vor 10 Minuten schrieb v30t:
vor 14 Minuten schrieb v30t:
ja, VN hat den kleinen Benzinhahn mit Betätigung innen. Fahre den Originalhahn ohne Probleme.
...gepostetes Halbwissen von alte Karre bringt in dem Fall also nix
Sorry, hatte VN überlesen.
Ob der Zylinder was taugt ist aber auch ungewiss. Wie ich das sehe ist es lediglich ein 2- Kanal Zylinder, wie der orginal Zylinder auch. 500€ rechtfertigt das meiner meinung nach noch nicht. Dazu kommt dann noch be Kurbelwelle, Vergaser, Auspuff...
Ist ein drei Kanal. Ist doch ganz klar zu erkennen!
Wenn die Qualität so ist wie bei den px Zylindern, dann seh ich da keine Probleme.
Und Leistung wird er bestimmt auch was abwerfen. 500,- ist schon nicht ohne aber zur Zeit der einzige Alu Zylinder für LU aufn Markt.
  • Like 3
Zu den Kosten bei mir:
Zylinder 150ccm gebraucht, schlechter Zustand: 230€
Zylinderkopf Zini: 189€
GS-Kolben: 90€
Zylinder Schleifen und Honen:80€
Summe: 589€
Also so teuer finde ich den Pinasco nicht!
vor 56 Minuten schrieb supermoto:
Es ist ein 2-Kanalzylinder der p&p sowohl auf den 125er als auch den 150er Gehäusen mit der 57er Corsawelle von Pinasco verbaut werden kann.
vor 37 Minuten schrieb PINASCO OFFICIAL:
Weiter so Pinasco! Tolle Produkte und Innovationen die Ihr in letzter Zeit gemacht habt.
Präsents in Forum finde ich auch cool!
Ich hoffe ein neues Wideframe Gehäuse und T5-Zylinder kommt noch nach :)))?
Und was sind das für "Taschen" gegenüber des Auslasses?
Ist doch wohl ein Boostport?
vor 5 Stunden schrieb sani:
Danke. Es wird weiter entwickelt und es ist einiges in der Pipeline, was unseren WF weiterhelfen wird.
vor 3 Stunden schrieb supermoto:
Der Zylinder ist ausbaufähig vorbereitet, soll aber im Auslieferungszustand p&p verbaut werden können.
Bearbeitet von PINASCO OFFICIAL
vor 36 Minuten schrieb PINASCO OFFICIAL:
du hast vergessen den Ironiemodus wieder auszuschalten :gsf_chips:
Vielleicht ist der Pinasco Zylinder ja sein Geld auch wert, und wer das Geld ausgeben möchte kann das gerne tun!
Für alle anderen habe ich eine kostengünstigere Variante: wie auf den Fotos zu sehen verkaufe ich dieses Kits für alle Forummitglieder zu 249,-€ plus 7,-€ Versand.
Besonderheiten:
Es ist ein 3-Kanalzylinder der p&p sowohl auf den 125er als auch den 150er Gehäusen mit der 54 er oder 57er Welle verbaut werden kann!
Die Werte und Leustungsdiagramme sollten sich ja bereits rumgesprochen haben, ansonsten werden Fragen gerne beantwortet.
Bearbeitet von vguertler
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb thisnotes4u:
Zu mir hat sich das noch nicht rumgesprochen :rotwerd: Wieviel Kubik hat der denn? Bitte zeig mal Werte und Leistungskurve!
Ich steh jetzt auch gerade am Schlauch ..
vor 11 Stunden schrieb vguertler:
Besonderheiten:
Danke fürs Telefonat ,
geile Alternative , schön das es noch
paar so Positiv Bekloppte gibt ...
Grüsse B.
vor 2 Stunden schrieb MV S.A.:
Grüsse B.
top Sache.. Hört sich richtig gut an und vorallem ein realistischer Preis....
Fährt wer einen 4.00 reifen hinten ?bei welcher Übersetzung ?steuerzeiten? Hab den 151 Kit vom Ralph drauf ( Auslass erweitert auf ein 67er  sehnenmaß)einen cp23 mit 96 hauptdüse und 34er nebendüse  eine lth box und vespatronic 23grad bei 3000 Ulm.Übersetzung ist Acma 125 mit 23/64 malossi. Wollte auf 4.00 Wechsel da ich meine Reisegeschwindigkeit 90 kmh bei geringerer Drehzahl halten wollte.In den ersten beide hängen geht sie echt gut aber keine Chance das sie den 3ten richtig übernimmt.möchte ungern den Motor auseinandernehmen da ich ihn erst neu überholt habe letzten Dezember. Was meint ihr ?
Am 29.7.2016 um 22:59 schrieb vguertler:
Besonderheiten:
Aufgrund eines kleinen A... aus Freiburg mit Leistungsprüfstand kann ich euch leider nur ein Leistungsdiagramm vor der
Prozessoptimierung präsentieren.
Die jetzige Leistung ist deutlich besser!!! Ich denke aber, schon die Version 1 ist präsentabel genug.
Jedem Käufer der mir in den nächsten vier Wochen ein Leistungsdiagramm von meinem Kit (out of the Box oder nochmals optimiert) zukommen lässt, erstatte ich 10,-€ vom Kaufpreis zurück.
IMG_0386.thumb.PNG.82f9455fe0faceb238935
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Schlechte Bildqualität
Gefällt mir und das mit dem Ansaugstutzen würde mich auch sehr interessieren , da ich einen Zenith MX20 fahre und genau das gleiche Problem mit dem 19er Ansaugstutzen habe .
Laß mich bitte Deine Lösung wissen.
LG
Ich bin langsam etwas am verzweifeln, mein motor in der allstate läuft echt klasse, das einzige was ich nicht in den griff krieg, ist dieser pimmelige, primitive verbindungsgummi ASS zu vergaser.
hatte den malossi gummi, der is aber an einer seite zu klein, muss man also aufschleifen, dann hält er aber nichtmehr ideal, oder draufpressen, dann reisst er ein. beides schon gehabt. zudem habe ich das gefühl das die schelle gern mal am kleinen rahmenloch hängen bleibt und dann den stutzen runterschiebt. deswegen hab ich den sündhaft teuren tankwagenschlauch mit extra dicker wandung genommen, den kann man länger machen und die schelle sitzt weiter hinten. der quillt aber regelmässig derartig auf, das der vergaser aus dem gummi gedrückt wird. bin jetzt echt soweit das ich überlege ein drehteil mit o-ring abdichtung zu machen, das an den ASS schweissen und den vergaser mit federn anzuziehen. aber eigentlich kann es doch nicht an so nem bimmigen gummi scheitern...
was verwendet ihr denn so? hab von dem polini gummi gelesen, aber der is ja auch 28/20 also auch eine seite zu klein.
desweiteren bin ich mit der benzinschlauchverlegung noch nicht final zufrieden. wenn man den recht kurz macht, hab ich den mit im verdacht an der vergaser misere schuld zu sein, weil er den federweg nicht ausreichend mitmacht und dann den vergaser abzieht. wenn länger und mit schlaufe drehts mir den vergaser so das die wippe am fastflow angeht...
überlegung war schon am vergaser ein 90° stück und dann nur ein u-bogen an schlauch, der kann arbeiten und sollte keine zu grossen kräfte machen.
da auch die frage, wie siehts da so hinter anderen vergaserklappen aus ;-)
mfg Dave
Das mit dem U-Bogen scheint mir bei Dir die richtige Lösung zu geben,
aber ist denn niemand in der Lage einen passenden ASS mit 20er Weite zu biegen?,
denn das mit den Schläuchen kann ja nur eine Notlösung sein.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
