da ich mittlerweile einige rostige Tanks habe, wollte ich mal versuchen mir irgendeine Maschine zu bauen, mit der man Tanks mechanisch über Nacht reinigen könnte!
Also Tank irgendwo einspannen, mit Spaxschrauben befüllen und über Nacht laufen lassen.
Wichtig dabei:
- wenig Platz
- möglichst einfach
- geringe Kosten
Da ich wahrscheinlich nicht der einzige mit rostigen Tanks bin, könnte man ja hier mal was zusammen entwickeln :thumbsup:
Betonmischer ist mir persönlich zu groß, Waschmaschine gibt nur Ärger und immer irgendwo betteln will ich auch nicht...
Also muss da irgend was her, was man schnell selber bauen kann. Dachte da z.B. an eine alte Handwaschmaschine in Kombi mit Spanferkelmotor.
Also irgend ein Motor mit so ca. 10 Umdrehungen pro Minute.
Bin aber noch ganz am Anfang! Anregungen sind drum sehr willkommen!
Wenn sich dabei der Tank noch in alle Richtungen drehen würde wär top! Kann man aber auch durch Umspannen ja irgendwie hinbekommen.
Kann auch ein einfaches gelagertes Gestell sein in das man den Tank einpannt. Wird sich hoffentlich was ergeben...
:cheers:
Bearbeitet von MrBee
Ich finde Waschmaschine/Trockner gar nicht so abwägig. Muß ja nicht die sein wo Frauchen ihre Schlüpper drin wäscht. Guck mal bei egay Kkleinanzeigen, werden zig Maschinen verschenkt. Kann ja auch eine mit Pumpendefekt sein, denke nicht das du Wasser dran anschließen möchtest...
Tank mit Schrauben etc und ner Mixtur aus Zitronensäure,heißem Wasser und was sonst noch der Unterspülschrank hergibt füllen, in Decken/Laken/Kissen einwickeln, und ab dafür.
Ist halt recht sperrig und braucht viel Platz... Platz ist bei mir extrem Mangelware.
Das mit dem Akkuschrauber geht sicherlich nur auf Dauer schrottet das höchst wahrschenlich den Akkuschrauber.
Außer man lagert das Gewicht wieder irgendwie, dass er nur drehen muss.
Man könnte auch den Motorhalter den wahrscheinlich mittlerweile fast jeder rumstehen hat bisschen umfunktionieren...
so ein tankreinigungsteil will/muss ich mir auch noch
bauen. mit waschmamotor und riemen ist das sicher
gut zu realisieren. da wuerde ich riemenscheiben in
verschiedenen durchmessern nehmen und das ganze
auf zwei, besser noch drei achsen laufen/drehen
lassen. hab auch noch so ein seperates getriebe das
man da sicher noch mit einbinden koennte.
ich denke ein zusammengespaxtes gestell aus holz
tuts da.
Trommel aus einer alten Waschmaschine + Scheibenwischermotor vom Auto + vieleicht noch riehmenscheiben um über eine untersetzung die gewünschte geschwindigkeit darzustellen
Auto hochbocken und ans Rad binden - gibt's umsonst :-D
Gibt bestimmt schlimme Unwucht bei zunehmender Geschwindigkeit :-D
Schnall den Tank doch einfach auf ne Rüttelplatte... die tuts bestimmt auch!
Oder wie scho gesagt wurde, einfach ne alte Bohrmaschine umfunktionieren und
an den eh schon vorhandenen Motorständer adaptieren!!!
Bohrmaschine ist zu schnell ohne extra Übersetzung... Zumindest meine, hab ich gestern schon ausprobiert.
Akkuschrauber regelbare Poliermaschine ist da schon besser.
Hab daheim noch so ne billige alte liegen, Taster leicht betätigen dass die Bohrmaschine langsam anläuft...
Bei gewünschter Umdrehung Tape oder Kabelbinder drum ... fertig!!! Funzt bei mir einwandfrei!!!
Was vielleicht auch noch ne Möglichkeit wär... zwar ziemlich weit hergeholt aber bestimmt zu bekommen: Ein Spanferkelgrillmotor... :-D
Tank mit Schrauben in einen Rucksack und dann mit Mountainbike downhill fahren.
Du hast den Rückenprotektor vergessen!!! :satisfied:
Bearbeitet von Sebi1111
Wie wäre es mit chemischer Reinigung mit Zitronensäure ? Hab ich gestern erst wieder gemacht 50g Konzentrat auf 3 Liter Wasser , über nacht rein und jetzt ist dee tank blitzblank.
Nimmt kein platz weg, ist öko, Und billig
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Habe ich auch schon versucht mit Zitronensäure, ein paar mal sogar! Überzeugt bin ich nicht, und sauer ist das ding nach wie vor nicht.
Dafür drei mal zum DM gerannt 40.- für das zeug ausgegeben.
Wenn deine Entwicklung fertig ist, gib bescheid...ich schick dir dann meinen Tank! muss sich ja auch lohnen die Entwicklung :gsf_chips:
Tank in eine Wolldecke einwickeln und in die Betonmischmaschine vom Nachbarn oder sonst wem, wenn nicht selbst eine vorhanden, Rollsplit rein und ein bisschen drehen lassen!
:cheers:
Max
Das wollte er ja gerade nicht, so wie ich ihn verstanden habe.
Es soll ja was Eigenes sein. Ich wöllte ja auch mein eigenes.
Ich will ja den Nachbar nicht 25x fragen wollen... ;-)
Da ich schon einige entrostet hab, achte ich nicht so auf Rost.
Nur mit Muskelkraft ist mir das dann doch etwas zu stressig :-D
Aber falsch gemacht...nö find ich nicht.
:cheers:
Wenn du 25 rostige Tanks hast, lieber Kebra, hast eh schon an anderer Stelle was falsch gemacht :-D
:cheers:
Max
Eines Tages wirst auch DU mal froh sein wenn einen Originallack Tank suchst und dann beim Bertram einen findest!
Es lohnt sich definitiv jeden Tank zu entrosten so lange die Repros noch nicht so wirklich passen... O-Lack hin oder her.
Mir schwebt als Lösung halt irgend was kompaktes und simples vor Augen... Mal schauen was es letztendlich wird.
Also solange kann und will ich jetzt nicht warten, bevor so eine Reinigungsmaschine in Kleinserie hier angeboten wird.
Die Nummer mit Zitronensäure hat bei mir eigentlich noch nie wirklich funktioniert. Daher habe ich gestern mal schnell son Betonmischer geliehen:
post-24344-13968087112066_thumb.jpgpost-24344-13968087261699_thumb.jpgpost-24344-13968087417558_thumb.jpgpost-24344-13968087605771_thumb.jpgpost-24344-13968087707544_thumb.jpg
Bin da jetzt eigentlich mehr als zufrieden. Den Rest mache ich dann mit dem POR15- Set.
son betonmischer...
Das ist ne schöne Lescha!
Die hat eigentlich mit ihrer Patina auch ganz schön Scharm,leider kann man sie nicht fahren...
POR 15 kann ich auch nur empfehlen! Ich hatte auch kleinere Löcher ( nur durchs Licht sichtbar) im Tank,nach der Behandlung mit POR 15 waren die zu und hält seid 2 Jahren!
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1396808708.906849.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1396808723.606313.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1396808739.804915.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1396808759.201883.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1396808768.829770.jpg
Genau diese Tankentrostungsmaschine steht bei mir auch hinterm Haus und zu orangen Rally Tanks passt die wirklich hervorragend. Habe selbst die gleiche Combo. Falls man mal italienisches Schuhwerk braucht hat man auch gleich das richtige Werkzeug! Bei größeren Feiern lässt sich sicher auch Kuchenteig, Obazda oder Studentenfutter damit anmischen. Gehört in jeden Haushalt!!!
