Am 21.9.2018 um 17:32 schrieb goofy841111:
wir haben ein Viktor Kit leicht modifiziert und einen Sprint Kolben dort verbaut. Kurbelwelle ist eine Pinasco 57ziger -die wurde vor dem Einbau überprüft und für gut befunden worden-. Jetzt hat die ACMA 150GL schon starke Vibrationen aus dem Motor kommend. Die Idee ist jetzt einen anderen Kolben zu probieren, da der Sprint Kolben relativ leicht erscheint. Hat jemand einen Vorschlag für einen etwas schwereren Kolben den man ggfs. verwenden könnte?
Danke
goofy
Was für ein Sprint Kolben ist das, wenn ich fragen darf?
sorry weiss ich nicht mehr, das Teil ist verbaut und die Rechnung finde ich seltsamer Weise nicht mehr. War auf jeden Fall vom Scooter Shop und hier hatte ich 2 Accounts die ich zusammengelegt habe, jetzt fehlen da irgendwie einige Bestellungen.
Bearbeitet von goofy841111
Habe die Polini Box auf Pinasco. Musste nur den Krümmer verlängern. Also mit Adapter, glaube 25mm dann passte er. Soll ich heute mal Bilder machen ?
klingt schön Dumpf und das auch nach 2000km.
vor 2 Stunden schrieb helma:
Bitte darum
Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Pinasco Wideframe Membranzylinder?
Welche Kurbelwelle, welchen Vergaser und Auspuff verwendet ihr bei dem Pinasco Membranzylinder?
Danke für die Infos!
LG
Bauli
kann mir jemand mal bei einem Kolben helfen? Ich habe eine Skizze angefertigt -siehe Bilder- .  Ich benötige diese Maße und der Kolben soll schwer sein. Meiner bringt 150 gr mit Ringen auf die Wage. Woher könnte ich ein schwereres Exemplar beziehen?
Danke
goofy
Moin,
mich würden gerne mal die Polrad-Durchmesser der üblichen Verdächtigen wie z.B. Flytech und Vespatronic interessieren. Hat da eventuell jemand etwas für mich griffbereit?
Habt Dank!
Christoph
vor 15 Stunden schrieb goofy841111:
Vibrationen die aus dem Motor kommen zu minimieren. Kurbelwelle ist gewuchtet und richtig eingebaut worden. Ggfs muss man sich die Kupplung nochmals anschauen.
schonmal ein guter ansatz! aber hast du mal nach den lagersitzen geschaut??
Am 3.10.2018 um 08:16 schrieb goofy841111:
je schwerer der Kolben, umso schmaler der Bereich in dem ein Wuchtfaktor wirken kann. Weniger Leistung auch.. Welle leichter machen wäre keine Option?
vor 3 Stunden schrieb goofy841111:
kann es sein, dass die Pinasco Wellen sehr stark auf deren Kolben abgestimmt sind?
Das kann ich Dir nicht sagen.
Die Kolben von Pinasco sind ja eher leicht. Das Gewicht hätte ich jetzt allerdings nicht parat.
Mit einem Dreipunkt Innenmikrometer.
Wenn die Sitze nicht mehr ok sind, da hilft der schwere Kolben etc. nicht.
Und das zählt für alle Motoren.
