Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Hab mir einen  57mm Zylinder mit Gs Kolben und cnc Kopf gekauft. Überstrom war schon geöffnet. Hersteller unbekannt. Hab mal vorsichtig den Fräser angesetzt. Alles verrundet und den Auslass leicht in die Breite und Minimal nach oben. Kolben wurde noch Fenster eingefügt und seitlich an den Fuß angepasst. Soll mit Pinssco Welle, sip 2.0 und Shbc 20, flytec betrieben werden. Getriebe Original.
Hätte jetzt die Frage was ich mit dem Einlass machen soll. Einlasszeit? Wie Kolben bearbeiten/kürzen. Gerne mit Bildern.
vor 11 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Sehr cooles Projekt. Leider kann ich dir auch nicht helfen aber vielleicht teilt ja Ralph Bollag sein Wissen…
vor 9 Stunden hat chrsto folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir jetzt eine Schwinge mit den großen Gummis besorgt. Wisst ihr wie man bei dieser die Silentgummis am Besten einzieht?
Hey,
das original Werkzeug dafür schaut so aus.
:cheers:
  • Like 3
Am 22.11.2022 um 22:29 hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Servus
Zeig mal den Kopf und den Zylinder von der Kopfseite her. Dann kann ich ihn vermutlich identifizieren.
Steuerzeiten messen wäre nicht schlecht. Einlasszeit ist bei den Zylindern eh schon an der Grenze von zu viel. Hier sollte ein maximum von 160° nicht überschritten werden.
LGR
vor 1 Stunde hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Hey,
:cheers:
Das ist ja sehr geil. Woher habt ihr immer nur dieses Spezialwerkzeug?
Ich werd heute noch mein Schweißgerät auspacken und mir ein eigenes zusammenschweißen 🥳
vor 1 Stunde hat ralph folgendes von sich gegeben:
Servus
LGR
Danke für deine Rückmeldung.
Zeiten messen geht noch nicht da der Motor noch eingebaut ist. Mit Stichmaß
müsste ich mich erst mal einlesen.
Welch Quetschkante sollte ich dabei anstreben?
Am 24.11.2022 um 09:56 hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Das ist der Kit vom SIP. Gut, ist das schon auf Meteor Kolben umgerüstet. Unbedingt Kolbenspiel messen. 0.10-0.11 hat sich bewährt.
LGR
vor einer Stunde hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, das Halteblech der Auspufffedern des Sip-Road Auspuff für ACMA / VN;
Wo genau gehört das befestigt? Habe ein Bild gefunden, wo es an der Lüfterrad-Abdeckung mit verschraubt wird, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so richjtig ist, oder?
Vielen Dank im Voraus
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road_24154000?q=auspuff
Am Gehäusebolzen hinter dem Zylinder. Oberstes Loch am Blech auf 7mm aufbohren.
LGR
vor 5 Stunden hat ralph folgendes von sich gegeben:
LGR
Gibt es für den SIP-Kit eine Empfehlung welcher Kolben da am Besten wäre (Preis - Leistung)?
vor 6 Stunden hat ralph folgendes von sich gegeben:
Super, vielen Dank!!!
Bearbeitet von TOMV50
vor 23 Stunden hat chrsto folgendes von sich gegeben:
Die frage ist doch schon vom Ralph beantwortet. Mit dem GS-Kolben machst du sicher nichts falsch....
Eine bescheidene Frage bezüglich Pinasco Flytech:
Auf der Zündgrundplatte steht ja kryptisch "up" drauf.
So weit so klar. Aber mit den Langlöchern bzw dem VM2T Motor harmoniert das mal gar nicht.
Wir muss ich die Zündung montieren um in die Nähe einer Basis für die Grundeinstellung zu kommen ?
vor 2 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
gibt es eine Tuningmöglichkeit für eine VM mit original Hub 54mm?
Du meinst, du möchtest die 54 mm beibehalten, also die orig. Kurbelwelle beibehalten?
Ansonsten kannst du die VM ja problemlos auf 57mm umbauen, dann steht dir das volle Tuningspektrum offen, Bollag, Pinasco, ...
Bearbeitet von grua
vor 4 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
Servus, 54 drinnen lassen. Motor ist schon überholt worden und läuft schön. Gt
fällt mir nur der hier ein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-bollag-motos-137-ccm_20119059
Aber ob du so einen noch irgendwo auftreiben kannst - keine Ahnung.
ich persönlich würde jetzt übern Winter definitiv auf 57mm umbauen!
Ich habe eine Frage zum Abstand des Zylinders zum Rahmen. Bei mir ist der Abstand nich wie auf diesem Bild sondern liegt schon fast auf. Woran liegt das?
vor 34 Minuten hat chrsto folgendes von sich gegeben:
Zwischen Motorblock und Schwinge, wie die Chassisnummer steht, kann man eine Unterlegscheibe machen, dann kommt der Motor vorne höher.
vor 20 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
Hi,
was bedeutet schön?
Ich hab auch nen überholten Motor drin. Springt gut an, läuft zuverlässig. Aber irgendwo zwischen 55 und 60 ist meistens Feierabend. Bergauf kann ich Pilze zählen oder mich mit den Eichhörnchen unterhalten…
Moderner Vergaser und Sportauspuff wären ein Anfang…
vor 5 Stunden hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Hi,
was bedeutet schön?
Watt?:-D
der originale Zylinder war bei mir so lahm (war auch überholt), so wollte ich nicht fahren, war mir dann doch zu „zeitgenössisch“ und da ich eh keinen o Lack habe, habe ich den Motor mit dem pinascogedöns bestückt, jetzt ist es annehmbar. ABER ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sportauspuff und ein Vergaser auf einem ori WF Motor Wunder bewirken, … mein Oppa läuft auch nicht schneller, wenn er sich die Nikes anschnallt.
Naja, meine Lief original 72km/h mit viel Anlauf und auch nur wenn es komplett eben war.
Wenn der ori Auspuff komplett runter ist, kann ich mir schon vorstellen dass das ganz schön auf die Leistung geht und mit einem guten Auspuff einiges zu holen ist.
Mit dem Pinasco läuft sie jetzt 96km/h und mehr brauch ich bei dem Rahmen auch nicht.
Spürt man doch deutlich wie weich der Rahmen ist und obwohl die BGM/Strohspeed Bremsen werkeln, würde ich da nicht deutlich schneller fahren wollen damit.
Rohrlenker fahren ist sowieso was eigenes. Muss man mögen! Ich mag´s fahr aber keine Ausfahren länger als 200km damit. Da wirds dann doch anstrengend.
Entspannt am Sonntag mal durch die Berge tuckern und gemütlich auf einer Alm einkehren, genau richtig mit der V56. Für alles andere gibt´s Sprint und ET3.
Ist halt die Frage wo Kollege v30t hin will mit dem Motor/Leistung?
vor 6 Stunden hat chrsto folgendes von sich gegeben:
An den franzöischen/italienischen Kollegen, die es nicht immer ganz genau genommen haben mit der Schweißlehre ;)
War bei mir mit dem Pinasco auch der Fall, hab einfach ein Metallblättchen zwischen Schwinge und Motorauflage gelegt, bis es wieder passend war. War glaub ich 2mm und passende schräge mit der Feile hergestellt.
Ich genieße die Fahrten mit dem Originalmotor (abgesehen vom 22er Pinasco Vergaser und der Pinasco Flytech Zündung)
Geht 65 km/h auf der Geraden und packt Steigungen auch mit dem 2. Gang.
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
    • Da war mal jemand in den Dienstleistungen der passende Aufkleber verkauft hat;)
