Naja, für Geld bekommt man die aber noch. Und so ein Primär umbau ist auch ganz billig.
Ich hab den APE Motor schon 15 Jahre liegen und als ich den Vor 7-8 Jahren verkaufen wollte, hätte man vielleicht nen Hunni bekommen.
Scheinen aber doch gefragt zu sein mittlerweile.
Moin Moin ,
wollt noch den Victor 150 Zylinder nachliefern .
Hab das Gehäuse und überströmer
modifiziert ,
acma Kontaktzündung
19 Grad vOT
CP 23
sip Road mit Victor Flansch
Victor Ansaugstutzen , Verbindungsgummi ist top
PX 80 Kupplung
57 er Tameni Welle
war  beim ersten Kick da , läuft solide
und Kräftig . Bin gespannt was geht ....
ne gute Alternative zu den anderen  Produkten ...
Hier noch die Inbetriebnahme
Position von Vergaser ist auch prima ,  der Marchald  Filter passt grad so rein ...
saludos
Bearbeitet von MV S.A.
vor 21 Stunden schrieb MV S.A.:
Moin
saludos
Und wenn der Hobel einfedert? Wie viel Platz ist dann da noch?
Sieht aus der Perspektive relativ eng aus.
Bearbeitet von wheelspin
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Jo berechtigter Einwand , bin noch 2 cm
zurück ...
der  Schaumstoff steht Bisserl voll eingefedert leicht an
vor 23 Stunden schrieb MV S.A.:
Moin Moin ,
modifiziert ,
acma Kontaktzündung
19 Grad vOT
CP 23
PX 80 Kupplung
57 er Tameni Welle
saludos
Servus.
Hast du das loch (für kerze) in der zylinderhaube verschlossen?
Möchte an der alten haube nicht rumschweissen
vor 56 Minuten schrieb MV S.A.:
zurück ...
Hab den Ansaugschlauch gekürzt so das der Vergaser direkt an den ASS anstößt...geht dann grade so!
Moinsen,
hat schon jemand den Pinasco 160 per Gutachten in die Fahrzeugpapiere eingetragen bekommen??
besonderst interessant für mich ACMA V56 :sly:
grüsse aus FRA
Sven
vor 10 Minuten schrieb mainline:
Moinsen,
grüsse aus FRA
Sven
Schreib mir ne PN. Allerdings V55.
Cheers
Hat eigentlich schon jemand den 3ten Überströmer im Gehäuse geöffnet ?
Macht es sinn ?
Da ich grad das Gehäuse zerlegen musste um eine neu Kickstarterbuchse ein zu bauen wäre das ja kein großer Akt...
*g* Tom
vor 11 Stunden schrieb Uncle Tom:
Macht es sinn ?
*g* Tom
Kommt glaube iCh darauf an.
Also bei einem Polini 133 für SF ist der Stützkanal ja oberhalb der Zylinderfuß Dichtfläche und das funktioniert ja auch nachweislich recht brauchbar.
Sowas ähnliches werde ich bei meinem ACMA Zylinder machen.
Das 3-Kanalgehäuse nehme ich dann auch gleich mit meinem neuen Membranansaugstutzen in betrieb. Den habe ich speziell für eine Tassinari- Membran gebaut.
  • Like 3
vor 5 Minuten schrieb olikawa:
Okay....
wie hast Du denn den Kolben auf der Einlassseite bearbeitet? Viel mit Fenster is da ja nicht zu machen, durch die Orientierung von Ein- und Auslass zueinader.
Bei den Lambretta's läuft Memban, zusätzlich zur Kolbensteuerung, ohne den Kolben anzupassen, deutlich schlechter. Ist aber auch Lambretta, das läuft eh nie richtig..
vor 20 Minuten schrieb olikawa:
Ich dachte den Einlass in Richtung des Überströmers aufzufräsen. Das kann natürlich auch in die Hose gehn...
Guter Gedanke. Hast Du mal geschaut wie viel Fläche man da realisieren könnte?
Die Führung des Kolbens leidet ja sicher darunter. Ist halt fraglich wie stark. So lange das kein erhöhtes Kippmoment erzeugt wegen mangelnder Führung, sollte alles im grünen Bereich sein.
Auf jeden Fall mal'n steiles gebastel.:thumbsup:
Allerdings, sehr steil.
Den Viktor- Zylinder lass ich gerade aufbohren, dass ich einen 61er- Malossikolben fahren kann.
Der Hat seitlich keine Gleitflächen[emoji15][emoji16][emoji23]
Ich würde aufpassen beim aufbohren.
beim Zylinder vom Kumpel ist die Wandung des Zylinders im Bereich der Überströmer dermassen dünn geworden, dass er sich entschlossen hat die komplett zu entfernen. und das beim 60er kolben.
Nun weiss ich aber nicht wieviel beim Viktor Zylinder noch an "Fleisch" in dem Bereich bleibt.
Membran finde ich cool übrigens!
Bei einem ACMA 125 Zylinder beträgt die Wandung zwischen der Innenseite des Überstromkanals und der Bohrung 3mm. Nach dem aufbohren auf 57mm dann halt eben nur noch 1.5mm. Wenn jetzt ängstlich wäre, könnte man den Kolben noch im Bereich des Kolbenbolzen etwas bearbeiten. Dadurch wurde man erreichen das an dieser Stelle der Laufbahn keine Belastung mehr auftritt.
vor 17 Stunden schrieb olikawa:
Ist da bei dem Tuktuk Zylinder mehr Fleisch in Richtung Überstromkanal vorhanden?
Beim Acmatik Zylinder sieht das eher schlecht aus. Ich hatte den Victor Zylinder aber auch noch nicht in der Hand.
Dann wird's höchste Zeit [emoji4]
Der hat von Haus aus schon 57mm
vor 31 Minuten schrieb vguertler:
Morgen Victor ,
bin echt happy mit deiner Ware ,
hast du schon Feedback bezüglich
CP Bedüsung für 137 respektive 151 Satz ?
Welchen Schlauch verwendest du für deine ASS Gummis ? Conti T ?
Grüsse Bernd
sind die Zylinderstehbolzenabstände bei einer Bacchetta (Douglas Rod) ident mit den Rollern bei denen der Pinasco Zylinder passt? Dass die Überströmer und die Lage des Auslasstutzens nicht passen ist mir bekannt.
Hannes
Morgen Victor ,
Grüsse Bernd
Hi Bernd,
Grundbedüsung für CP23 bei 57Hub kannst mal mit der HD 92-96, ND34, Klipp an der 2. Position und den 40Grad Schieber.
Beim 54er bewege ich mich zwischen 84-88HD Rest wie oben.
Bei dem Verbindungsgummi handelt es sich um einen Benzinresistenten Unitrix Schlauch von Conti. (sieht Kacke aus, dafür gut [emoji6])
Kerze kalt. Bosch 2-4, NGK 8-10
Viele Grüße
Victor
vor 3 Minuten schrieb vguertler:
Hi Bernd,
Bei dem Verbindungsgummi handelt es sich um einen Benzinresistenten Unitrix Schlauch von Conti. (sieht Kacke aus, dafür gut emoji6.png)
Viele Grüße
Victor
NGK 10?
Das' aber schon arg kalt.
Hat das Ding denn so eine heftige Verdichtung oder warum nimmt man da sone kalte Kerze?
Eine 10EG benutze ich bei meinen Rennroller und musst' schon schauen das dir der Hobel beim lockeren einschwingen auf der Strecke nicht zu rußt.
NGK 10?
Ich korrigiere: Kerze kalt. [emoji6]
freut mich hier zu lesen dass der Grundgedanke von dieser Zylinderaktion "Development" langsam Früchte trägt und dass die Resonanz sehr positiv ausfällt. Um das Ganze noch weiter nach vorne zu bringen, gibt's ab sofort den Zylinder für 54 oder 57 Hub einzeln (mit Kopf & Kolben) für 199,-€ plus 7,-€ Versand. Natürlich ist weiterhin auch das komplette Kit für 250,-€ erhältlich, gerne auch individuelle Zusammenstellung, einfach mal anfragen.
Außerdem steht das Angebot immer noch, dass jeder der sein Leistungsgutachen von unserem Zylinder mit verbauten Komponenten und Veränderungen (falls welche vorgenommen) 10,-€ von mir zurück bekommt.
Viele Grüße und Spaß beim schrauben
Victor
  • Like 3
