Fährt hier jemand eine Vespatronik auf VB1 und kann berichten?
Hauptsächlich interessiert mich als Elektro-Null was alles am Kabelbaum geändert werden muss und was sonst noch an Arbeiten anfällt :-)
Passt das alles Plug `n Play?
Auf wieviel Grad sollte eingestellt werden? (originaler VB1 Motor mit Sip Road).
nicht auf vb1, jörg, aber auf acma 52. das ist aber praktisch das gleiche, weil beide lichtschalter eine killfunktion auf masse haben.
passt alles p&p.
gradzahl weiss ich nicht ausm kopp....
fahre auf meiner VB1 eine 12 Vespatronic, welche ich nun abblitzen muss.
Diese wird bei 3000 U/M auf 23" eingestellt.
Nur woher weiß ich denn wann ich die 3000 U/M erreicht habe, da ich ja kein Drehzahlmesser an der VB habe.
Nach Gefühl, ist bei den alten Trappeln fast halbe Drehzahl der Maximalen..... ;-)....ne stell erhöhtes Standgas ein, passt dann schon
Dann hab' ich noch eins nachzutragen, von der spanischen Ape 4-Gang, Übersetzung hab' ich mal vom Bernd bekommen, Werd's diese Tage noch nachzählen, da ich (endlich) so nen Motor mit 4-Gang-Getriebe erworben habe  :wheeeha:  :wheeeha:
APE 150: 1. Gang: 55/15 2. Gang: 50/20 3. Gang 46/24, 4. Gang 42/28
Sodale zerlegt und gezählt und große Überraschung:
1. Gang: 57/13 2. Gang: 51/19 3. Gang 44/26, 4. Gang 36/34 Primär 22/67
Find ich eigentlich gar nicht so schlecht.......1-3 etwas kürzer und dann ein zusätzlicher langer 4.er, in Summe mehr Übersetzung als bei den anderen 4 Gang Getrieben........weiß wer von welcher Ape gewesen sein könnte?.....Ist ein Spanisches Zeug.......
Klaus
Klaus
pasquale hat ja bereits 2012 mit so einem APE getriebe gespielt. (siehe im alten thread.) das hatte dieselbe Übersetzung wie deines. nach meinen Berechnungen ist es je nach primär im 1. gang zu kurz oder im 4. zu lang....
hier zum Beispiel bei 5500 u/min mit 3.50x8 Bereifung und 67/22 primär:
VM/ 125er: 1. gang: 31.3 kmh, 2.gang: 50 kmh, 3. gang: 78.5 kmh
APE AC:  1. gang: 28.5 kmh, 2.gang 46.6 kmh, 3. gang: 73.9 kmh 4. gang: 118.1 (!!)
gruss ralph
gruss ralph
Hab ich auch grad nachgerechnet.....könnte man mit 67/20 fahren, dann hat man halt nen sportlichen kurzen 1. gang: 25.9 kmh, 2.gang 42.4 kmh, 3. gang: 67.2 kmh 4. gang: 107.4
Servus hab meinen 150er vb1 Zylinder auf 60mm schleifen lassen (vor ca einem Jahr) und fahre ihn mit einem acma Nasen Kolben. Jetzt würde ich gerne auf flachkolben umrüsten, welcher würde denn passen?
hab kürzlich mit einem 60mm asso kolben vom DR 130 zylinder rumgespielt. der ist zu kurz und daher die einlasszeit zu lang. entsprechend schlecht war die zylinderfüllung im oberen drehtahlbereich.
was besseres hab ich noch nicht gefunden. anfertigen lassen?
lgr
So jetz hat sich mir noch die Frage gestellt ob ich die PX Kupplung mit 22 Zähnen auf der 67er Primär fahren kann , oder muss es das 22er Rizel von DRT sein ?
Ich habe da mal Bigbox Sport und Sip Road auf meinen neu gemachten LU- Motor verglichen. Die Bigbox Sport dreht etwas höher und ist daher oben raus agiler..... Optik siehe Fotos im Vergleich
post-12610-0-34969600-1426352967_thumb.j
post-12610-0-66562300-1426352932_thumb.j
Kann man eig nen 125er lu gaser auf nen 150er vl zylinder fahren, wenn man die hd anpasst?? Also auch Ansaugstutzen von 125er...
Ja Vergaser hab ich auch den passenden dazu. Aber der überfettet total
und läuft dadurch nicht...
könnte am Sitz der SchwimmerNadel liegen, ich weiß aber nicht wie man
das wieder vernünftig hinbekommt! !
Aber danke dir fürs Angebot bauli..:)
Noch ein Nachtrag zu dem Getriebe 125/150. Die Zähnezahl an der Nebenwelle ist zwar gleich, der Durchmesser im zweiten und dritten Gang ist aber unterschiedlich. 125er und 150er Nebenwellen sind somit nicht ident.
Mfg  Zini
wie ist der untere und mittlere bereich im vergleich zum road?
Geringfügig weniger, jedoch fast nicht bemerkbar, egal zudem was er oben drauf legt. Es dürften an maximale Leistung circa 10 % sein. Aber Achtung, ich fahre einen relativ hohen VA von ca 25 Grad ;-)
Servus,
Hab mal ne Frage. ..
passt eigentlich die Kurbelwelle, Zylinder und Kolben von ner vb1
in das gayhäuse von ner vn1t???
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
