Hallo Leute,
ich habe meiner Sprint Veloce eine 12V PX-Zündung gegönnt. Es funzt eigentlich alles bis auf die Schnarre.
Ich habe die Verkabelung während des Umbaues immer wieder mit einem 12V Gleichstrom Netzgerät überprüft (ob alle Lampen funktionieren...) und da hat die Schnarre, wegen des Gleichstromes, natürlich nur ein kurzes "Knacken" von sich gegeben, wenn ich den Hupenknopf gedrückt habe.
Ich dachte mir, dass gibt sich schon, wenn der Roller läuft, dann wird die Schnarre ja wieder mit Wechselstrom versorgt - Pustekuchen!
Die Schnarre tut nichts und ob sie noch knackt wenn der Roller läuft kann ich nicht sagen, da das Motorgeräusch das Knacken übertönt.
Wenn ich am Eingang des Spannungsregler wieder 12V Gleichstrom anlege, knackt es wieder.
Kann es sein, dass die Schnarre die 12V Wechselstrom nicht verträgt?
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Die Schnarre wird doch wohl nicht magnetisch geworden sein ... :alien:
Evtl ist sie garnicht richtig im K-Baum verkabelt ?
Testweise die Schnarre direkt am Reglerpin G und Masse anschließen => Ton ?
Meine Rally hab' ich auf 12v gesetzt.
Vespatronic auf original Kabelbaum.
War'n Bisschen Fummelei, wegen des Anschlußes, letzten Endes funzt aber alles.
Die Hupe/Schnarre mußte nachgestellt werden.
Da ist von hinten so 'ne Einstellschraube, mit der man das Ansprechverhalten vorspannen kann.
Brobier's mal.
Die Hupe/Schnarre läuft ja nicht dauerhaft. Der sollten die Volt relativ egal sein. Auch AC oder DC sollte egal sein.
... ne Rally hat nämlich auch ne Hupe... und keine Schnarre... (zum ne dt)...
und zum Eingangspost:
wäre schon schlecht, wenn ne Schnarre Wechselstrom nicht vertragen würde... :satisfied:
Bearbeitet von hacki
Sodala, Schnarre funktioniert - war ein Kontaktfehler am Anschlusskabel. Neue Kabelschuhe drauf und funktioniert.
Allerdings nur bei niedrigen Drehzahlen.
  • ... und bei höheren ?
  • Ersatz-Schnarre ?
Prozedere auch gerade durch bei mir.
Es schnarrt mal so halblebig, allerdings geht bei mir direkt das Licht in die Knie, sobald ich den Hupenknopf drücke. (im Standgas)
Normal scheint mir das auch nicht.
Juckt mich aber auch nicht sonderlich. Wie oft hupt man den schon?
Update: Die 6V Schnarre dürfte doch einen Fehler gehabt haben, habe jetzt eine 12V Schnarre eingebaut und die schnarrt laut und deutlich :aaalder:  über den gesamten Drehzahlbereich.
