zähne oder nur auf der Hälfte? Ich rede von der Verzahnung wo sie auf die Achse draufgesteckt wird.
Bei der VNB meines Bruders ist sehr häufig das Hinterrad locker, obwohl der Splint noch drin ist. Kronenmutter lässt ich aber hin und her drehen. Natürlich nur bis der Splint blockiert, aber total locker das Ganze.
Jetzt ist die Frage, ob das bei allen VNBs so ist oder was hier defekt sein könnte.
Verzahnung hat die nur auf der Hälfte der Achse, ihr wisst was ich meine oder? Gehört das so?
Gibt's denn noch original Piaggio Bremstrommeln für VNB 8"?
Danke für Antworten,
Salva
Die Verzahnung kommt von der Hauptwelle und sollte rundum sein.
Stellt sich die Frage ob die Hauptwelle im Eimer ist, oder die Verzahnung der Bremstrommelaufnahme.
Original Trommel samt Bremstrommelaufnahme hätte ich. Bei Interesse einfach melden.
Guck aber erst mal, was da hinüber ist.
Am Einfachsten mal das Rad runter und dann die Bremstrommel, dann siehst auch was los ist.
SG
Max
Das mein ich, die Verzahnung an der Bremstrommelaufnahme ich nicht von der Innenseite bis zur Außenseite durchgängig, sondern beginnt von innen gesehen erst nach ca. 1cm.
Ist so korrekt oder muss die von innen nach außen komplett da sein?
Hier siehts so aus, als wären die ersten 5mm auch nicht verzahnt. Ist das also richtig so?
Werd WE nochmal schaun und Foto machen, komme gerne auf Dein Angebot zuürck.
Könntest Du Foto von der Verzahnung deiner Bremstrommelaufnahme machen?
Gruß,
Salva
