ansauger mit 20 aussen is dann aber vom innen durchmesser kleiner...somit bringt dann auch der grosse vergaser nemmer so viel...
beim sck scheints den richtigen zu geben...ich werd den mal testen: Ansauggummi
Das ist ja meine Rede.
Es braucht einen ASS mit 20er lichte Weite und das durchgehend, also vom Vergaser bis hinten in den Zylinder , alles was dazwischen wieder reduziert ist hinderlich.
Was nützt mir ein großer Vergaser, wenn das Gemisch nicht im gleichen Durchmesser hinten ,sprich Zylinder, ankommt.
Also noch einmal mein Appell. Kann jemand so einen ASS bauen?
naja an tuning stutzen vom nagy, zini, bollac etc halt gibts doch zu kaufen...?!?!?
den hab ich ja drauf...der hat ca 28 aussen und 23 innendurchmesser
oder verstehe ich da was falsch...?
das ist bei mir ja auch alles kein problem, motor läuft eins A ausser das der verbindungsgummi ärger macht
vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy:
 Ich nehme immer Auto Kühlwasser Schläuche und habe damit keine Probleme, gibt es
in diversen Durchmessern für CP passend.
Der Ralf hat einen Aspekt des Gummis genannt der schon Sinn macht.
Wärme und Vibrationen werden  vom Gummi abgehalten, was ja definitiv ein Vorteil ist.
Gruss Bernd
vor 2 Stunden schrieb thomaGS:
passend auf 125 oder 150er lochbild? welcher Vergaser wird verwendet? welche Stückzahlen denkst du machen sinn?
lg ralph
Am Friday, July 29, 2016 um 22:59 schrieb vguertler:
Vielleicht ist der Pinasco Zylinder ja sein Geld auch wert, und wer das Geld ausgeben möchte kann das gerne tun!
Für alle anderen habe ich eine kostengünstigere Variante: wie auf den Fotos zu sehen verkaufe ich dieses Kits für alle Forummitglieder zu 249,-€ plus 7,-€ Versand.
Besonderheiten:
Es ist ein 3-Kanalzylinder der p&p sowohl auf den 125er als auch den 150er Gehäusen mit der 54 er oder 57er Welle verbaut werden kann!
Die Werte und Leustungsdiagramme sollten sich ja bereits rumgesprochen haben, ansonsten werden Fragen gerne beantwortet.
Heute mein umfangreiches kit bekommen, sauschneller versand.
Die verarbeitung gefällt mir gut, der zylinder hat noch potenzial für bearbeitung.
Wens interessiert, ass hat innen 23mm.
Wenns soweit ist, gibts auch eine kurve von mir
Am 10.8.2016 um 10:26 schrieb thomaGS:
lg ralph
Passend af 150er Lochbild für einen Zenith-Vergaser MX20.
Zur Stückzahl kann ich nichts sagen, wie auch?
LG
Thomas
Welche Möglichkeiten gibt es die Bremsleistung hinten (8 Zoll) zu optimieren und die Kühlung der Bremstrommel zu steigern?
Gerade bei Langstrecken it mehreren 100 km am Stück.
Handelt sich um eine Acma V54 mit ca 10,5 ps.
vor 2 Minuten schrieb vespa0815:
Bremsleistung aktuell beriedigend. Aber voll beladen mit voller Hütte den Berg runter hätte ich gerne ne Verbesserung.
vor 28 Minuten schrieb vespa0815:
schau mal ins relux topic... bernd beschreibt da wie es geht/gehen kann... umrüstung auf 10" hier dann pflicht... ansonsten bietet ralph "sei giorni" bremsen und felgen an....
Im Scooter Center gibt es umbausätze in PX Technik und die 8 Zoll bleiben.
Optik ist leider nicht optimal. Hatte unser TÜV aber Technisch akzeptiert. Kühlung und bessere Bremsleistung.
Gruß Achim
Am 29.7.2016 um 22:59 schrieb vguertler:
Besonderheiten:
Hab mir ein Set von Victor geleistet. Versand war sehr schnell und ich bin wirklich begeistert. Der Zylinder hat noch etwas Potenzial für Feinarbeiten. Der Preis ist unschlagbar günstig und der Lieferumfang ist erstaunlich. Den Kopf hatte Victor ja beschrieben. Der Einbau muss noch ein wenig warten und ich bin mir sicher, dass es hier keine Überraschung gibt. Danke Dir Victor!
  • Like 3
hat jemand das 4 gang von drt getestet ?
eines bereits eingebaut. 5 weitere an lager. das nächste bau ich nächste woche ein.
ich sag nur genial!
lg ralph
vor 3 Stunden schrieb ralph:
ich sag nur genial!
lg ralph
Wo kann man das bestellen?
vor 13 Stunden schrieb LAPaint:
Was kostet es bei dir? Finde auf der Homepage nichts...
Was ist enthalten?
ja ich will erst eines einbauen und dokumentieren. ist nicht pnp. hier mal die einbauanleitung von dennis auf italienisch.
es gibt bei den wf Motoren 2 Achsen für die nebenwelle. nur eine kann fürs DRT verwendet werden. ein bild befindet sich auf dem beigelegten PDF oben links.
lg ralph
ISTRUZIONI 4 marce faro basso-Model-2.pdf
Bearbeitet von ralph
    • Hab nicht verkauft, wollte nur wissen wo man ansetzen kann wenn ich wirklich verkaufen will/muss.
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
