Frage zum Polradkeil:
Ich habe jetzt die Pinasco Welle verbaut. Der Lima Keil lässt sich kaum in die Welle einsetzen. Habe ihn dann seitlich leicht bearbeitet bis es passte.
Kann es sein das er zusätzlich zu hoch ist? Das Polrad geht kaum weit genug drauf.
Gibt es da Unterschiede bzw. welcher Keil passt da Plug+Play?
vor einer Stunde hat Moerc folgendes von sich gegeben:
bei den Pinasco Wellen sind Kanten der Einfräsung für die Scheibenfeder nicht entgratet. Wenn Du hier mal kurz mit einem Dreikantschaber vorbei gehst, dann passt das. Wenn die Kanten noch scharf sind, dann kann sich Material von der weichen Scheibenfeder aufwerfen und verhindert dadurch zuverlässig, das selbige bis zum Anschlag in der Nut versinken kann.
Am 20.8.2019 um 15:00 hat tschoggo folgendes von sich gegeben:
Ich hab inzwischen eher Vergaser & Co. in Verdacht, einmal weil eben bei den Zündungen alles (teilweise mehrfach, z.B. Kondensator und Zündspule) getauscht wurde, zum Zweiten weil die Kerze trocken ist, der Funke aber kräftig, wenn sie ausgegangen ist.
Aber was soll/kann da die Ursache sein?
Ist das temperaturabhängig? Kann es sein, dass der Vergaser zu warm wird, wenn zu wenig Sprit und Luft durchgehen, und dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo das Benzin im Vergaser kocht?
Wie es ausschaut, ist es doch ein Zündungsproblem - hab bei einer jetzt getauscht gegen Vape-Zündung, seitdem ist es (zumindest bisher) nicht mehr aufgetreten.
Die andere hat auch eine Vape bekommen, bin aber noch nicht zum Testen gekommen.
Schon komisch, dass bei der Kontaktzündung wohl auch die neu verbauten (teilweise neu, teilweise vorher funktionierende Originalteile) fehlerhaft sein sollen - aber es gibt nix, was es nicht gibt...
Ich werde berichten, wie es bei der anderen ausschaut.
Hallo an Alle.
Hab mir vor 1 1/2 Jahren eine Vespa bacchetta V31 zugelegt und da ich in den Bergen auf 900m wohne hab ich mir einen VM1 Motor gekauft und werde den jetzt zu mehr Leistung verhelfen :satisfied:
Bestellt wurde bereits:
Pinasco 160ccm
Pinasco power Clutch
Pinasco 23/65 Primär
Kurbelwelle gibts ja die Pinasco oder die von Stoffis mit 57mm Hub. Welche soll ich nehmen? Gibs Vor- bzw. Nachteile? Die Stoffis ist ja ne Vollwagenwelle und sollte somit mehr Vorverdichtung erhalten oder liege ich da falsch?
Beim Vergaser das selbe Spiel.
Bin zwischen Polini cp 23 und Pinasco 22. Welchen würdet ihr nehmen?
Villeicht hat ja jemand ein paar Tipps :cheers:
Danke und Gruß
Am 3.9.2019 um 11:31 hat tschoggo folgendes von sich gegeben:
:whistling:
...aufgewacht... :satisfied:
Ok, also bei der anderen das gleiche Spiel: Mit der Vape kein Absterben mehr, alles gut!
Schon interessant, dass nach (mehrfachem) Austausch aller Einzelteile (gegen neue wie gegen Originalteile, die in anderen Vespas gelaufen sind) bei beiden das gleiche passiert ist.
Da kommt ja fast die Vermutung auf, dass die Ori-Zündung mit Umrüsten auf 150er + entsprechenden Komponenten wie CP23, SIP Road usw. zu schwach ist (mit Ori-Zylinder gabs ja keine Probleme).
Da die meisten hier ja sofort auf elektronische Zündung umrüsten, fällt das vielleicht sonst nicht so auf... kann das sein?
Wer hat denn Ori-Zündung mit Tuning-Setup + CP23 und nie Probleme?
Nur eine Idee.
Ich hab die alten Zündspulen im Verdacht. Gehe davon aus, dass du hier nicht erneuert hast.
Man sollte mindestens auch hier auf neu wechseln. Bei mir läuft mit der Bosch Zündspule, die ich statt dessen eingebaut habe alles perfekt.
Vielleicht bläst das zarte alte Zündkerzenflämmchen die höhere Verdichtung mit der besseren Füllung aus :-D
Bearbeitet von alttimer
Ich hab natürlich auch die getauscht - also erstmal von interner (auch verschiedene getestet) auf externe umgebaut und dann noch verschiedene externe getestet... war immer das Selbe.
Ich bin anfangs mit der original zündung in meiner acma gefahren natürlich angepasst. Pinasco größere Welle polini Topf cp23 usw. Das war immer ein auf und ab einmal lief es dann wieder nicht. Auch nach einer längeren fahrt gerne nicht mehr angesprungen die Kiste. Oder eben auch an ner Kreuzung abgekackt und fast nimmer angegangen. Für mich war das auch unerklärlich und hab sogar schon beim Motor Fehler gesucht. Bis es mir zu dumm wurde und ich mir eine elektronische zündung gebaut habe. Seither ist Ruhe und auch die Leistung ist deutlich besser und standhafter. Die Technikist  scheinbar einfach nicht dafür gemacht und reagiert meiner Meinung nach stark auf Temperatur hab auch alles möglich versucht und Einzelteile getauscht das brachte alles nix.
vor 4 Stunden hat tschoggo folgendes von sich gegeben:
War bei mir ähnlich  bis ich dann eine neue Erregerspule und die besagte Bosch-Zündspule eingebaut hatte.
Servus!
Ich möchte in den nächsten Monaten meinen V54 Acma Motor aufmachen, da der Kickstarter ölt etc..
In dem Zuge möchte ich noch 1-2 Optimierung erledigen.
Aktuell ist ein 137ger Bollag (54 mm Hub Kurbelwelle), PX Kupplung, 22Pinasco Vergaser, Flytech, Pipedesign Box verbaut.
Den 151ger Kopf habe ich bereits zuhause.
Anstatt auf eine 57mm Hub Kurbelwelle zu gehen, überlege ich die DRT Kurbelwelle mit 60mm Hub zu verbauen.
Gibts Erfahrung welche Kombination/en sich aus FuDi/KoDi zum Ausgleich des Mehrhubs in der Praxis bewährt haben?
Cheers!
Hallo Leute bin neu hier in der Tuning Szene.
möchte nächste Jahr wieder in die Toskana, war vor zwei Jahren mit meiner Acma V56  ( original Motor ca 70 kmh} dort hatte eigentlich viel Spaß aber wenns Hügelig
wurde musste ich sie ganz schön Schinden, das sie mir richtig leid tad.
ich möchte jetzt nicht hunderte von Euro investieren, und ein Px Motor kommt auch nicht in Frage.
Mein Plan:
Vespatronic
Tuning Vergaser
Sip Road
reicht mir das für mehr Kraft am Berg
hat diesbezüglich jemand Erfahrung
über euere Hilfe Dank in voraus
und Gruß aus Niederbayern
Richie
vor einer Stunde hat paves folgendes von sich gegeben:
Vespatronic
Tuning Vergaser
Sip Road
das bringt zwar schon etwas, ob es aber für dich ausreichend ist kann hir keiner beurteilen.
damit du aber gut die berge.. hoch kommst wären 9-10 schonmal ok.
fürs erste wäre ein bollag kit ok. wenn du noch was finden tust oder der nachbau vom SIP (scheint ja ne bollag kopie zu sein).
hallo paves
Ich hab nee V55 ACMA wenn du mehr Dampf unterm Hintern brauchst dann Sip Road 2.0, Ori Vergaser (bin ich gefahren) 57mm Welle ,Zylinder ,Kolben und Kopf  ( Bollag oder das was es bei Sip gibt) dazu noch ein 23ziger DRT passt auf die ori 67ziger Primär.
Das DRT 23 natürlich auf eine PX Kupplung, der Korb wäre gut wenn es der von Bollag ist.
Das bin ich gefahren und die Kiste ist richtig gut gelaufen Tacho immer 95 kmh.
Das was Du beschrieben hast kannste so gut wie vergessen der Sip Road bringt in Verbindung mit einer etwas größern HD 2 bis 3km das wars.
Ach ja ich bin Kontakt Zündung mit 19 vor OT gefahren.
Gruß Dieter
hat jemand Erfahrung mit dem DRT 4 Gang / der FA Schaltraste?
Ich habe es aktuell eingebaut, die Passung/Position des Schaltkreuzes ist aber vor allem im 2/3 Gang nicht optimal. Sprich das Schaltkreuz greift nicht 100% bündig in die Gangräder. Bearbeitet/feilt ihr hier die FA Schaltraste/ Kulisse nach?
Danke und Lg
Chris
Am 11.9.2019 um 13:22 hat oporius folgendes von sich gegeben:
Was hast Du denn für ne elektronische Zündung verbaut? Gibts neben Flytech noch andere Lösungen?
vor 9 Stunden hat Cbeditsch folgendes von sich gegeben:
Danke und Lg
Chris
Nachfeilen! Mach ich bei den LF Rasten auch immer... Man wird mit einem langlebigen Getriebe belohnt
Hallo Vespafreaks :cheers:
Hab eine Faro basso bacchetta mit Vm1 Motor mit folgenden Steup:
Pinasco 160, Kolben 2mm gekürtzt und Nase am Einlass.
Stoffi Welle
Polini CP 23
Marchald gekürtzt
Pinasco Flytec
Das Setup hat ca 60 Km drauf.
Hab gerade den Kopf abmontiert um die Quetschkante zu messen und da sind mir diese Riefen an der Lauffläche aufgefallen. Mit den Fingern spührt man nichts.
Hat jemand eine Idee von was das kommen könnte?
    • okay.    Dürfen dann die Bilder von Barnie ins Wiki oder muss da erst eine Einwilligung her? Die Pläne bei Scooterhelp,  Kabel Schute etc. kann man ja auch nicht einfach hochladen. Und wie sieht das Copyright bei den Piaggioplänen aus?
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
