kurze Frage zum Bremslichtschalter an der Faro Basso ohne Batt. mit Pinasco FlyTech:
Öffner oder Schließer?
Schließer, oder?
Aber warum?
Remco
Bearbeitet von Ölerich
vor 9 Minuten hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Schließer, oder?
Aber warum?
Remco
Um bei Fussbremsbetätigung das Licht zu schalten...
Gemeinde!
Diesmal eine Frage zur LKD des CP23:
Auf welchen Bereich hat die LKD Einfluß?
Ich will rausfinden, wann 0/0,3/0,6 oder 1,0 sinnvoll sind.
Der Gasmann
Am 29.4.2021 um 12:57 hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Gemeinde!
Der Gasmann
Hat wirklich keiner hier eine Ahnung, auf welchen Bereich die LKD wirkt?
Irgendwo in den Tiefen dieses Thread hat glaub Ralph mal gemeint, dass es sich über den gesamten Bereich aufwirkt... zumindest hab ich das so in Erinnerung.
Was hast du für ein Setup. Ich bin mit Udos Empfehlung ganz gut gefahren, siehe Setupthread. Wobei er mittlerweile für den 160er Pinasco die 0.3er empfiehlt.
Wideframe-Setups - Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de)
Bearbeitet von Wavler
Am 15.8.2016 um 10:01 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, je größer die HLKD, je mehr Luft bremst den Benzinfluß => magerer.
Ich meine das gilt nicht nur für den Nadelbereich, sondern eine HLKD könnte sich sogar auch bei Volllast auswirken. (?)
Die "großen" Polini-CP (ø23mm und ø24mm) werden mit der Blinddüse (ohne Loch) ausgeliefert und i.d.R. auch so gefahren.
Das hat T5Rainer einmal gesagt
Hallo Jungs. Ich hätte eine Frage an Euch, hab in den Wideframes Threads nichts richtiges gefunden.
Es geht um den Gasgriff, mich stört an meiner das große Spiel am Gaszug durch die Gaszugaufnahme der innen läuft bei den Führungen am Gasrohr, ich hoffe ihr wisst was ich meine, wenn ich vom Gas weggehe hab ich noch einiges an Weg was toter Bereich ist, bzw wenn ich das Gas auf null Anschlag drehe und dann Gas gebe, habe ich einiges an Weg bis die Gaszugaufnahme greift. Habt ihr da einen Lösung dafür gefunden ohne die originale Optik zu zerstören?Dank Euch und lg
Je nach Vergaser holt ja eine Feder den Schieber zurück auf die Nullstellung im Vergaser.
Wenn man dann als Referenz nimmt und sich den Weg des Zuges ansieht, sollte bei passender Länge von Zug und Außenhülle kein Spiel entstehen. Bis zur Bewegung durch den Zug kann man die Anpassung zunächst ja durch die Stellschrauben machen.
Was mir aufgefallen ist, und das ist bei einer fast 70 Jahre alten Maschine auch kein Wunder, ist die Abnutzung der "Röllchen" die rechts und links auf dem Schlitten laufen. Die waren längst nicht mehr rund sondern plan geschliffen durch die tausenden Rauf-Runter-Bewegungen im Lenker. Der Schlitz selbst hatte wenig bis keinen Verschleiß.
Ich hab etwas gemessen und mir aus X-beliebigem Stahl zwei neue, schön runde und polierte Röllchen gedreht und mit Flamme und Öl gehärtet. Mit etwas Fett verbaut läuft das heute ziemlich perfekt, ruckelfrei und ohne fühlbares Spiel.
Was ich sagen will, vielleicht liegt es auch am Spiel vom Schlitten für den Nippel oben im Gasgriff.
Bearbeitet von agent.seven
Hi Agent.seven.
Danke für deine ausführliche Antwort. Das mit den Röllchen hab ich bei mir auch schon gemacht und die sind jetzt Spielfrei, jedoch habe ich ein Spiel zwischen Anschlag Lenker und … ich weiss nicht wie ich das beschreiben soll, ich hab ein kleines Video gemacht, hoffe der Link geht zum ansehen,damit du siehst was ich meine. Hier hört man schön das Leerspiel bis der Zug greift.Vielleicht fehlt da ja was bei mir, oder hab ich was falsch zusammen gebaut.? Dank Euch
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2FzD3XWQoNGAI%3Ffeature%3Dshare&data=04|01|Gottfried.Neumeister%40A1.at|c8df0dc15d4f4d918ae608d913c522e7|26a1e041d3a24d59a14aacaedd98e798|0|0|637562559673875357|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=I%2Brca7E5CHra%2BiOJ%2B7N2mQGMOV3TASdcGjB3SrijDw8%3D&reserved=0
vor 2 Stunden hat neumeisterg folgendes von sich gegeben:
Hi Agent.seven.
Schaue mal beim Scooter Center in die Explosionszeichnungen beim Gasgriff rein. Da fehlt bei dir eine Passcheibe.
Falls du sie nicht findest melden, dann suche ich mal in meinen Rechnungen
Hi Dank Euch allen, das Teil fehlt mir anscheinend, wusste ich nicht, ist mir damals auch bei der Restaurierung nicht unter die Finger gekommen. Das Teil kommt dann vor das Gasrohr oder? damit ist der Spalt dann weg wenn ich das richtig sehe oder? Hat vielleicht noch jemand ein Foto wie es aussieht bei Euch.Vielen Dank nochmal.
Moin Moin,
hätte eine Frage zur Abstimmung des CP 23 mit dem 160er Pinasco.
Folgende Bestückung ist derzeit verbaut:
HD 106 zu 102
ND38
HLKD 0,3
Clip der Nadel ganz oben, Nadel also ganz unten (wäre ja die fetteste magerste Einstellung)
Schieber 30 (der ist eigentlich fetter, oder?)
BGM Luftfilter
Folgende Symptomatik:
Motor läuft im Stand ruhig und rund, überfettet und 4 taktet aber im Teillastbereich.
Wenn ich die Gemischschraube rausdrehe (fetter magerer) erhöht sich die Drehzahl und das, bis die Schraube fast draußen ist, der Punkt mit der höchsten Drehzahl war quasi kurz bevor die Schraube rausfällt, sprich alles deutlich zu mager fett --> Bedüsung und LL angepasst
Ich bin was den CP Vergaser anbelangt ein absoluter Neuling, wo würdet ihr anfangen?
Beste Grüße :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 22 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Ja, danke, habe gestern mit Udo gesprochen und es ist tatsächlich der gesamte Bereich, den diese Mini-Düse beieinflusst. Aus Sicherheitsgründen ist beim 160er Pinasco mit CP 23 die 0,3er zu empfehlen. Die 0er, also der Blindstopfen, ist die sicherste Lösung. Ich fahre gerade in Testphase 27 die 0,6er, bin mit Lauf und Kerzenbild ganz zufrieden, wurde aber vor Vollgas gewarnt. Also die 0,3er rein und Testphase 28 kann kommen.
Hallo Jungs. Wollte mich nur bei Euch für die schnelle Hilfe bedanken, hab mir gestern noch so ein Teil gefräst (12,90 für so ein kleines Teil ist auch nicht wenig) und jetzt passt der Weg perfekt, hab es jetzt mal aus Carbon gefräst da ich kein Blech in dieser Stärke hatte. Vielen Dank Euch allen.lg
vor 4 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Mit der 0er HLKD und ner 96 HD hat mein Pinasco untenrum gerotzt und obenrum geklingelt. Ich bin zuletzt mit ner 0,6er aber einer spitzeren Nadel gefahren. Da hat es nur ab und an geknistert. Leider waren meine Haxn zu lang, bzw. bin ich mit der Sitzposition nie richtig klargekommen, darum hab ich die LU schlussendlich abgegeben und das 0,3er Setup nie ausprobiert.
Hallo zusammen, leider konnte ich auch nicht die vorherigen 100 Seiten lesen, ich hoffe meine Frage wurde nicht schon beantwortet.
Ich habe eine Faro Basso 1952 mit Einkanal Motor 125cc.
Auf SIP Webseite kann man folgendes Tuning Zylinder-Kit kaufen: Mir ist nicht klar wie man von 1-Kanal auf 5-Kanal kommt. Muss man den Motorblock entsprechend bearbeiten? Wer hat das schon mal gemacht... ich habe leider keine CNC Machine zu Hause...
rennzylinder-kit-pinasco-farobasso-lamel
Rennzylinder Kit PINASCO Farobasso Lamellare 160 ccm
für Vespa 125 VM/VN/ACMA/150 VB/VGL1/VL Ø 60mm, Aluminium, 5 Überstromkanäle
Hub 57mm, inkl. Zylinderkopf, Direkteinlass inkl. Membran, Ansaugstutzen
TUNING SPORT
vor 16 Minuten hat roro1812 folgendes von sich gegeben:
TUNING SPORT
Der passt nur auf 2-Kanal-Motoren!
wer weiss denn, wo es Ersatz-Kolbenringe für den BGM-Kolben aus dem Rennzylinder-Set bgm1550 gibt? Ist ein 1,4 mm dicker Ring Typ C, hab bisher nichts gefunden...
Habe jetzt nochmal am Vergaser gespielt und bin jetzt zumindest im Standgas und 1/4 bis 2/4 Gas ganz gut dabei. Die Vespa ist noch nicht angemeldet, daher habe ich noch keine Vollgastests gemacht.
Momentane Bestückung ist:
HD 102
ND 38
Schieber 30
LKD 0,3
Ich habe die Nadel jetzt in den 2. Clip von oben gemacht und nochmal mit der Gemischschraube nachjustiert. Am besten läuft der Motor jetzt, wenn ich die Schraube 2,5 Umdrehungen rausdrehe.
Im Vergleich zum phbh reagiert der Vergaser schon direkt auf die jeweiligen Veränderungen, hätte ich so nicht erwartet.
Fahrt ihr die Pinascos auch mit der normalen 2% Mischung?
Grüße :cheers:
Am 10.5.2021 um 20:55 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Moin Moin,
HD 102
ND38
HLKD 0,3
BGM Luftfilter
Wenn ich die Gemischschraube rausdrehe (fetter) erhöht sich die Drehzahl und das, bis die Schraube fast draußen ist, der Punkt mit der höchsten Drehzahl war quasi kurz bevor die Schraube rausfällt, sprich alles deutlich zu mager? Ich dachte, dass ich so ein eher fetteres Setup verbaut habe, irre ich mich da?
Ist die LLS beim CP nicht eine Luftschraube? Sprich rausdrehen magert das Gemisch ab, reindrehen reichert es an?
Bearbeitet von Thall1
vor 3 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Ist die LLS beim CP nicht eine Luftschraube. sprich rausdrehen magert das Gemisch ab, reindrehen reichert es an?
jo da hast du recht! Meine Einstellung war demnach zu fett! So wie ich das verstanden habe, ist reindrehen fetter, raus magerer. Da auch wohl alles n Büschen zu fett eingestellt hatte, musste ich etwas weiter rausdrehen.
vor 43 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Ok danke für die Info! Ich hab dein Statement gelesen und bin ernsthaft ins Grübeln gekommen, bin auch neu in der CP-Thematik:laugh:
vor 57 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Ja hab das mal berichtigt....:rotwerd:dank dir.....
vor 20 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Mein Motorenbauer hat mir damals 3% aufgeschrieben. Mal sehen ob ich das hier richtig ausm Forum zitiere: "Zur Schmierung des unteren Pleulauges bei direktgesaugten Motoren" :rotwerd: .... oder so ähnlich :-D
    • Detail vom Auslass den man lt. Beschreibung nicht verändern sollte. (Foto von SIP) Bin schon gespannt ob der innen auch eine spezielle Form hat, zB einen Hügel an der Oberseite im Auslass.
    • Mit etwas anpassen , dicke dichtung + dichtmasse und abdrücken bekommt mann das schon hin
    • Könnte dir mit Abmessungen der Halterung helfen!
    • Nein, kein Unterschied. Und Druck zum Bauen kann damit leider auch nicht ausgeübt werden, ich darf ja nicht bauen, da Aussenbereich 😭
    • Suche ein Handschuhfach sowie einen PX Rahmen in Flieder. Alle anderen Teile habe ich schon.     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
