Habe bei mir die Airbox verbaut!
Führte nun dazu das ich ein Loch im Kolben habe!
Der Motor ist ein Original 200er mit 12 PS.
Zusätzlich mit nachfogenden Modifikationen:
Auspuff Pep 2.0
Venturi Polini
Abgedrehtes Lüfterrad
SI 24/24 Mit Cosa Schwimmerkammer und größeren Düsennadel
MMW Kopf für 12 PS Zylinder
Fahre zur Zeit eine 138 Hauptdüse
Loch im Kolben heißt zuviel Temp!
D. h. Benzin-Luftgemisch ist nicht i. O.!
Der Motor bekommt im Verhältnis zu viel Luft.
Man könnte natürlich auf den Standardvergaserdeckel zurückbauen. Damit hatte ich keine Problelme!
Was ist zu tun?
Hat hier irgendwer Erfahrung?
LG Patrick
Klingt eher nach Zündung und/oder Kerze.
138iger auf nem 200er Zylinder ist schon mal ne Ansage. Egal ob Venturi, etc. oder nicht....
Da passt wohl was anderes nicht.
Hast du einen großen Unterschied zwischen Airbox und original gespürt?
müsste ja doch was gebracht haben da ja +120% mehr Luft einströmt, dementsprechend auch mehr Sprit  = besserer Füllgrad?!
Also Luftmasse =+120% =+1,2*12PS=+14,4PS MINIMUM
in Summe also 26,6 PS
:rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
das haengt wohl nicht automatisch kausal zusammen. Klarerweise sind Abstimmungsarbeiten auf die geaenderten Verhaeltnisse notwendig, evt. auch Spritflussoptimierungen ;-) Bearbeitet von polinist
Zu merken ist ein Unterschied! Aber massiv iust er micht!
Weiß nicht ob mit dem Pinasco Venturi mehr kommt!
Mal abgesehen von dem Loch im Kolben,
Auf welchen Wert wäre hier abzublitzen?
Ich würde auf Original 200er abblitzen! Oder?
Schau erstmal welchen Zündzeitpunkt du jetzt hast ...  (mit 18°-19° VZ kannst du eigentlich nichts falsch machen beim O-Zylinder)
Hast du beim Vergaser die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock auch aufgebohrt?
Wenn nicht bringt dir die 138er HD gar nichts ...
Ich tippe mal auf: zu mager abgestimmt + ~ 23° VZ + ev. zu heiße Kerze = loch im Kolben
Nein die Schwimmerkammer ist nicht aufgebohrt! Werde ganzen Vergaser gegen einen Faster-Flow Vergaser vom Scootercenter austauschen! zusätzlich Faster-Flow Benzihahn!
Kerze dürfte nicht zu heiß sein! Die B 7 ES wird für den Zylinder empfohlen! Kerzenbild Rehbraun!!!!! Gemischeinstellung könnte zu mager sein! Habe sie zwei Umdrehungen draußen!(Original) Erstmal neuen Kolben und Zündung abblitzen!
Hast du schon bestellt?
Wenn nicht, ein langer 2mm Bohrer wär deutlich billiger als ein neuer Vergaser der die 2mm Bohrung schon hat!
Würd ich nicht zustimmen,weil du schließlich kein Original Setup fährst,für das die Empfehlung gilt.Würde eher zu B8ES greifen,
weil allein schon der MMW Kopf (nach meinem Kenntnisstand) höher als Original verdichtet.
Bearbeitet von Mucky Fingers
Wäre noch ne Möglichkeit! Hatte ich schon mal drin, und der Roller lief damit garnicht gut! Aber da war nur der Venturi verbaut und noch nicht der MMW Kopf!
Könntest du als allererstes damit aufhören hinter jeden Satz ein Ausrufezeichen zu pinnen?
Das ist sonst zu laut und zu hektisch und man hat wenig Lust auf die Fragen einzugehen...
  • Like 4
Irgendwie wird das ne wilde Veränderungs- und Einstellungsorgie und das geht dann auch schnell schief.
Welcher ZZP ist momentan gestellt? Das wäre aus meiner Sicht die erste zu beantwortende Frage, um weiter an aeiner realistischen Fehlersuche zu arbeiten.
Die 7er Kerze würde ich, wie beschrieben gegen die 8ES tauschen. Und dann mal einstellen das Teil. 138iger HD ist mit Sicherheit zu fett.
Die sonstige Vergaserbestückung würde mich jetzt auch noch interessieren und auf's Kerzenbild würde ich erst einmal nichts geben !!!!!!!!!! :-D:-D:-D
Der ZZP wurde noch nie verändert. Werkseinstellung 23°. Wenn man sich darauf verlassen will/kann.BE3/160 bei der Leerlaufdüse bin ich mir nicht sicher.
Wäre ich mir beim Polini Venturi mit luftiger Höhe drüber nicht so sicher.
@ vespaaddicted: Hast du das Reduzierstück zur Montage des Schaumstoffilters an der Vergaserwanne montiert oder den standard Schaluch zum Rahmen?
QK eingemessen, Verdichtung ausgelitert?
23° Zündwinkel sind zudem viel für einen höher verdichteten Kopf dessen Verdichtung udn QK man nicht kennt ;)
Der ZZP wurde noch nie verändert. Werkseinstellung 23°. Wenn man sich darauf verlassen will/kann....
will/kann ja, sollte nein, selbiges gilt auch für die werksseitigen Markierungen...
Ich hatte gestern erst das Original Werkstatt-Handbuch von 1998 für die PX in der Hand - da ist für die originale PX 200 als ZZP mittlerweile auch schon 18 +/- 1 Grad angegeben.
  • 1 Jahr später...
Habe ich schon öfter geschrieben: ein Clubkamerad hat einen Resopuff nur mit der Airbox auf 24 SI sauber abstimmen können (sagte auch sein Abgasmessgerät)
Außer bei Rally Rahmen habe ich noch von keinen Platzproblemen bei LF gehört
ich fahre sie seit ca. 1½ Jahren in meinem Beiwagen, Originaler 200er, mit gestecktem Alu Polini, gefühlsmässig brachte sie im oberen Drehzahlbereich was im Vergleich zum originalen Deckel.
24SI mit 128HD
Welche Schrauben nehmt ihr zum befestigen der Airbox? Bei den mitgelieferten Kreuzschrauben bekomme ich die vordere gar nicht rein, weil der Schraubenkopf so nah am Rahmen ist. Also müsste man für die Montage entweder den Motor absenken, oder Sechskankschrauben o.ä. nehmen. Wie habt ihr das gelöst?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
