Heute beim Real gesehen:
http://onlineshop.real.de/Ultraschallreiniger-UJC-6000/0016433001002
50W / 500ml - reicht das zwecks Vergaserreinigung?
Kennt den wer? Taugt der was? Oder allgemein lieber die Finger von "Billig-Teilen" lassen?
Falls lieber Finger von lassen - jemand n P/L Tipp?
Danke!
P.S. Ja, ich hab auch gesehen dass es wohl Top-Geräte um 200 EUR gibt, die hier empfohlen werden, aber für mal den Vergaser reinigen ist mir das doch etwas viel... Daher die Frage, ob's auch mit was günstigem geht (auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht ganz so top-sauber wird)?!
Bearbeitet von Tuempelkoenig
das reicht doch für gaser!! zitronensaeure zum wasser dazu, gaser rein und ein paarmal laufen lassen...ggf. gaser drehen falls er nicht ganz reinpasst, dann halt auf 2x.... meiner ist ähnlich klein.... erstaunlich was der aus gammeligen schrauben macht!!
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
bei Fielmann gibts mom auch so dinger im Angebot fürn 20ni. Bin nicht wirklich überzeugt.
Wenn man den Finger reinhält merkt man wo Vibrationen im Wasser entstehen und die sind nur an ein oder zwei Punkten im Behalter. Sprich wenn du was grösseres wie nen Vergasser reinlegst wir er dort durch die Schwingungen schon gereinigt aber der Rest bleibt jungfräulich
Aus eigener Erfahrung schaffen diese Brillenreiniger gar nichts, zumindest nicht im Vergleich zu nem vernünftigen mit Heizung und so.
Hab schon Vergaser hier im Ultraschall gehabt, die vorher in so einem Brillenreinger waren - ein Teelöffel Dreck den meiner noch rausholt, ist nichts.
