Das mit dem Verstiften hat zwar toll funktioniert hat aber nicht zum Erfolg geführt... da die Distanzscheibe etwas kleiner vom Durchmesser ist hat das Ganze auch wieder Spiel und wird desshalb auch nicht richtig zentriert... Abhilfe hab ich mir heute gebastelt... Mittiger geht's jetzt nimmer! ;)
On 07/12/2016 at 6:09 AM, ralph said:
hi edumac
the wiring diagrams supplied with the GS150 ignition systems suggest to mount a separate kill switch. not really a nice solution. I have a solution with the original 8 pole light switch and the original wiring harness doesn't need to be changed. It's got a DC and AC circuit. the only thing you need is a little solid state relays with opening contact as a kill switch:
cheers, ralph
ralph you are genius
but i don`t have original rectifier or condensator.
So i would like something (electric wiring) to use with VT hardware and original ignition key
that is possible?
Am ‎11‎.‎12‎.‎2016 um 19:18 schrieb knatti:
vll verstehe ich dein Problem nicht, aber es hätte doch gereicht so wie Cpt.Howdy sagt, welche U-Scheiben unter die 2 Befestigungspunkte des Spulenpaketes zu packen??? Aber jeder wie er mag.....
vor 8 Stunden schrieb edumegacc:
that is possible?
hi
the drawing IS with VT and original ignition key. what looks like the rectifier is the square shaped VT regulator. (I can't see a condensator thou)
so yes, it's possible
best regards
ralph
1 hour ago, ralph said:
hi
best regards
ralph
hi ralph
you are right, i think i don`t see your squeme with atention...sorry
where i can buy the relay with your specifications? i need to use batery? is 12v or 6v?
thank you
vor 16 Minuten schrieb edumegacc:
hi ralph
thank you
these solid state relays are easy to find. for example on amazon:
https://www.amazon.de/Relais-Öffner-Schließer-Umschaltrelais-Wechselrelais/dp/B00FQJW5GW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1481668037&sr=8-3&keywords=kfz+relais
make sure it has a opening contact. you need this to shut off the engine. I converted to 12V. it's easy for german built GS3. a battery that suits the tray can be found in the shops.
welcome
hi
my is gs150 vs5t. exist batery 12v for original tray (long and straight). i need batery to work?
is no need to add any wiring to original wiring loom?
thank you ralph
Mal ne Frage an die Runde ,
kann man man den Kunststoff Lüfterkranz
von der Pinasco Flytech WF irgendwo einzeln bestellen . Ich find nix im Netz
danke Bernd
Am ‎18‎.‎12‎.‎2016 um 23:47 schrieb MV S.A.:
danke Bernd
keiner ne Info ?
hat jemand  das Victor Set verbaut,  mach grade paar Motoren und wollt
auch probieren ...
Jemand schon Erfahrungen gemacht ?
ZZT 20 Grad vor OT ?
Setup  Vergaser ?
Danke und Grüße
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Am Saturday, December 24, 2016 um 10:00 schrieb MV S.A.:
keiner ne Info ?
auch probieren ...
Setup  Vergaser ?
Danke und Grüße
Bernd
Victor kit habe ich verbaut.
Zündung vt auf 23
Vergaser polini 23 vom stoffi auslieferungszustand.
Im moment ist es mir zum abstimmen zu kalt.
Qk habe ich ca. 0,8mm
Mit der kerze wird es eng an der backe, geht sich aber aus
Bearbeitet von torpedo80
vor 20 Minuten schrieb torpedo80:
Zündung vt auf 19
Qk habe ich ca. 8mm
8mm Quetsche ;-)
welcome
Hi ralph
I see battery that suits in vs5t tray. But only have 2.1ah. My question is do i need more power?
The wiring loom in gs3 is the same as vs5t?
Thank you
gut zu wissen, vor ein paar Wochen hat das Teil aufgrund der Kleinserienfertigung ja noch knappe € 350.-- gekostet:thumbsup:
Bearbeitet von 125vnb6
Am 24.12.2016 um 13:00 schrieb torpedo80:
Zündung vt auf 23
Weiss jemand wie der CP23 Auslieferungszustand vom Stoffi ist ?
Lese gerade "optimiert für Pinasco 160ccm" ...
https://www.stoffis.com/shop/artikel/440.047
Was heisst das... Schieber Nebendüse usw weiß das wer ?
Gruß .....
vor 2 Stunden schrieb Schlumi:
Gruß .....
Ich denk mal das Stoffi den Gasschieber und die Düsen verändert ;-)
siehe:
https://www.stoffis.com/shop/artikel/440.800
wenn ich es richtig verstanden habe, wird in der Schweiz auch der "Schieber" getauscht :-D
einen guten Rutsch
der Sven
Moin ,
hab heut mal nen 137er Victor verbaut ,
-kontaktzündung
-cp 19
- umgeschweisster pX 200 Auspuff
- 20 grad ZZP
- orginale Kuwe
- spanischer V58M Motor
sprang sofort an , macht nen guten
Eindruck . Hier mal Video vom ersten Startversuch .
die Zündkerzenposition ist ungewöhnlich aber ich find das völlig ok .
Der Umbau ist soweit Plug und Play auf nem Motovespa 125 N zweikanal
motor ... nur die zündgrundplatte der Orginalzündung muss leicht modifiziert werden um auf 20 Grad zu kommen ...
Für ne preisoptimierte Revision find ich das ne prima Alternative . Morgen werd ich mal nen 151er zusammen  bauen .
Auch Kontaktzündung ...
grüsse Bernd
  • Like 5
Moin,
bin zwar noch nicht so weit, hier mit zureden, aber könnte mir freundlicherweise jemand die Werte für die einzelnen 6V Leuchtmittel meiner VB1 sagen ?
Abblendlicht
Tachobeleuchtung
Rüli
Bremslicht
Gibt es auch Standlicht ? Würde gerne auf die Batterie verzichten.
Möchte meine Dame gerne Tüv fertig machen.
Vielen Dank und Gruß, Marcus
Am 28.12.2016 um 20:43 schrieb mainline:
Moinsen zusammen,
stelle gerade das Setup für ne V56 mit pinasco 160 incl. Pinasco-Welle zusammen.
Gibt es es schon Erfahrungen mit dem Auspuff von Ralph Bollag?
http://bollagmotos.ch/Produkte/Auspuff/Bollagmotos-Widebox/
Danke und Grüße aus FRA
Du sprichst mir aus der Seele.
Ich mach mir gerade ähnliche Gedanken für das gleiche Modell.
Wie sieht es mit der Bodenfreiheit auf 8" Rädchen aus? Auf der oben verlinkten Seite steht geschrieben:
" Die Box hat dieselben Dimensionen wir diejenige der GS150. Daher aus auch die Montage eines 10" Rades ohne Probleme möglich. Das Auslassrohr hat dieselbe Position und Form wie die Vespa 125 und 150. So ist ein Radwechsel problemlos möglich."
8" mit Sportauspuff ist ja immer so ne Sache...
Die V56 scheint mir die "Wideframe-PX" zu sein.
vor 4 Stunden schrieb Wuif der Wiesel:
Hier mal ein Bild von verbauter Bollag Widebox  8 zoll
Am 6.1.2017 um 21:29 schrieb vespus176:
Und??
wie sind deine "Erfahrungen"?
hast du nen Vergleich z.b. Sip oder Box??
merci
Am 31. Dezember 2016 um 12:41 schrieb mainline:
siehe:
einen guten Rutsch
der Sven
Am 2. Januar 2017 um 19:44 schrieb Corleone:
was wurde den am schieber genau verändert. rein aus neugier
hat jemand ein foto zufällig :-)
Grüezi
Es gibt für den Polini CP Vergaser 2 verschiedene Schieber, mit 30° und 40° cut away. Auslieferungszustand ab Werk ist 30°. Für getunte WF Motoren hat sich 40° bewährt. Dadurch magert das Gemisch ab. Man kann den 30° auch selber mittels Fräsen oder Schleifen auf 40° modifizieren. Wurde durch Zini weiter vorne bebildert.
Verschneite Grüsse
ralph
Am 6. Januar 2017 um 17:32 schrieb Schlumi:
Weiß jemand ob die CDI der Pinasco Flytech hier rein passt ?
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=85014000&_language=de
Mag das unnötige Bestellen und zurücksenden nicht so gerne...
Gruß Maik
Hallo Maik
Am Stück passt die CDI nicht ins Gehäuse. Du musst die Platine ,auspacken'. Hier ist Vorsicht geboten, teilweise sind da seeehr dünne Drähtchen drin, die beim entfernen der Vergussmasse gerne brechen.
Ich hab schon länger einen Lieferanten angefragt, solche CDI's im originalen 'Bakelit' Gehäuse anzubieten. Bisher ohne Erfolg. Ich frage mal nach.
Lg Ralph
Am 6. Januar 2017 um 16:23 schrieb Wuif der Wiesel:
Servus
Das Gehäuse der GS Box ist in Fahrtrichtung schmäler, so dass eben eine 10" Rad ohne streiften verwendet werden kann. Dafür baut es mehrere cm höher. Das hat aber keinen Einfluss auf die Bodenfreiheit. Die ist 100x besser als all die Adaptierten PX Boxen (Sip road etc). Die hängen ja buchstäblich unter dem Roller.
Die Charakteristik der Widebox ist mit dem Sip Road 2.0 vergleichbar.
Schönen Sonntag
Ralph
