Retro-Schrott...nächstes Kapitel: Vespa Kamera
Könnten wir nicht alle "Retro-Schrott von Vespa"-Topics zusammenfassen? Das würde dann ca. 100 Themen hier im BlaBla bündeln, von mir aus auch gerne die "neue Vespa-Roller"-Threads, und wäre viel besser zu ignorieren :-D
Bearbeitet von Skawoogie
nach Schuhen, Parfum und was weiss ich nich noch alles, hier der nächste Retro-Schrott, den die (GSF-)Welt nicht braucht:
alles Dinge die der modebewusste Snob in der wilden Großstadt braucht und die Industrie liefert das was der Kunde wünscht :alien:
die Kollektion wäre aber noch massiv ausbaubar --> Unterhosen mit riesigem am Bund bestickter Aufschrift ( so Kelvin Klein mäßig )
das Präser mit Vespageschmack ( wahlweise mineralisch , Teilsynt bzw vollsynt)
.....etc
Bearbeitet von rally221
