hallo
hat auch jemand den Sip Road Sport Optik verbaut ???
... ist es egal welchen SIP Road ich nehme ?(gibt ja lt. Katalog Unterschiede...)
hab einen VM Motor (125ccm) in der VL 3...
bräuchte a bisserl Kraft die Berge rauf und runter und Plug and Play (evtl. auch der Zylinder...welchen soll ich da nehmen??)
und den Vergaser gegen den 19/19 shbc austauschen ???
Bearbeitet von vespus176
Ich will in den VL Motor die Newfren Sport Kupplung für ne P125X einbauen.
Die ist etwas höher als die orig. Kupplung inkl. Unterlegscheibe.
Die Kupplung ist ohne Unterlegscheibe drin und scheint auch zu passen.
Wie ist hier eure Erfahrung?
Kann das so bleiben oder brauch ich einen Spacer für den Deckel?
Hier mal ein Bild.
Bau ein, nimm Spiegel und guck ob die Zahräder vollflächig eingreifen.
Die dicke Scheibe hat ja einen Grund.
Ich hab eine PX 80 Kupplung genommen, die offensichtlich kürz ist.
Mit 5mm Dremel gefräse an einem Steg hat es bei mir ohne Spacer gepasst.
Was bringt denn aktuell ein VL Motor an Geschwindigkeit mit dem Kit und vespatronik.
Ich wiege 79 Kilo und Bwrgw haben wir hiee nicht Ich überlege mir einen VL motor in meine Wideframe zu verbauen Wenn es mit der Geschwindigkeit passt.
Passt der 150 ccm zylinder auch auf einer 125 Motor.
Danke Kalle
Kann ich den Kulukorb von einer PX125 ersatzweise nehmen, statt VB1 Korb, sieht sehr ähnlich aus
schon mal wer probiert?
Ja, verbaue ich immer.... Abhängig vom Motor kann es passieren, dass du einen Spacer benötigst oder innen den Kupplungsdeckel ausschleifen musst
Ist alles abhängig von der Übersetzung. Ohne Übersetzungsänderung 80-85, mit Änderung 85-95km/h und nein, der 150ccm Zylinder passt nicht auf einen 125er Motor.....
Bearbeitet von beatle
Hallo habe eine Frage bezüglich der Übersetzung :
Habe ein Getriebe ( sollte VB1 sein)  mit folgender Verzahnung
Primär: 67/22
 1. Gang: 56/14
 2.Gang: 50/20
 3.Gang 43/27
Gab es das so ? gruß
Primär: 67/22
 1. Gang: 56/14
 2.Gang: 50/20
 3.Gang 43/27
das betriebe ist von der 125er Lampe unten. V30 - VM - VN
D.h der 2te und 3te Gang sind etwas länger , war das dan die identische Nebenwelle ?
ja das 150er getriebe von der VL und VB ist im 2. und 3. gang je ein zahn länger. die nebenwelle ist bei beiden getriebe identsch
Bearbeitet von ralph
O.k würde es Sinn machen beim O&Z Tuning diese übersetzung zu fahren in verbindung mit ner PX kupplung mit 23er DRT Rizel ?
Handelt sich beim Roller um ein 10" Exportmodel von 57 !!
gruß
Bearbeitet von Blackpearl
gruß
Nein!!! Wenn du 10" fährst bist eh schon länger übersetzt, dann sind 22/67 gut......
Wie is des eigentlich zu fahren wenn ich nen originalen schwedischen touren motor, also vb1 mit 10 zoll, in ne lampe unten auf 8 zoll fahre??
Wenn die primär Übersetzung tatsächlich 22/67 ist, was ich nicht sicher weiß, dann ist sie so zu fahren wie eine VL oder VB 1. Die haben normalerweise 8 Zoll und dieselbe Übersetzung
grüezi
ich hab fast alle wideframe getriebe durchgezählt. das VD für 10" ist anders übersetzt, als VB/ VL. hab die daten zu hause auf den rechner. sobald ich mal 5 min finde stell ichs hier rein.
Wideframe Getriebe Übersetzungen:
alle mir bekannten wideframe haben primär 67/22 Übersetzung.
V30/VM/VN/ACMA 125: 1. Gang: 56/14 2. Gang: 50/20 3. Gang 43/27
VL/ VB:  1. Gang: 56/14 2. Gang: 49/20 3. Gang 42/27
VD (T2, T3):  1. Gang: 58/12 2. Gang: 52/18 3. Gang 45/25
VS (GS 150):  1. Gang: 58/12 2. Gang: 54/16 3. Gang 50/20, 4. Gang 46/24
ACMA GL 150: 1. Gang: 57/13 2. Gang: 52/18 3. Gang 47/23, 4. Gang 43/27
Dann hab' ich noch eins nachzutragen, von der spanischen Ape 4-Gang, Übersetzung hab' ich mal vom Bernd bekommen, Werd's diese Tage noch nachzählen, da ich (endlich) so nen Motor mit 4-Gang-Getriebe erworben habe  :wheeeha:  :wheeeha:
APE 150: 1. Gang: 55/15 2. Gang: 50/20 3. Gang 46/24, 4. Gang 42/28
    • Ich bin echt gespannt auf die ersten Berichte. Plane meinen 200er original Motor auch umzubauen auf nen Traktor. Wenn der im unteren Drehzahlbereich gut performt, kommt der auch auf meinen Biglock. Dann spare ich mir das Geld für nen Quattrini wo man auch das längere Pleul benötigt.
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
