Was ich mir erwarte möchtest du nicht wissen , zurückschicken sowieso , Kontakt sowieso aber wenn es ein allgemeines Problem ist schick ich die vier anderen auch wieder zurück ..
plausibel ?
Bearbeitet von MV S.A.
zur Diskussion weiter oben bezüglich Pinasco Bremstrommel.
Ich habe Euch da mal den Gewichtsunterschied festgehalten
590879af075aa_pinascobremse001.thumb.jpg.c2c87a3b636cb04501ee528ccfdde1f9.jpg 590879b1d7252_pinascobremse002.thumb.jpg.6e92ef2f71e72168a46ac65772b4bf0b.jpg
pinasco_bremse_004.thumb.jpg.f966fc6ffe2e34b943552de7c89da6dc.jpg pinasco_bremse_003.thumb.jpg.778e70d6c1ab8daf0cf2bda5cee66890.jpg
Wenn du ne Spanierin fährst is der Spurversatz incl , männerstyle halt ..
Amigos , bezüglich der Widebox hat
mich der dritte angeschrieben .
Überall das selbe . Die Flöte bricht ab ...
Nachdem  alle Anbieter der widebox vom
selben  beziehen vermute ich eine größere
Rückrufaktion ......
mal schaun , krass für die Kohle ...
die sollten mal bessere testläufe machen bevor der Müll auf dem markt kommt.
verdienen ja schließlich ihr brot damit. ne große rückrufaktion könnte denen mal gegönnt werden.
hab meinen neu aufgebauten motor wegen dene ihre sch.. druckpilze (kupplung) nochmal geöffnet und durchspülen müssen.
alles voll messing.
Ich würd jetzt mal ruhig abwarten , vielleicht sind es ja doch nur Ausnahmen .,
wobei ja kaum jemand gefahren ist
für mich als Diplom Dreck Abkratzer
sieht es so aus als ob das Blech zu
dünn ist die Tröte dynamisch zu tragen . Da wäre auch gut gemeintes
selbst nachschweissen nicht zielführend...
als Betroffener würde ich sagen das eventuell zu heis geschweist wurde .... das Problem wird sich wohl nur durch Stützbleche lösen lassen .
  Am 2.5.2017 um 12:22 schrieb 125vnb6:
Aufklappen
Warum gibt s die Trommel nicht zusätzlich auch für hinten .... ?
Bearbeitet von vespa0815
Meiner Meinung nach ist das Problem der Vitonflansch. Besser wäre ein geklemmter Flansch. Dadurch kann sich der Auspuff nicht aufschwingen und in Resonanzen kommen, die das Belch vom Puff nicht mitmachen. Das Problem hatten die ersten BigBoxen auch. Sind reihenweise gerissen durch den Vitonflansch in Verbindung mit zu dünnem Blech.
soviel ich erfahren habe, war der lieferant ne ratte und hat billig selbst produziert und an div. shops beliefert.
soll also nicht vergleichbar sein mit r.bollag box
  Am 2.5.2017 um 22:48 schrieb Corleone:
Aufklappen
Bin mal gespannt , werden wir alles sehen
wenn die nächsten Tröten abfallen.
aber wo Bernd!
...die testen die Topfer´l wahrscheinlich grad ausgiebig bei ihrer alljährlichen "Hard Amalfi" - Tour ;-)
https://youtu.be/Jw75fgEtgFk
...aber Spaß beiseite! Ich geh mal davon aus, dass das Chefkompetenz ist. Von daher kann es schon ein wenig dauern bis
diese Stellung nehmen. Aber leider auch bei mir ein Grund, warum ich die letzten Jahre den Einkauf auf das notwendigste
reduziert habe, denn der Umgang mit berechtigter Kritik an ihren Produkten lässt leider zu wünschen übrig oder wird auch
gern mal ignoriert.
Bearbeitet von 125vnb6
Habe ein problem und hoffe hier auf hilfe.
Es handelt sich um einenAcma gl motor.
Es ist eine px (6 federn 22 zähne neu) kupplung verbaut. Kulu deckel ist bearbeitet, 2mm spacer und 1,5mm fasenscheibe.
Wenn der motor kalt ist und ich im stand (mit eingelegtem gang) die kupplung teste funktionierts. Sobald ich ein paar meter fahre trennt die kupplung nicht mehr.
Kupplungsspiel ist eingestellt, desweiteren habe ich schon 3 und 4 scheiben (mit neuen zwischenscheiben) verbaut. Leider keine änderung.
Vielleicht hat jemand eine idee oder eine originale 22z kupplung (in suche teile, leider kein erfolg).
Danke
Bei einbau lief er geschmeidig.
Pilz ist ca 1mm oben abgeschliffen, sonst passte die 3 scheiben kulu nicht.
Ähnliches problem hatte ein paar seiten vorher thisnotes4you, bei ihm wars anscheinend die grundplatte. Die habe ich auch gemessen, bei mir ist eine px grundplatte verbaut
Bearbeitet von torpedo80
  Am 2.5.2017 um 05:52 schrieb MV S.A.:
Moin Kollegen,
mal ne Frage an die SIP widebox Fahrer ,
hab in meiner Gruppe ne widebox die Ca . 200 km gehalten hat .
das Röhrchen  hinten komplett raus und Schweißnaht Krümmer geht auf .
Gefahren auf nem Viktor Zylinder Ca 10 PS .
Vielleicht ist es ja ein Ausreißer
Mal beobachten , Danke
Bernd
hab ne bollag widebox mit nem 160er pinasco, cp23 und vespatronic aufm prüfstand getestet, danach den sip road II... auch wenn die widebox schönere ori-optic hat, hat mich der road mehr überzeugt, 0,7 ps mehr, setzt früher ein und band ist schöner.. meine widebox war aus der 1. serie direkt aus der schweiz, sieht stabiler aus wie deine aufm bild, bleibe jetzt aber beim road, der zudem ne wesentlich bessere und stabilere halterung hat, die sich zusätzlich noch am Block abstützt...
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hola ,
ich muss sagen das sich SIP schon
ins Zeug legt . Möchte aber im Moment
nicht mehr sagen .
Ich denke das die Boxen früher oder
später alle kaputt  gehen , die Schweißnähte
am Krümmer gehen auch auf selbst wenn
man die Flöte verstärkt.
Gruss Bernd
  Am 11.5.2017 um 19:31 schrieb MV S.A.:
Hola ,
nicht mehr sagen .
Gruss Bernd
ist natürlich ärgerlich, klar.. meine widebox ist direkt vom bollag, sieht stabiler aus wie deine... möchte den road trotz fehelnder ori-optik nicht mehr missen...der ist einfach ausgereifter und ich denke, bei getunten motoren werden die wideboxen - schon mangels stärkerer halterung - sicher alle mal reissen oder brechen.. sind ja nachgebaute ori-püffe mit größerem krümmer und vitonflansch, aber das muss jeder selber wissen [emoji41]
