Ich habe an meiner Vergaserwanne vom SI nicht wie bei manchen Motoren Stehbolzen sondern Schrauben! Beim einbau eines Malossi Ansaugstutzens haben wir diese VergaserSCHRAUBEN genommen und somit das komplette Motorgehäuse kaputt gemacht, weil sie zu lang waren! Diesen fehler möchten wir nich nocheinmal machen und haben uns jetzt von sck Stehbolzen M7 gekauft (braucht man für Vergaser - zwar seltenes Gewinde aber is so) und jetzt beim reinschrauben ging es schwer! Kann das daran liegen, dass die Schrauben Feingewinde und Löcher im Motorblock normalgewinde oder umgekehrt sind? Kann ich meine M7 Stehbolzen problemlos in den Motorblock schrauben oder nicht?
Eigentlich sollten die Gewinde im Block auch normales M7 sein. Anner Vespa is kein Gewinde M7 Feingewinde.....das M7 alleine reicht schon.
Wenn die Bolzen schwer reingehen könnte es gut sein dass die Gewinde im Block nicht io sind...nachschneiden lassen. Die meissten Maschinenbaufirmen oder KFZ instandsetzer haben M7 Gew. Bohrer, da mal nachfragen.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
ach... du wirst dich wundern, wo noch überall m7 und m9 verbaut ist an deiner kiste... :-D
Unterlagscheiben & Sprengring vergessen? Dann hats Dir wohl schon den Drehschieber schön zerschossen :-D
Hab den Malle Stutzen auch schon mit den orig. Lusso Inbusschrauben montiert. Ging problemlos.
Gruß Uwe!
Offtopic an:
@nop: M9 nur 1 mal, oder? Stossdämfer hinten....
und zu M7: Ich find M7 super. Wenn man vergleicht, der Sprung nom M6 zu M8 ist schon riesig.....Ich finde da passt M7 gut rein. Der Sprung von M10 zu M12 zb ist ganz ok...
Offtopic aus.
m7 find ich auch net schlimm.... is ja alles da, hier in der arbeit, incl. schneideisen und g-bohrer... :-D
