Hier. Bgm Zylinder. Pinasco welle. Bollag pott. Bollag 23z Kupplung. 19/19 SHB Vergaser. Pinasco flytech mit statischer CDI.
Ist erst letzte Woche fertig geworden. Läuft soweit ganz gut. Am berg etwas schwach. Liegt aber eher am kleiner Vergaser. Aktuell zu kalt zum weiter machen. Denke die 8-10 PS die vom Hersteller angepeilt werden sind schon damit möglich. Je nach Setup. Der noch rumliegende sip Road soll auch Mal drunter. Aber erst wenn's wärmer wird
wer fährt den Pinasco 160 Membran?
Wie seid ihr mit der Leistung, Haltbarkeit, Lautstärke und Verarbeitung  zufrieden?
Würde mich über euer Feedback freuen.
Lg
Hallo in die Runde,
ich bin unsicher, ob ich Bockmist geschossen habe. Habe einen Ape 151 ccm India Zylinder mit entsprechenden Diamond Kolben. Nun wollte ich das Kolbenhemd um 2mm kürzen - es ging zu schnell und nun sind 4mm weg...
Ist das ein Drama wg. der Steuerzeiten oder noch OK?
Wer kann mir helfen?
Beste Grüße und Danke vorab
Moin Moin in die Runde,
hab auf nen indischen Tuningzylinder analog Viktor Kit den Ansaugstutzen von Scooter Center verbaut- der ist aber deutlich kürzer als vorher- was ist falsch bzw. habe ich falsch gemacht?
Servus zusammen,
hab grad meinen 54er ACMA Motor zerlegt und die Geschichte mal vermessen.
Auslass 135°
Überströmer 118°
Einlass incl. Nase 149°
Jetzt hab ich mich gerade etwas eingelesen, was zum O-Tuning so gemacht wurde weil ich denke: wenn schon zerrissen vor mir, kann ich gleich etwas optimieren.
Es sollen keine Teile getauscht werden, also 125cc bleiben, Nasenkolben, Ta17 Vergaser, Originalwelle. Evtl. schweiß ich noch was am Auspuff rum (Eigenbau Road Krümmer), weil das am meisten bringt.
Gerade mit dem Einlass bin ich mir nicht sicher, ob der so original ist, hab meist von 145° gelesen. Die Nase ist sehr ausgeprägt, würde da evtl. schon mal rumgefeilt (Bild)? Abstand zur Unterkante Zylinderfuß ist 24mm.
Zentrale Frage ist: soll ich den Auslass gleich auf 150° und 60% Breite machen? Läuft das (auch mit Originalauspuff) auf jeden Fall besser?
Auspuff kann man ja schnell wechseln..
  Am 15.12.2019 um 14:42 schrieb DLbastard:
Servus zusammen,
Auslass 135°
Überströmer 118°
Aufklappen
Die Nase ist so original.
Ich Messe die Steuerwinkel immer bis zur gedachten Kante des Einlass, ohne die Nase. So gemessen, hab ich da gerne einen Wert von um die 140 bis 145 Grad.
Auslass, ja, machen. 150° unterstützen den Auspuff. Also wenn man da jetzt mal einen der bekannten Touring Boxen als Spender des Krümmers ins Rennen bringt.
  Am 15.12.2019 um 12:18 schrieb ehuette:
Aufklappen
falsch gemacht nichts kommt drauf an welchen Vergaser du fahren willst? passt auf dein Ansauger der ori Vergaser? ich fahr den Ansauger von der Vespa VL der ist ein Stück länger wie der den Du hast.
  Am 16.12.2019 um 17:17 schrieb Roymia:
Hab dir mal ein Bild gemacht kannst ja bei dir mal nachmessen.von Mitte Entlüftung bis Ende Ansauger 19cm
Aufklappen
Vielen Dank an Dich und auch an Ralph Bollag für das nette Telefonat! Es liegt wohl an einem zu langen Dämpfer hinten ...Und ist auch zu kurz...hab’s hoffentlich gelöst...werde berichten ob’s hält....
ok das ist ein anderer Ansauger ,wenn du den Ori Vergaser fahren willst hol dir den ori Ansauger von der VL bekommst du gebraucht. Dann musst du nicht basteln, dieser im Bild ist eigentlich für Vergaser mit Ansauggummi gedacht. (CP usw)
Bearbeitet von Roymia
  Am 18.12.2019 um 04:34 schrieb Roymia:
Aufklappen
Danke für den Tipp mit dem VL Ansaugstutzen- hab mir nen 21er Vergaser besorgt- sollte zu den 151 passen - dafür benötige ich eh einen Gummi...daher auch der zu kurze Ansaugstutzen von BGM..muss mir jetzt noch ne Wippe für den Vergaser bauen....
Bearbeitet von ehuette
Hab mir heute gerade bei Ralph Bollag auch den CP 21 bestellt aber gesteckt ohne Gummi dann ist mehr Platz für den Blechluftfilter und den kannst Du auch mit dem ori Motor fahren ohne Tuning.
Denke das der CP 21 eine gute Wahl ist.
  Am 18.12.2019 um 16:16 schrieb Roymia:
Aufklappen
Der ist perfekt, den Fahr ich jetzt auch schon 3 Jahre und auch mit dem 21iger, knapp 11PS (10,8)!
Gruß,
Jörg
  Am 18.12.2019 um 16:25 schrieb Bella_VB1T:
Gruß,
Jörg
Aufklappen
Hey Jörg hoffe das der so abgestimmt schon kommt, ich denke auch das der 21 ziger ausreicht. Bin mit meinem anderen Motor mit dem 151 ziger Zylinder den ori TA 18 gefahren und die ist sehr gut gelaufen bin mal gespannt.
Gruß,
Jörg
Aufklappen
Hi Jörg,
Danke für die Info!!! kannst Du sagen, mit welcher HD und ND du fährst?
  Am 1.12.2019 um 18:05 schrieb ehuette:
Hallo in die Runde,
Aufklappen
Was ist daraus geworden?
Musstest du sonst noch was ändern?
Gruss Stephan
  Am 9.1.2020 um 10:28 schrieb pv211:
Frage. Hat wer eine Gaswippe für einen PHBL 24 Vergaser im Angebot oder weiß wo man sowas bekommt?
Aufklappen
Hab mir für nen PWK eine selbst gebaut- mit Teilen aus dem Baumarkt...bei Interesse PM - schick Dir dann Samstag Bilder...
oder mal bei Ralph Bollag fragen...
Aufklappen
Eine Wippe wäre mir direkt auch nicht bekannt. Brauchst Du die Übersetzung über das Hebelverhältnis oder geht es nur um den Abgang vom Zug?
Dann würde ich den CMD Deckel bevorzugen:
https://www.scooter-center.com/de/vergaserdeckel-cmd-snakehead-dellorto-phbl/keihin-pwk28/polini-26mm-28mm-30mm-cmdsh0013c?number=CMDSH0013C
Der Deckel bietet allerdings keine Übersetzung. Wobei ich nach heutigem Stand fast schon eher einen Deckel einer Wippe vorziehen würde. Klar, mehr Weg am Griff aber das lässt sich dafür leichter betätigen.
Da kommt es aber dann auf persönliche Vorlieben an...
es geht um beides. Möchte wenig weg  und möglichst die Gashülle nicht wechseln müssen :)))
Hab jetzt den CP mit Wippe.
Da werd ich mir dann wohl was basteln müssen.
Weiß jemand ev die Zylinderfusslänge vom Pinasco?  Hab ne vm1 hier und sollte wissen ob ich das Gehäuse tiefer Spindeln muss.  Bei einer Acma musste ich das.
Für den PHBL gäbe es folgende Gaswippe
https://www.ferrofrt.it/it/vespa-smallframe/3-gas-rapido.html
Bei mir hat der CCcorsa Zylinder ohne Anpassungen auf dem VM1 Block gepasst. Nur am Lüfterkanal und an der Haube sind leichte Anpassungen (wie in der Anleitung beschrieben) erforderlich.
Ich habe bisher einen CP 23 Vergaser verbaut. Der passt mit Luftfilter gut ins Fach und hat auch ein wenig Luft zur Klappe.
