Bin dabei, hab den Händler schon ageschrieben. Nur leider liegt der Zylinder bereits über in Jahr bei mir. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Händer in Italien sitzt. Mal abwarten was er mir antwortet.
@vespaoldies Es handel sich übrigends um die VM2 von dir.
Servus,
fährt denn jemand den 21er Cp Vergaser und hätte mir Bedüsungsvorschläge?
Mein Setup wäre:
Victor Kit mit O&Z Kopf
21 CP mit Shb Luftfilter
Px 125 Auspuff mit Bollagadapter
Flytech
Pinasco Kurbelwelle
Px 80 Kupplung
22/64 auf 8" und VM Getriebe
Gruß Fabi
Am 22.4.2018 um 10:31 schrieb Elmar71:
Die T3 hat Original 57/110 und die gibt es bei den bekannten Shops zu kaufen.
Laut King Homepage gibt es bei ihm aber auch 57/115.
Hab gestern dann doch noch mal gemessen: die T3 hat ein 115mm oder 116mm langes Pleuel!
Der Zylinder ist ja auch länger und der Kolben ewig lang
Einfach raten gilt übrigens nicht! :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ich weiß ja nicht was du für ne T3 hast, oder was für einen Meterstab.
Aber bei meiner T3 habe ich ein 110er Pleul.
Mit einem Edding T3 drauf schreiben kann jeder
Ganz ruhig. Schau dir mal den T3 Kolben und Zylinder an bzw Vergleich den mit jedem anderen WF Zylinder: der Kolben ist um ca 5mm länger und der Zylinderfuss um ca 15mm
Das T3 Pleuel sollte 115mm haben (nicht 116)
vor 20 Stunden schrieb Elmar71:
Ich hab ihn jetzt mit dem VB1 Zylinder verglichen.... beide gleich
Aber egal .......
ist korrekt, es gibt im Werkszustand keine 115/116er Pleuel bei der T3!
Kann mir denn jemand sagen wo es für die Sicke (V55M Motor) Kurbelwellen gibt?
Welche passen da?
Meine hat grobe Macken an den Wellendichtringsitzen.
Gruß Fabse
vor 1 Stunde schrieb Fuebsen:
Welche passen da?
Gruß Fabse
1- oder 2-Kanalmotor?
Also einen 100kmh Acma Repro Tacho kann man problemlos auf 140 fahren ohne Sorgen um die Nadel
(Die Dinger gehen ab 60 eh nach dem Mond)
Aber alle Tachos lassen sich doch ohne Probleme überdrehen?!
Oder mal sucram in seinem Topic fragen was der da mechanisch zu sagt
ich bin auf den Tacho einer Derbi Super 4V 125 gestoßen. Gibt es hin und wieder mal auf ebay - gebraucht oder gar NOS
Veglia Bressel hat die seinerzeit für Derbi (SRS) u.a. (z.B. Ossa) produziert. Das schöne ist, er passt exakt rein, die Skala geht bis 120Km/h und auch die Vespa Tachoschnecken können verwendet werden.
WP_20171227_001_thumb_jpg_9f3f3e3350158aecf8c4f9e5b60f8619.jpg.4a1f6062b52ce668873900d4fa5c1019.jpgWP_20171227_002_jpg_7e195f91ff9bb5910ea7906a8eb0b70f.thumb.jpg.a8bfecffb80150cf98b75b08eda167d8.jpg
Danke da werd ich mal Ausschau halten. Bei SIP gibts ja noch einen um 70 Euro aber da probier ich vorher noch etwas rum hab sowieso nur einen repro tacho.
Hi  , ich farhe ein  V32 mit ein orginal Motor , weil ich immer Probleme hatte mit die punkte hab ich mir jetz eine pinasco flytech gekauft , auf das Einbau blat steht das die Zündung auf 27 grade eingestellt muss  sein . Für VM, VN und VL ist original die Zündung 28 grad aber bei der V32 ist es normal 34 grad ? Jetzt steht die Zündung auf 27 Grad und der vespa läuft , aber ich bin nicht ganz sicher das es richtig ist
hat jemand Erfahrung
danke sidvespa
Ist jemand dem 160 schon am Auslass bei ? Wie verhält er sich mit Bearbeitung, Steuerzeiten sollen nicht verändert werden. Was  vertragen die Ringe für ein Bogenmaß und was ist zu erwarten Bzw wie ändert sich die Kurve vom Verlauf ? Evtl jemand nen Diagramm vorher, nacher. Hub 57.
Les mal ab hier, die HLKD wirkt sich auf das gesamte Band aus. Ralph bietet nunmehr ein Düsenkit mit einer HLKD 1,0 an. Wahrscheinlich aus gutem Grund, ich habe mit der 0,6er immer noch im unteren Drittel Gespotze.
Ich hab gestern die  komplette 1.0er Bollagempfehlung (Setup 2018 auf seiner Homepage) verbaut.
Mit der 94er HD und der 0,6 HLKD welche hier irgendwo rumgeistert hat der Pinasco obenrum das Knistern angefangen.
Edith hat in grün was hinter her geschoben :rotwerd:
Bearbeitet von Wavler
Ich hab gestern die 1.0er Bollagempfehlung verbaut. Mit der 94er HD und der 0,6 HLKD hat der Pinasco obenrum das Knistern angefangen.
Die Luftkorrekturdüse magert den Vergaser über den GANZEN Bereich ab. Haupt und Nebendüse sind unbedingt nach oben anzupassen.
Ich empfehle ND 38 - 40, HD 102-105 mit 1.0 HLK
LG Ralph
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Darum habe ich ja Bollagempfehlung geschrieben :rotwerd: und das ganze Program (mit 40er und 105er) durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch nach deiner super Anleitung einstellen. Mit der komme sogar ich klar :-D Ich hab die Teile beim Udo geholt, da ich ja kürzlich schon mal bestellt hatte und sonst nichts brauchte um den Mindestbestellwert zu erreichen. Merchandisingartikel wie T-Shirts oder ähnliches gibt es ja im Shop nicht :whistling:
Möchte meiner V30 ein wenig flotter machen. Deshalb bekommst sie einen Bollag 151er auf einem VGLA Motor. Der VGLA hat 58/52/45 wie die VD T2/T3 mit 10". Sie soll aber 8" bekommen. Welche Primär ist nun die passende bei 8"?
Nachtrag vom Wochenende: Mit der 40ND, 105er HD und der 1.0 HLKD knistert der Pinasco bei mir auch obenrum, besonders unter Last (Bergauf), aber deutlich weniger als mit 94/0.6. Bei 94/0.0 knistert nichts.
Und der Marchald ist weiterhin voll 2T Öl.
vor 31 Minuten schrieb pv211:
Stell mal die Nadel eins fetter. Konnte ich bereits bei der 0,6er  bin jetzt in der dritten Kerbe.
Bedeutet Clip eins tiefer (=Nadel kommt höher)?
An der Stelle war ich am Vergaser noch nicht, kenn das nur von meiner 50er damals.
    • Zieht der Hauptscheinwerfer zuviel Leistung? 35 W sind ok, bei mehr hast du das beschriebene verhalten. Die Lima liefert halt nicht genug.
    • Mein originaler LC GRJ76 hat an der OK vom Schnorchel auch schon 1,95m
    • Bin gestern auf nen Betrüger reingefallen. Ging um nen Anhänger bei Kleinanzeigen. Klar, der Preis war nen Schnapper, aber ab und an soll es sowas ja nochmal geben. Außerdem nicht soooo weit entfernt. Eigentlich bin ich ja recht sensibel was solche Sachen angeht, nur dieses Mal habe ich aus Unachtsamkeit keine Bilder-Rückwärtssuche gemacht. Mein Fehler. Der Witz ist, nach der Kommunikation (siehe Bilder) eigentlich ganz unscheinbar und, wenn auch wortkarg, recht seriös.     Ich also vor der Arbeit mal eben schnell 50 min nach Darmstadt gedüst. Adresse ist im reinen Wohngebiet, Einfamilienhaus. Hatte mich schon gewundert wieso da keine Garage und erst recht kein Händer zu sehen ist. Die freundliche Dame, die mir die Tür geöffnet hat war wenig überrascht mich zu sehen. Sie sagte mir im zweiten Satz, dass ich wohl auf ein fake-Angebot reingefallen sei und fragte mich ob ich auch ne Anzahlung getätigt hätte. Habe ich natürlich nicht, wenn ich den Hänger erstmal nur anschauen will. Sie meinte das sei in den letzten Monaten bereits dutzendfach passiert. Immer andere Anbieter, immer andere Artikel, immer die gleiche Adresse. Sie hätte wohl auch schon Anzeige erstattet, genau wie die ganzen Leute, die im Voraus bereits eine Anzahlung über paypal Freunde getätigt haben. Bringt natürlich nix. Leute, passt auf wenn ihr was günstiges bei Kleinanzeigen in Darmstadt abholen sollt. Der Verkäufer hatte nur zwei Artikel zum Verkauf, den Hänger und eine Scherenhebebühne. Bilder waren, so habe ich später in der Rückwärtssuche gesehen, von einem längst vergangenen Angebot aus marktplaats.nl. Naja, ich bin dann halt ziemlich enttäuscht wieder retour und habe neben 2h Lebenszeit auch etwas Strom fürs Auto vergeudet. Man will ja keinem den Tod wünschen, aber ne ordentliche Verstopfung über ne Woche, das wäre schon was für den ****************.
    • Das war bei mir genauso, ein Träumchen! Die nächste Eskalationsstufe war in meiner Sprint dann LED, das muss man optisch mögen, aber das Licht ist schon klasse…..
    • Ich vermute, er schließt nicht vollständig? Da es nur gelegentlich auftritt wird die Zuglänge wohl passen. Ich würde auf der Werkbank gucken, ob der Schieber in einem Bereich schwergängig ist oder Schleifspuren hat und dort etwas Material wegnehmen. Guck aber vorher nach, ob Nadel, Clip, Blech und Zugnippel dort sind, wo sie hingehören. Auch noch mal den Gaszug und dessen Hülle prüfen, ob da was an der Hohlschraube am 90-Grad-Bogen hängt.
