Zum Thema:
- Hat sich jemand auch mal Gedanken über größere Bremstrommeln/Beläge für die 8" Felgen gemacht?  (Is klar: wer bremst verliehrt....Bremsen tun nur Weicheier...)
sorry gleich mal für das OT --> V30-33 Tuning ohne die Optik aussen zu verändern
Hätte folgende Fragen zu V30:
- Gibt es bei den V30 Einkanal-Zylindern andere Ansätze als Kopf tauschen (höhere Verdichtung), Polini CP/SHBC, Vespatronic und Megadella Auspuffanlagen? Zb.: Anderer Kolben, Zylinderlayout verändern, 150ccm Zylinder.....usw?
- Gibt es einen Pleulsatz für die V30 bei der statt der Messingbuchse ein Nadellager verwendet wird? (Oder eine Nachbauwelle gleich mit Nadellager)
Vielen Dank.
Bearbeitet von vespa skeleton 13
Zum Thema:
hier währe wohl die nächte ausbaustufe die bremse der frühen gs150 in verbindung mit den "sei giorni" style felgen um bei 8" zu bleiben?!
passen die kurbelwellen der vm/vn/vl? dann könnte man ja ins tuning regal dieser modelle greifen...also alle überarbeitungen wie hier im topic beschrieben nur halt mit dem einkanal-zylinder....oder dann direkt auf 2kanal-zylinder umsteigen und evtl durch kolbenfenster den 2. kanal nutzbar machen?!
Vielen Dank.
heute sind die fräser von tim ey angekommen...nä wat geil...da macht guss ja auch fast spass :satisfied:
zeiten werde ich so 122°/155° anpeilen, ansonsten nur verbreitern und durchputzen...
Das hat Gesicht!
Ist der Auslass nach unten gezogen worden? sieht auf dem Foto so aus.
Hast du die ÜS im Zylinder noch vergrüssern können? (Da kommt man ja so schlecht ran...)
Zum Thema:
Vielen Dank.
ad Bremse: Wäre eine Möglichkeit - aber wo kann man die Felgen bekommen ;-)
ad Zylinder: Passt der VM-VL leider nicht. Anpassung der Steuerzeiten sicherlich möglich, aber den Nasenkolben kann man (glaube ich) nicht gegen einen Flachkolben tauschen (Einlass/Auslass relativ eng zusammen)
sollte auch mal wieder weitermachen an meinem motor,
136er malossi zylinder dr kopf, polini kolben, tillotson vergasser..........
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, die Schrauben bei der Zylinderhutze durch richtige Nieten zu ersetzen? Ist doch schnell gemacht und sieht sicherlich besser aus...
Danke an Ralph Bollag Motos für den Zylinder, werden mal probieren was man bei dem 3-Kanal Zylinder mit einem  GS-Kolben und geänderten Steuerzeiten noch so rausholen kann ;-)
IMG_20160123_155431.thumb.jpg.ab5a72ff74IMG_20160123_155826.thumb.jpg.48afaaa8a4
Möchte mich zum Thema Bollag Zylinder gerne auch mal einbringen.
Habe den Motor meiner VB1T aktuell neu aufgebaut (verstärkte Welle, Stoffi, Vespatronic, SIP Road und Kit 151 von Ralph) werde es erst mal mit Serienvergaser fahren.
Der Motorstart erfolgte vor 2 Wochen halber tritt und der Motor erwachte zum Leben :-)
Gestern, Schnee endlich weg, erfolgten die ersten Meter.
Ich bin echt überwältigt, grandios, super Paket!!!
Jetzt hoffe ich das die Straßen zum nächsten WE richtig trocken werden, damit ich gscheite Probe-/Einstellfahrten machen kann.
Gruß,
Jörg
vor 21 Stunden schrieb beatle:
Was für Steuerzeiten hast du denn? Welchen Auspuff packst du drunter?
Der Auslass sieht doch schon ganz gut aus. Welchen Innendurchmesser hast du beim Auslassflansch? Da ging ja schon einiges an Material raus.
Moin.
Fahre eine vb1t.
Bin gerade am Motor revidieren.
Verbaut ist ein
23cp vergaser
GS kolben
Mmw Kopf
Vespatronic
Sip Road 2
Jetzt wollte ich noch die Stoffe Welle einbauen und eine andere Kupplung.
Welche Kupplung könnt ihr mir empfehlen für diesen motor? Plug+play wäre super.
Was ist mit der Primär? Bearbeiten lassen? Wenn ja wo?
Gruss
Bearbeitet von rezzo76
vor 10 Stunden schrieb mmstar:
Steuerzeiten....etwas höher ;-) VA so um die 25 Grad,  Auspuff big box Sport oder ein neuer von Bollag Motos, den ich als Prototyp getestet habe und der bei der Costumshow in Innsbruck im Februar voraussichtlich vorgestellt wird.....und ja Auslass ist ziemlich leergeräumt, die Überströmer auch
Ich komm mit meiner vespa gut vom Fleck, 1 und 2 Gang sind gut. Beschleunigung ausreichend. Aber im 3 ist der Anschluss sehr knapp und er kommt auch nicht richtig auf Touren.  Maximal 70 kmh laut navi.
Da muss doch was mehr gehen. Der dreht noch nicht so hoch wie er soll. Werde wohl noch mal den Auslass bearbeiten und danach abdüsen. Weitere Ideen?
Es blieb beim 125er Zylinder mit Nasenkolben. Steuerzeiten 122/152, Auslass schön verbreitert.
Als Auspuff kam der Sip Road von Oliveros drunter mit Doppelrohr.
Der 19.19 er SHB wird mit der 75er HD bestückt.
Am ‎30‎.‎01‎.‎2016 um 22:48 schrieb Vechs:
Ich hab mich auch mal mit Nasenkolbentuning beschäftigt, SIP Road, Vergaser usw. Hat schon was gebracht, bin aber nicht über 5PS rausgekommen. Mit GS Kolben und CNC Kopf geht da viel mehr.
Am ‎26‎.‎01‎.‎2016 um 17:50 schrieb rezzo76:
Moin.
Fahre eine vb1t.
Verbaut ist ein
23cp vergaser
GS kolben
Mmw Kopf
Vespatronic
Sip Road 2
Gruss
Wir verwenden immer die Cosa 2 mit 16 Nieten SIP Korb und Piaggio Belägen, passt aber nur mit Spacer unterm Kupplungsdeckel und am Gehäuse+Deckel muss was weggedremelt werden.
Übersetzungsräder werden in 64 und 65 zahn grad gefertigt, können aber nur mehr mit modernen Kupplungen verwendet werden, die originale Kupplung passt da nicht mehr. Sollten in den nächsten Wochen geliefert werden, gibt's dann beim Stoffi zu kaufen
20160205_204507.thumb.jpg.2dbf6aa6717ff8
UB 22...passt als ob er dahin sollte :inlove:
hat schon jemand erfahrungen mit dem ub gaser (ausser an gs150) gemacht? ein paar tipps kann man ja evtl von den gs-topics übernehmen.  HD ist standard dellorto,  die nebendüsen werde ich wohl wieder auf vorrätige düsen umbauen...das macht das abstimmen dann schonmal einfacher.
vor 11 Stunden schrieb Soul Sucks:
ahhhhh...wieder was gelernt :satisfied:
blicke da eh noch nicht ganz durch...laut diverser teilelisten gibt es da auch verschiedene düsenstöcke typ A B F H, evtl mischt sich das mit den MB vergasern?
Was hast Du denn da für einen ASS benutzt?
Am 5. Februar 2016 um 21:47 schrieb Soul Sucks:
Hola Robert,
schönes Foto:inlove:, habe gerade ein Déjà-vu, ich verwende nur originale Süßigkeiten... Werde berichten, wenn die Geschichten laufen.
56b66ff71eb9f_MBvs.UB.thumb.jpg.c3132faf
MB22 vs. UB24
D.
Hallo zusammen , wollte hier nochmal anfragen ob jemand das O&Z Tuning auf 10 Zoll fährt ?
Habe hier noch ein Ritzel liegen mit Z23 PX Kupplung das ich verbauen möchte !?
gruß
Am 29.2.2016 um 11:16 schrieb Blackpearl:
gruß
Da passt wohl eher Z20. ;-)
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
