Wir fahren das Set mit der PX Kupplung.
Alternativ geht auch eine VBA T4 Kupplung mit Gleitbuchse und dünner Unterlegscheibe
passt da eigentlich auch die große 200er kulu (115mm) oder nur die kleine (105mm), oliver?
Hallo zusammen im neuen Jahr
Im Herbst hab ich mich mal mit einem 125er Motor beschäftigt und ihm mal mehr Leben eingehaucht.
Den Rumpfmotor hab ich mal lassen wie er ist mit der originalen 54Hub Welle und Buchse im oberen Pleuelauge, fahre ich mit 1:25 Gemisch.
Kupplung hab ich mal eine originale VL verbaut, die kleine VM Kupplung rupft ziemlich stark beim einkuppeln.
Der Zylinder wurde aufgebohrt auf 57mm mit Grandsport Kolben der 150GS. Die Wand zu den Kanälen ist da schon sehr dünn, auf einer Seite 2,5mm, auf der anderen nur mehr 0,7mm. Das habens beim zusammnesetzen der Gussform früher wohl noch nicht so genau genommen........
Den Zylinder hab ich mit einer 0,7mm Zylinderfussdichtung etwas höher gesetzt, da komme ich mitn CNC Kopf dann auf 1,2mm Quetschkante. Die Überströmersteuerzeit ist dann 120°.
Den Auslass hab ich mal auf 33mm Breite und 150° gefräst, für den ersten Versuch hab ich am Einlass mal nichts geändert.
Als Vergaser verwende ich da mal den 21er Polini CP. Ansauger bleib original, nur die Verengung vorne wo der original Vergaser drauf sitzt hab ich weggeschnitten, der Ansauger hat dann innen 21,5mm. Als Verbindung zum Vergaser dient ein Gewebegummi.
Auspuff SIP Road. Zündung Vespatronic.
Das Ergebniss waren dann mal ca.6PS. Für die kurze Einlasszeit OK(130° die ganze Einlassbreite, 139° die kleine Erweiterung).
Dann hab ich den Einlass vergrössert und den Kolben gekürzt um auf eine Einlasszeit von 150° zu kommen. Das lief schon viel besser, hatte aber den Nachteil dass das Ansauggeräusch doch etwas lauter wurde. Also hab ich diese kleine Nase, die original in der Ansaugöffnung ist wieder dazu gemacht und, siehe da, das laute Ansauggeräsch ist weg und zieht auch oben raus etwas besser. Zu guter letzt hab ich den Auslass dann noch auf 35mm Breite erweitert.
Der Einlass darf nicht nach oben erweitert werden, den Koklbenring sieht man schon und der Kolbenringpin ist ziemlich knapp am Einlass. Würde der Kolbenring ganz in den Einlass reinlaufen, dann hat der Kolbenring nur mehr 2-3mm Lauffläche zum Pin übrig, da ist es sicher besser wenn der Kolbenring nicht in den Einlass reinfährt.
Das hat jetzt ca.7PS und passt sehr gut zu dem originalen 125er Getriebe, lediglich bergab könnts ein bisschen länger sein, da drehts schon schön weit raus.....
Hier sieht man wie ungleichmässig die Zylinderwand bei den Kanälen ist.
post-17753-0-98687100-1420485136_thumb.j
Die Überarbeitung am Einlass um die Einlasszeit zu verlängern
post-17753-0-09568300-1420485260_thumb.j
Um das Ansaugeräsch zu minimieren hab ich die kleine Erweiterung wieder eingearbeitet (ca.10mm breit und 2,5-3mm nach unten). hab leider vergessen ein Foto zu machen als es fertig war.
post-17753-0-38975600-1420485338_thumb.j
Der Kolben wurde zwecks längerer Einlasszeit gekürzt
post-17753-0-64271500-1420485521_thumb.j
post-17753-0-69472600-1420485735_thumb.jpost-17753-0-52963700-1420485748_thumb.j
Nach gefahrenen 300km hab ich den Zylinder mal abgezogen und die Laufbahn an der dünnen Kanalwand kontolliert, konnte da aber keine abnormalen Laufspuren wegen eventueller möglicher unterschiedlicher Wärmeausdehnung feststellen.
Besser wäre da der spanische 125er Zylinder, der hat da mehr Fleisch, dafür sind aber die Kanäle kleiner....
An einer Version mit 57 Hub bastle ich auch schon, der läuft aber noch nicht, Rahmen liegt noch beim Lackierer.
Mfg
Zini
  • Like 4
Mit meinem 150er Umbau bin ich diese Jahr 3500km gefahren. Jetzt hab ich mal nachgeschaut wie der Kolben usw ausschaut. Schaut sehr gut aus, keine Ablagerungen am Kopf, Kolben wunderbar, keine Hitzeflecken an der Kolbeninnenseite.
post-17753-0-72602900-1420487322_thumb.jpost-17753-0-05009000-1420487313_thumb.jpost-17753-0-05301400-1420487296_thumb.jpost-17753-0-84174600-1420487281_thumb.jpost-17753-0-49570700-1420487336_thumb.jpost-17753-0-36505200-1420486955_thumb.j
Ach ja, und für die Leute die sich jetzt fragen wieso bei dem 125er Umbau der Einlass so grob überarbeitet wird mit Kolben kürzen und das beim 150er Umbau aber nicht nötig ist? Ganz einfach, beim 150er Zylinder ist der originale Kolben länger und der Einlass weiter unten. Beim 150er Umbau ergibt sich mit dem GS Kolben ohne kürzen und ohne grobe Überarbeitungen schon eine gute Einlasszeit.
Meine Hoffmann HB bekommt demnächst einen VL3 Motor mit dem O&Z Kit verpflanzt [emoji2]
Da ich damit zum deutschen TÜV muss wäre es phantastisch, wenn ich nen vergleichbaren Fahrzeugschein hätte.
Wäre superklasse wenn mir jemand hier eine Kopie/Foto zur Verfügung stellen könnte. [emoji4]
Marcus
habe noch ein kleines Problemen zu lösen.
Bei meiner Hoffmann passen am Rahmen nur M9 Schrauben für die Montage der Motorschwinge an der Traverse.
Die Traverse der VL-Schwinge benötigt aber M12 - somit passt das jetzt nicht  :-(
Die Traverse haben anscheinend beide einen Durchmesser von 14 mm.
Am einfachsten wäre es in die VL Schwinge eine Hoffmann Traverse zu bauen. Leider habe ich nirgends eine Hoffmann Traverse finden können...
Was tun?
Die recht veranzte Traverse aus der Hoffmann will ich nicht unbedingt nehmen.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Mit Helicoil von M12 auf M9 reduzieren? Geht das und welche Optionen gibts noch?
Wäre für jede Idee sehr dankbar.
ja klar!! 110er Pleuel 57er Hub
Plug and Play für  VN2T in Verbindung mit 150ccm Zylinder /  VL1-3 / VB1 / T2-3 / APE AB
VM1-2 / VN1T mit Modifikationen am Gehäuse und Kolben
Das heisst für den VM2 Motor?
Gehäuse so bearbeiten, dass das Pleuel nicht schleift, Kolben kürzen und 1,5 mm Fussdichtung?
Fährt die Welle schon jemand auf 125ccm Motor?
Du brauchst eine Schwinge von einer V30 oder VM mit 9mm Bolzen
puh - da hab ich leider keine zur Hand.
Gibt's noch andere Lösungen die ausprobiert wurden?
Über den Winter mein VGL Touring Projekt weitergemacht.
Gestern die erste Probefahrt mit dem Olli & Zini Set gemacht und bin einfach nur begeistert.
Setup:
- Zylinder bearbeitet mit GS Kolben
- O&Z Zylinderkopf
- Polini CP23 Vergaserset mit Kurzhub Mechanik
- Vespatronic Faro Basso
- Kurbelwelle Direktsauger Oldiestyle
- Auspuff (Fehlt noch auf dem Bild) SIP Road auf Wideframe angepasst
Der Motor läuft auf Anhieb wie Samt und Seide.
Selbst das Standgas hat auf Anhieb gepasst.
Leuchtet, Hupt, Bremst, schaltet, alles wie es sein soll.
Herzlichen Dank für Eure schnelle Lieferung und die saubere Arbeit.
Nun noch die Restarbeiten und ab zum TÜV :-D
Viele Grüße aus Bremen, Olaf
post-39915-0-90295400-1423999973_thumb.j
  • Like 3
Hab gestern auch meine VL3 getestet, 30 km zu zweit und muss sagen sie läuft super!
Zylinder von Zini bearbeitet mit GS Kolben, O&Z Zylindekopf, CP23 und Siproad.
post-54108-0-47687700-1424025897_thumb.j
post-54108-0-61243400-1424026491_thumb.j
Bearbeitet von gauss33
KuWe ist auch von O&Z
Soweit gelesen eine speziell gefertigte Mazzuchelli Welle.
Die Welle hat ein Nadellager im KoBo, damit läßt sich mit 1:50 fahren.
Den alten Konus für die Kontaktzündungen.
Kann die Aussagen über fehlende Maßhaltigkeit nicht bestätigen.
Heute ne Stunde rumgeknattert, macht richtig Laune mit dem Mofa :-)
kann mir jemand sagen wo ich nen passenden anzaugstutzen kaufen kann für 19 er gaser , modell 54 er acma ?
DANKE IM VORAUS
Was brauchst du genau?
Ansaugstutzen original für 125Zylinder
Ansaugstutzen original für 150Zylinder
oder einen für einen CP etc.. Vergaser
ich möchte meinen ACMA V56 (125ccm) Motor im ersten Schritt nur einmal mir einem Sip Road Auspuff aufrüsten.
Bringt der Auspuff alleine was?
bg
gs-racer
bg
gs-racer
Der Auspuff benötigt schon entsprechende Steuerzeiten.
Ohne das Drumherum hast du eventuell einen kleinen Bonus.
Hallo , das kann ich so nicht bestätigen. Der SIP Road WF hat auf allen wideframes die ich probiert habe mehr Leistung gebracht . Natürlich um so abgestimmter um so besser . Zweikanal versteht sich .
Meine Antwort wäre ja.
Gruß b.
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
