  Am 1.2.2018 um 19:19 schrieb Vespa Service:
Hallo Leute
probier mir grad selber einen Auspuff zu bauen um das Optimum aus neinem Motor in meiner AC4zu holen. Hat jemand grad den Bollag Zylinder rumliegen?
Ich müsste die „Fläche“ des Auslasses haben...
danke
Aufklappen
Auslassbreite ist 36.8 (Sehnenlänge), Höhe ca. 20mm
  Am 5.2.2018 um 20:22 schrieb Printmaster:
Hallo hätte mal wieder eine Frage zur Kupplung.
Passt die PX Kupplung auf das Original Getriebe der VB1. Gab noch eine PX 150 Kupplung da mit DRT 23 Ritzel und das normale 22er von der PX Kupplung.
Gehn da beide?
Aufklappen
Ja, die gehen beide rein. Entspricht quasi den verstärkten Kupplungen, die ich anbiete. Du brauchst die dünne 1.5mm Stahlscheibe zwischen KuWe un Kupplung und einen 2mm Spacer für den Kupplungsdeckel.
  Am 7.2.2018 um 19:55 schrieb torpedo80:
Schau mal beim bollag nach. Ich glaube zu wissen, dass er seine widebox gegen siproad antreten ließ und die sich nur wenig geschenkt haben
Aufklappen
Ja hab ich. WB classic - Road 2.0.pdf
  Am 7.2.2018 um 23:50 schrieb pv211:
Aufklappen
GSF'ler kaufen das original hier:
https://bollagmotos.ch/produkt/blechluftfilter-adaptiert/ plus https://bollagmotos.ch/produkt/adapter-polini-cp-blechluftfilter/
Beim Tuning hinten noch zusätzlich 4 Löcher rein und Bedüsung anpassen.
  Am 8.2.2018 um 07:01 schrieb pafto5:
Kann mir jemand helfen zum Thema Kupplung in acma 125 Motor wenn es 20+ps werden!
Gibt es da was das die Leistung aushält?
Aufklappen
Die ganzen Cosa 2 Derivate wie Superstrong, Hartz 4, MMW etc.
Am Gehäuse muss an der Stehbolzenaufnahme ca 2mm gefräst werden und für den Deckel brauchst du einen 5mm Spacer.
LG Ralph
Aufklappen
habs am prüfstand mit blechfilter und mit dem kurzen machland getestet.
der blechluftfilter macht recht schnell zu und hat 1,leckmichamarsch ps gekostet und an band verloren.
trotzdem fahre ich das blechdingens, weils originaler aussieht und mir die leistung reicht
  Am 8.2.2018 um 07:59 schrieb ralph:
LG Ralph
Aufklappen
Danke Ralph,
hast du so 5mm spacer?
LG Tom
hab mal noch eine Frage betreffen übersetzung der Acma.
Orginal ist 22/67 , erster gedanke war das primär auf 65 zu wechseln. spalten und auch gleich repkit erneuern etc.
da der motor aber soweit gut ist würde ich jetzt das Kupplungsritzels wechseln. einfacher und schneller.
Welches müsste ich einbauen damit ich auf den gleichen effekt komme wie 22/65 ?
Passt das 24er noch auf das 67 ?
Gibts Erfahrungen und infos?
  Am 15.2.2018 um 16:07 schrieb lycantor:
Ist schon was bekannt ab wann es den pinasco Membran Zylinder geben soll?
Aufklappen
Der soll jetzt zum Frühjahr kommen....
Aber gibt es schon Neuigkeiten zur MRP nachrüst Membran Idee ?
Bearbeitet von Schlumi
  Am 18.2.2018 um 09:00 schrieb lycantor:
Auf der pinasco HP sieht der Membrankasten aber net soo riesig aus. Oder ist das ein Eigenbau Kasten für den normalen Zylinder?
Aufklappen
Wir bringen einen eigenen Membranansaugstutzen für RD350 / VForce Membran.
Der passt dann auf den normalen 160er Pinasco sowie gepimpte Originalzylinder.
  Am 19.2.2018 um 15:47 schrieb Basti_MRP:
Aufklappen
Gepimpter Original Zylinder gefällt mir. Vielleicht fällt ja damit dann die 16 auf der ACMA. Wenn ein Beta-Tester benötigt wird...;-)
  Am 23.7.2017 um 19:00 schrieb KingOfBurnout:
Geli und ich hatten beim 15-16PS Pinasco Höllen Vibrationen, mit der LU - Acma war es undenkbar eine Tour damit zu fahren.
Als wir die Schwinge von den kleinen Zylindrischen auf die großen Konischen Silentgummis getauscht hatten, waren die Vibrationen quasi um 90% eliminiert. Seither fahren die zwei WF wir ne Original GS 150. Bedüsung oder Verdichtung hatte die Vibrationen nicht verringert. Die waren wirklich schlimm und noch schlimmer als es sich für Außenstehende anhört.
Der Stoßdämpfer sollte auch ausreichend gelagert werden. Feder nicht zu hart und wir haben ne 5mm Gummiplatte zwischen Stoßdämpferaufnahme und Chassi gepackt um die Schwingungen zu isolieren.
Jetzt läuft alles perfekt, haben vor zwei Std die 1000km RTAV Tour mit bis zu 2750 Höhenmeter am Stilfser Joch ohne Pannen beendet.
Gruss Christoph
Aufklappen
Wäre es möglich die Bohrungen aufzuspindeln oder ist da zu wenig Fleisch?
Gefährliches Halbwissen...aber ich glaube das sollte klappen.
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht paar schöne gummies zu besorgen und dann einpassen
Hallo zusammen!
Hat Jemand Erfahrung mit den SIP Premium Kugelagern für die Kurbelwelle?
Sind ja Made in Japan und die Japaner allgemein eigentlich bekannt für gute Qualität. Ist da wirklich Premium drin?
Für eure Meldungen wär ich dankbar. Hab noch so einen Satz Lager rumliegen und weis nicht recht ob die was taugen...
Liebe Grüsse
