Hallo!
Leider hab ich auf der Lauffläche vom Simmerring auf der Hauptwelle ne schöne Macke (Im Spiegelnden Bereich genau auf der Laufläche):
Nun bin ich am überlegen: Glattmachen (Es steht an der Stelle bissel ein Span hoch) und hoffen  das es dicht wird oder auf außenliegenden Simmi umbauen. Lauffläche auf Bremstrommel sieht so aus:
Was meint Ihr hat eine bessere Chance dicht zu werden? Danke :)
post-3750-0-08061900-1396697421_thumb.jp
post-3750-0-84897500-1396697509_thumb.jp
verzahnung der trommelaufnahme sieht auch nicht mehr toll aus - kann aber auf dem  foto täuschen.
ich würde die welle auf 27 mm abdrehen und den eigenlich aussenliegenden siri für die 27 trommel innen verbauen
dann müsstest du allerdings den wedi für die aussenmontage ebenfalls abdrehen wenn der nach innen gehen soll -
wedi PX '84 = 27x47x6
wedi lusso 3 = 27x42x6
weiter hat die Welle ja schon Ø27mm... also da ist dann erstmal essig mit abdrehen.
man könnte sich allerdings einen wedi mit Ø25mm innen suchen...
bremstrommel abdrehen ginge natürlich, da die aktuellen lusso trommeln einen Ø von ich glaube 31mm haben, den könnte man dann auf 30mm bringen und den standard lusso aussen wedi benutzen 30x47x6
so was auch gedacht
aha?
wirklich  :satisfied:  !
ich hatte aber als innenmaß der welle 30 mm im hinterkopf, deshalb dieser ausrutscher auf 27 mm. statt 25 mm
 der sollte dann funktionieren: wedi
Bearbeitet von T5Pien
Danke für die bisherigen Antworten!
Abdrehen hört sich gut an, hab nur bissel bedenken dass man sich dabei nen schönen Lunker freilegt.
Ein Gedanke: Für die Passung auf der Welle geben viele Dichtring Hersteller Toleranz d11 an. In dem Fall wären das 27d11 -> Untermaß von 130µm bzw. 0,13mm (!) erlaubt. Mit viel Glück bekomme ich die Macke innerhalb dieses Toleranzfelds rausgedreht. Werde glaub erstmal Welle an der Stelle wos Lager sitzt in die Spannzange spannen und dann mal über die Lauffläche drüberstreicheln, evtl sogar nur schmirgeln.
Hat jemand schonmal diese Speedi-Sleeve Hülsen getestet?
http://www.skf.com/de/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve/index.html
Moin, hat mal einer einen technischen Schnitt durch Antriebswelle und Bremstrommel für PX alt für mich? Würde mir das ganze gerne mal genauer ansehen. Saludos.
So also heut montiert, seit 12 ist Öl drin, bisher dicht im Stand und in Fahrt. Dafür will Sie gerade nicht gescheit hochdrehen und sprotzt und knallt bei hohen Drehzahlen. Fühlt sich irgendwie nach Zündung an.
    • Das EGIG170 Topic wird Heute genau 4 Jahre alt und darum mach ich ein special daraus.    Wer einen dieser 4 Zylinder ergattert , bekommt bei der nächsten Bestellung oder Besuch einen Hoody gratis
    • Wenn Tuning, dann bitte unbedingt die KW tauschen, hatte auf meiner LML 125 den VMC GG, hielt ca. 3.000 km, dann hat es die KW verbogen. Fahre heute (bereits auch 2.000 km) mit neuer 57/105 KW (Mazzu) und VMC 177 Crono. Ansonsten sind >95% der Teile kompatibel zur PX.
    • Mir fällt gerade ein das ich die Teile kürzen musste. Allerdings war mein Rahmen verzogen eventuell lag es auch daran.
    • Die Scheiben haben dieselbe Geometrie wie normale Lambretta-Kupplungen, d.h. Du kannst die volle Bandbreite an Belägen nutzen - z.B. BGM "rot". Mit denen bin ich mehr zufrieden als mit den grünen Casa-Belägen.
    • Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 125er LML ist. Die späten 150er (Star De Luxe) haben einen 5-Kanal-Zylinder und laufen schon ganz ordentlich, wenn man den arg zugestopften Serienauspuff gegen irgendwas vernünftiges tauscht. Die Kurbelwelle ist ein echter Schwachpunkt. Lieber bei Zeiten tauschen, als dass man liegen bleibt und es wohlmöglich noch Folgeschäden gibt.
