So wie ich das im kopf habe, gibt die powerjet düse (mikuni etc) zusätzlich kraftstoff.
Beim polini vergaser ist es eine luftkorrekturdüse die nur zusätzlich luft gibt.
Somit wird man über eine bestimmte schieberstellung magerer (bei mir war es ca. Von 1/3 bis 2/3, allerdings bedingt durch den extrem kurzen gasweg schwer zu bestimmen)
Hatte ich vorher schon drin, war allerdings nicht optimal. Mit dem tipp von wheelspin bin ich dann auf die korrektur düsen gekommen und mit der 0,6er lief es sehr gut.
Die große nd hat vielleicht was mit der langen einlasszeit zu tun (keine ahnung),
Frage an die Pinasco Fraktion ,
hat jemand schon was probiert mit
der Luftkorrekturdüse  und cp 23 ?
Möcht mal nachjustieren ,
danke , Gruss Bernd
  Am 10.8.2017 um 09:34 schrieb torpedo80:
Aufklappen
Ziemlich sicher sogar und die recht lange Ansauglänge spielt da mit rein.
Die Nebendüse wird bei langer Einlasszeit fast sogar zu groß. Ne Boostbottle kann da Wunder wirken.
Gerade bei einer "Ansaug-Pipeline".
  Am 10.8.2017 um 20:06 schrieb MV S.A.:
Aufklappen
Servus Bernd,
hab eine 0,6er LKD verbaut und bin damit am Dienstagabend eine kleine Runde bei schönsten Wetter durch den Bayerischen Wald gedüst. Aktuelles Setup bei meinem 160er: CP23, 2. Clip von oben, HD94, ND40 (kann ggf. kleiner), Pinasco ASS (mit schrecklicher Passgenauigkeit auf dem eigenen Zylinder!), Road Auspuff und gekürzten Stoffi Luftfilter. Das Ergebnis nach den 140 km war eine rehbraune B9HS und tolle Gasannahme in allen Bereichen. Der Motor spring sofort an – egal ob kalt oder nach 2x Rusel von unten nach oben! Die 125/150er PX Kupplung mit 6 Federn macht das alles anstandslos mit – bisher zumindest. Werde Ende nächster Woche noch eine größere Runde ins Chiemgau und ins bayerische Voralpenland drehen bevor es am 24.08. nach Innsbruck geht. Wir sehen uns!
Bearbeitet von vintage
Morgen Andreas ,
vielen Dank für das Feedback , auf so
was habe ich gehofft . Werde mal
umrüsten und  besseres Wetter abwarten .
Wie hast du deine PX 125 Kupplung
eingepasst ?
Bis in zwei Wochen beim
Tre Giorni
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
  Am 11.8.2017 um 05:12 schrieb MV S.A.:
eingepasst ?
Aufklappen
Am Gehäuse  hab ich im zerlegten Zustand sicherheitshalber die Rippen entfernt, damit die große 200er Kupplung auch passt falls die 150er schlapp machen sollte. Bei einem neu gelagerten Motor möchte ich nicht im Alu fräsen müssen.
Anlaufscheibe hab ich die dickere (ich glab die hat um die 2,8 mm - lag noch rum) und einen Stoffi Spacer verbaut. Hatte die dünne Anlaufscheibe mal verbaut und da hatte sie nicht getrennt. Der Kupplungsdeckel ist bei diesem Setup unverändert, genau so wie der Druckpilz. Ein bearbeiteter Kupplungsdeckel für die 200er Kupplung liegt aber schon bereit, genau so wie die passende Kupplung, falls diese notwendig werden sollte. Was auch noch wichtig sein könnte: Das Motorgehäuse und der Kupplungsdeckel waren ursprünglich von einer V56.
Danke dir ,
hab bei der Schwedin auch die dicke Scheibe und den Spacer drin , aber mit Orginal Kupplung mit Nadeln .  Kupplung trennt nicht vernünftig .
Mit PX klein , dünner Scheibe ohne Spacer besser aber immer noch nicht optimal .
Da gibt es jetzt ein Geräusch , ne Art singen
Sonst ist alles wie es sein soll .
Bernd
@vintage
Danke nochmal für deinen Input ,
bin auch zu nem Ergebnis  gekommen :
momentanes Setup auf Acma 4 Gang
mit 57 Welle ...
cp 23
Pinasco überarbeitet Zini Kolben 2mm gekürzt .. Auslass erweitert , Zini Nase
2. Clip von oben
24 -50 Schieber
38 ND
96 HD , geht kleiner
0,6 Korrektur Düse
Pinasco Flytech 23 G v .OT
Sip Road alt , Tiroler Methode
Marchald Filter klein
Ass Acma Gl 150
kupplung px 80
Druckscheibe Dünn
2mm Spacer
Deckel nicht bearbeitet
läuft jetzt im gesamten Band Besser ,
kerze Topp
meinen fetten 95 Kilo Körper auf 105 km/h
...   lass knacken bis zum nächsten Klemmer
  • Like 3
Hat eigentlich schon jemand mal probiert ne normale PX Zündgrundplatte (passt in den Motor, habe ich schon probiert) zusammen mit nem ET3/HP4 Lüfterrad zu kombinieren ? Müsste doch auch gehen.. Ich hätte gen einfach en statische Zündung auf so nem Motor..
*G* Tom
  Am 10.8.2017 um 06:40 schrieb tschoggo:
Nochmal Thema CP: bei mir fällt das schwarze  "Aufschäumverhinderungsnupsi" ständig runter von der HD - wenn ich die Schwimmerkammer aufmache, liegt es drin.
Gibts Erfahrungen, wie wichtig das Ding bei unserem Setup ist?
Ich werds mal weglassen und testen, vielleicht kann ich deswegen meine Kiste nicht orderntlich abstimmen...
Aufklappen
  Am 10.8.2017 um 07:45 schrieb wheelspin:
Polini bietet ja auch extra noch ein Tilger-Gewicht an - vielleicht kann das ja das Aufschäumen verhindern...
Schäumender Sprit äussert sich wie Spritmangel oder tankentlüftung "zu". Sonst ist der Effekt kein Aufschäumen den du da fühlst...
Aufklappen
Weiß jemand, ob und wo man diese schwarze Aufschäumverhinderungskappe einzeln bekommen kann?
Meine lag zerbrochen in der Schwimmerkammer. Vollgasfahren ist so nicht mehr möglich bei mir. Magert extrem ab.
  Am 14.8.2017 um 11:53 schrieb dermarc:
Aufklappen
Wenn Polini aus den italienischen Ferien zurück ist, dann wird es die bald geben denke ich.
Quelle:
http://catalog.polini.com/dep/polini_ric_carburat_CP.pdf
Bearbeitet von wheelspin
  Am 14.8.2017 um 13:03 schrieb wheelspin:
Quelle:
Aufklappen
  Am 14.8.2017 um 13:05 schrieb miles1:
Aufklappen
Danke. Ich habe es im Sip-Shop nicht gefunden :rotwerd:
bin Thomas aus Bad Waldsee,
lese hier sehr gerne mit und möchte euch um einen Tip bitten.
Habe meine GS 150 nun mit CP Vergaser. Läuft auch alles schon viel besser als mit dem PHBL24.
Nur der Luftfilter, ein Ram Air macht so vermute ich Probleme.. der setzt sich im mit Spritz zu (grad bei Vollgas bergauf ZB.)
Auch ist das Ansauggeräusch ist schon recht ordentlich.
Welchen Luftfilter würdet Ihr empfehlen? Der von Polini? Hat der auch einen vergleichbaren Luftdurchlass?
Wäre für einen Tip dankbar..
  Am 15.8.2017 um 06:17 schrieb Mogi pommes:
Aufklappen
Für den CP gibt es eigene Luftfilter
http://www.scooter-center.com/de/product/7674333
  Am 14.8.2017 um 11:17 schrieb Uncle Tom:
*G* Tom
Aufklappen
Würd mich auch interessieren!
Herr Vollgas hat mal Adapter für PX-Polrad auf WF-Konus drehen lassen. Muss noch die Nut räumen und das ganze vernieten.
Der Dorn ist zum spannen auf der Drehbank gedacht.
Und da soll dann was für ein Lüfterrad drauf ?
Ich denke viel was anders als ein HP4 wird nicht passen..
Leider habe ich mein letzten HP4 mit spitzem Konus letztes Jahr verkauft..
das wäre jetzt gut um das einfach mal zu testen was passen würde..
*G* Tom
*G* Tom
Aufklappen
Ja.
Grundplatte passt ja rein, hast Du ja selbst schon festgestellt.
Konus hab ich in ein abgedrehtes PK Polrad gebaut. Das sprang an und lief.
Weiter bin ich damit aber noch nicht gekommen, weil ich keine schöne Lösung für die Lüfterflügel gefunden habe. Ist aber auch schon was her. Vielleicht finde ich noch ein paar Bilder...
  Am 15.8.2017 um 18:03 schrieb wheelspin:
Ja.
Aufklappen
Dann muss ich da dran bleiben.. mal gugen wo ich noch ein PK Lüfterrad mit 19er Konus bekomme..
*G* Tom
  Am 15.8.2017 um 08:02 schrieb Joinsa:
Aufklappen
Und kann man so nen WF-konus bekommen ? Ich hätte inzwischen ein HP4 Lüfterrad gefunden wo wir mal auf nem Wassergekültem Motor hatten.. das ist eh schon verwurstet..gg..
*G* Tom.
Bearbeitet von Uncle Tom
  Am 17.8.2017 um 06:59 schrieb Uncle Tom:
*G* Tom.
Aufklappen
Ich hätte auch Interesse an nem Konus :-D
Bearbeitet von LAPaint
