vor 10 Minuten schrieb v30t:
vor 14 Minuten schrieb v30t:
ja, VN hat den kleinen Benzinhahn mit Betätigung innen. Fahre den Originalhahn ohne Probleme.
...gepostetes Halbwissen von alte Karre bringt in dem Fall also nix
Sorry, hatte VN überlesen.
Ob der Zylinder was taugt ist aber auch ungewiss. Wie ich das sehe ist es lediglich ein 2- Kanal Zylinder, wie der orginal Zylinder auch. 500€ rechtfertigt das meiner meinung nach noch nicht. Dazu kommt dann noch be Kurbelwelle, Vergaser, Auspuff...
Ist ein drei Kanal. Ist doch ganz klar zu erkennen!
Wenn die Qualität so ist wie bei den px Zylindern, dann seh ich da keine Probleme.
Und Leistung wird er bestimmt auch was abwerfen. 500,- ist schon nicht ohne aber zur Zeit der einzige Alu Zylinder für LU aufn Markt.
  • Like 3
Zu den Kosten bei mir:
Zylinder 150ccm gebraucht, schlechter Zustand: 230€
Zylinderkopf Zini: 189€
GS-Kolben: 90€
Zylinder Schleifen und Honen:80€
Summe: 589€
Also so teuer finde ich den Pinasco nicht!
vor 56 Minuten schrieb supermoto:
Es ist ein 2-Kanalzylinder der p&p sowohl auf den 125er als auch den 150er Gehäusen mit der 57er Corsawelle von Pinasco verbaut werden kann.
vor 37 Minuten schrieb PINASCO OFFICIAL:
Weiter so Pinasco! Tolle Produkte und Innovationen die Ihr in letzter Zeit gemacht habt.
Präsents in Forum finde ich auch cool!
Ich hoffe ein neues Wideframe Gehäuse und T5-Zylinder kommt noch nach :)))?
Und was sind das für "Taschen" gegenüber des Auslasses?
Ist doch wohl ein Boostport?
vor 5 Stunden schrieb sani:
Danke. Es wird weiter entwickelt und es ist einiges in der Pipeline, was unseren WF weiterhelfen wird.
vor 3 Stunden schrieb supermoto:
Der Zylinder ist ausbaufähig vorbereitet, soll aber im Auslieferungszustand p&p verbaut werden können.
Bearbeitet von PINASCO OFFICIAL
vor 36 Minuten schrieb PINASCO OFFICIAL:
du hast vergessen den Ironiemodus wieder auszuschalten :gsf_chips:
Vielleicht ist der Pinasco Zylinder ja sein Geld auch wert, und wer das Geld ausgeben möchte kann das gerne tun!
Für alle anderen habe ich eine kostengünstigere Variante: wie auf den Fotos zu sehen verkaufe ich dieses Kits für alle Forummitglieder zu 249,-€ plus 7,-€ Versand.
Besonderheiten:
Es ist ein 3-Kanalzylinder der p&p sowohl auf den 125er als auch den 150er Gehäusen mit der 54 er oder 57er Welle verbaut werden kann!
Die Werte und Leustungsdiagramme sollten sich ja bereits rumgesprochen haben, ansonsten werden Fragen gerne beantwortet.
Bearbeitet von vguertler
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb thisnotes4u:
Zu mir hat sich das noch nicht rumgesprochen :rotwerd: Wieviel Kubik hat der denn? Bitte zeig mal Werte und Leistungskurve!
Ich steh jetzt auch gerade am Schlauch ..
vor 11 Stunden schrieb vguertler:
Besonderheiten:
Danke fürs Telefonat ,
geile Alternative , schön das es noch
paar so Positiv Bekloppte gibt ...
Grüsse B.
vor 2 Stunden schrieb MV S.A.:
Grüsse B.
top Sache.. Hört sich richtig gut an und vorallem ein realistischer Preis....
Fährt wer einen 4.00 reifen hinten ?bei welcher Übersetzung ?steuerzeiten? Hab den 151 Kit vom Ralph drauf ( Auslass erweitert auf ein 67er  sehnenmaß)einen cp23 mit 96 hauptdüse und 34er nebendüse  eine lth box und vespatronic 23grad bei 3000 Ulm.Übersetzung ist Acma 125 mit 23/64 malossi. Wollte auf 4.00 Wechsel da ich meine Reisegeschwindigkeit 90 kmh bei geringerer Drehzahl halten wollte.In den ersten beide hängen geht sie echt gut aber keine Chance das sie den 3ten richtig übernimmt.möchte ungern den Motor auseinandernehmen da ich ihn erst neu überholt habe letzten Dezember. Was meint ihr ?
Am 29.7.2016 um 22:59 schrieb vguertler:
Besonderheiten:
Aufgrund eines kleinen A... aus Freiburg mit Leistungsprüfstand kann ich euch leider nur ein Leistungsdiagramm vor der
Prozessoptimierung präsentieren.
Die jetzige Leistung ist deutlich besser!!! Ich denke aber, schon die Version 1 ist präsentabel genug.
Jedem Käufer der mir in den nächsten vier Wochen ein Leistungsdiagramm von meinem Kit (out of the Box oder nochmals optimiert) zukommen lässt, erstatte ich 10,-€ vom Kaufpreis zurück.
IMG_0386.thumb.PNG.82f9455fe0faceb238935
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Schlechte Bildqualität
Gefällt mir und das mit dem Ansaugstutzen würde mich auch sehr interessieren , da ich einen Zenith MX20 fahre und genau das gleiche Problem mit dem 19er Ansaugstutzen habe .
Laß mich bitte Deine Lösung wissen.
LG
Ich bin langsam etwas am verzweifeln, mein motor in der allstate läuft echt klasse, das einzige was ich nicht in den griff krieg, ist dieser pimmelige, primitive verbindungsgummi ASS zu vergaser.
hatte den malossi gummi, der is aber an einer seite zu klein, muss man also aufschleifen, dann hält er aber nichtmehr ideal, oder draufpressen, dann reisst er ein. beides schon gehabt. zudem habe ich das gefühl das die schelle gern mal am kleinen rahmenloch hängen bleibt und dann den stutzen runterschiebt. deswegen hab ich den sündhaft teuren tankwagenschlauch mit extra dicker wandung genommen, den kann man länger machen und die schelle sitzt weiter hinten. der quillt aber regelmässig derartig auf, das der vergaser aus dem gummi gedrückt wird. bin jetzt echt soweit das ich überlege ein drehteil mit o-ring abdichtung zu machen, das an den ASS schweissen und den vergaser mit federn anzuziehen. aber eigentlich kann es doch nicht an so nem bimmigen gummi scheitern...
was verwendet ihr denn so? hab von dem polini gummi gelesen, aber der is ja auch 28/20 also auch eine seite zu klein.
desweiteren bin ich mit der benzinschlauchverlegung noch nicht final zufrieden. wenn man den recht kurz macht, hab ich den mit im verdacht an der vergaser misere schuld zu sein, weil er den federweg nicht ausreichend mitmacht und dann den vergaser abzieht. wenn länger und mit schlaufe drehts mir den vergaser so das die wippe am fastflow angeht...
überlegung war schon am vergaser ein 90° stück und dann nur ein u-bogen an schlauch, der kann arbeiten und sollte keine zu grossen kräfte machen.
da auch die frage, wie siehts da so hinter anderen vergaserklappen aus ;-)
mfg Dave
Das mit dem U-Bogen scheint mir bei Dir die richtige Lösung zu geben,
aber ist denn niemand in der Lage einen passenden ASS mit 20er Weite zu biegen?,
denn das mit den Schläuchen kann ja nur eine Notlösung sein.
    • Ich bin mor nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe, aber es klingt zumindest interessant.    Ist das Verwandtschaft vom Einrico?
    • Lass den doch drauf und mache nen entspannten und leisen Auspuff drauf. Sieht man nicht und läuft super
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
