Bald auch erschwinglich für jedermann
4 Gang Getriebe LU von Pinasco
neben den Alu Zylinder für 125ccm und 150ccm ( dann werden die Inder Zylinder samt zerbröselten Kolben in Rente geschickt) :-D
Yep !
post-3080-0-01832000-1441862462_thumb.jp
Hallo oliverios.
Ist etwas ähnliches (Getriebe und Aluzylinder) auch für die GS150 angedacht? Oder braucht man sich keine Hoffnungen machen?
danke
grüße
gs-gani
Pinascomäßig für die GS 150 zur Zeit nichts angedacht
Leider hat auch der Herr Quattrini sein Projekt nach dem Prototypentest vorerst eingestellt.
Da muss leider weiter gewartet oder gebastelt werden, so wie bei mir.
Kommt jetzt in meine LU, GS-Block mit Quattrini M1XL
Leider kein P&P
post-21055-0-59697100-1441874959_thumb.j
Bearbeitet von oliverios
Leider kein P&P
Weiß man warum das von beiden wieder verworfen wurde?
Technische Hürden oder schlicht unwirtschaftlich da zu wenig Absatz?
So oder so ist es schade.
Ich will da nicht vorweggreiffen
nur so viel, da wird sich in naher Zukunft schon etwas tun
Wie immer, ist da natürlich ein wirtschaftlicher Faktor im Spiel.
Hmmm, wenn sich nix tut wird doch der M1X herhalten müssen.
@oliverios
mit welchen Steuerzeiten bist Du da ins Rennen gegangen, bzw. was läßt sich mit der 57er Welle einstellen?
ich bin den 4x8" Heidenau gefahren. (Was bei einer GL ziemlich scheisse aussehen würde.) :-D
@Mr. Mike:
Hab's mit dem Conti 4.00x8" probiert, war aber zu knapp am Kpl-Deckel. Hast du einen Spacer verwendet?
Bearbeitet von V31T
Leider kein P&P
Danke für die Info. Da müssen wir halt warten. Schade.
Schönen SSI Vergaser hast du da verbaut.
Es geht um eine VL3
wir wollen ihr ein wenig mehr Leben einhauchen.
geplant war Zylinderkopf bearbeiten
Auslass Einlass fräsen, evtl Zylinder höhersetzen.
Vorhanden sind,
Pinasco Welle
Flytec Zündung
und Polini CP24 Vergaser.
Neu gehohnter Zylinder mit Vertex Nasenkolben
Evtl. kommt noch ein Topfauspuff mit dickem Krümmer oder so.
Zum Zylinder, ich habe keine Erfahrung mit 2 Kanal Nasenkolbenmotoren.
Welche Steuerzeiten funktionieren noch sauber, ich dachte gefühlsmäsig so an 120/165/140 oder so? keine Ahnung, Auslass ein bissl in die breite und nicht zu gerade Ober- und Unterkante wegen den Gussringen.
Beim Kopf wollte ich die Quetschspalte verringern auf 1,5mm oder so, auslitern und dann die Verdichtung noch erhöhen auf 1:10, durch Aufschweißen des Brennraumes.
passt das grob so?
Ich hab noch nicht alle 28 Seiten durch aber ich denke ganz auf dem Holzweg sind wir nicht?
um Leben einzuhauchen brauchst du einen Flachkolben, Zylinderkopf mit einer höherer Verdichtung
den Zylinder Ein- und Auslaß bearbeiten
eine andere Welle mit Pleuelager oben.
einen Polini CP 23 Vergaser, muss aber bearbeitet werden, Ansaugrohr, Umlenkrolle etc
am Sip Road kommst nicht vorbei.
das ganze getestet auf etlichen Tausenend Kilometern
das mal auf die schnelle
Wenn du die P&P Teile brauchst einfach PN an mich
So, endlich mal wieder ein Diagramm hier im Topic ;-)
post-1394-0-69181500-1442596280_thumb.pn
post-1394-0-25494800-1442596661_thumb.jp
Motor hängt in einer VM2 Faro Basso, Setup wie folgt:
Rumpfmotor VM2
Zylinderkit 151 und CNC Kopf von bollagmotos.ch
Sip Road für WF (Zini/Oli)
Pinasco Kurbelwelle 57 mm Hub
Pinasco Power Clutch mit 23er DRT Rad auf originaler Primär
Vespatronic
Polini CP 23 Vergaser (Zini/Oli)
4.00-8 Hinterreifen
Motoraufbau und Setup von bollagmotos.ch
Anfängliche Kupplungsprobleme am Tre Giorni in Innsbruck konnten inzwischen
mit der passenden Scheibe behoben werden, läuft und macht Lärm :-D
Bearbeitet von vespaoldies
  • Like 3
Rumpfmotor VM2
Vespatronic
4.00-8 Hinterreifen
Wie liegt man da bei den Steuerzeiten?
Hallo liebe Schraubergemeinde
Bitte geht mit Respekt miteinander um - jeder geht seinen eigenen Weg um ans Ziel zu kommen, lasst euch von den Kollegen inspirieren und tauscht euch aus, so soll es sein. :thumbsup:
