Verkauft wird hier ein Bearbeitetes PK/50N Motorgehäuse bei dem das Gehäuse an den Überströmern von außen auftraggeschweisst wurde um sehr große Überstromquerschnitte zu ermöglichen. Die Überströmer sind noch NICHT bearbeitet so das das Gehäuse noch auf jeden Zylinder angepasst werden kann. Zusätzlich wurde die Zylinderdichtfläche ca 1mm tiefer gefräßt um mehr Dichtfläche zu bekommen damit auch die Überströmer am Zylinder wesentlich weiter bearbeitet werden können, bestens für Ziri Malossi 136 oder Polini Zylinder
VB 60€ im Austausch
"""OFFTOPIC"""
Also ich finde Frauen mit großen "Überströmern" sehr erotisch! :-(
Das mußte ich jetzt einfach mal loswerden. :-D
Bearbeitet von andi177
Detailpics von den Seiten der ÜS bitte. In welchem Verfahren wurde aufgeschweisst? Waren beim Schweissen Lager oder Kerne (?) in den Lagersitzen? Wie gut lassen sich die Hälften ohne Innereien zusammenschieben? Wie genau ist die Angabe "ca 1mm"?
Hab Interesse! :-D
Bearbeitet von Gerhard
Das Gehäuse wurde WIG geschweisst, die Hälften lassen sich schön zusammen schieben, beim schweissen waren die Lager in den Sitzen und das Gehäuse wurde über Stunden abgekühlt.
Die Angabe ca 1mm ist so genau wie ca 1mm da 1mm im Maschinenbau ausreicht um mit einem Möbelwagen durchzufahren (hat mein Zerspanermeister immer gesagt), ne im ernst ich würden mit Zylinder+Kolben genau nachmessen wie tief der Zylinder gekommen ist.
Ach ja für Fremdzylinder kann ich es nicht sagen, da brauche ich Maße und Daten
Bearbeitet von carrachotuning
Moinsen,
....hört sich fair und gut an !!
Sind auch weitere Arbeiten möglich ?? Interessant wäre doch:
-Einlass verschliessen
-Bohrungsaufnahme für grösseren Fuss erstellen
-Zylinder oben abdrehen ( für die höhergesetzten Zyl. )
Kannst ja mal posten was möglich ist und was es kostet ??
In meinem Fall würde mich eine grössere Fussaufnahme reizen ?? :-D
Beste Grüsse Dennis
    • Ich hoffe meine Frage hier ist passend. Für meine PK habe ich in Österreich eine V50 Sitzbank gefunden, welche ich dann mit einem Conversion Kit adaptiert habe.  Sie war vorher an einer Primavera verbaut. Diese passt bei mir nun optimal. Leider kann der Verkäufer nichts zur Herkunft sagen und ich finde diese Sitzbank nicht. Ähnliche als PX ja, aber keine V50.   Hat Jemand eine Idee, welche Sitzbank es sein könnte? Ich würde gerne diese nochmal für eine andere PK haben.
    • Worum geht's hier?
    • Ich habe für die Kombi aus BGM-Dämpfer/PX- Gabel und Vbb- Koti den Tieferlegungsadapter für den BGM-Dämpfer, der anstelle des Einstellrades montiert wird, verwendet! Dafür kann man dann oberhalb der Stoßdämpferaufnahme Hülsen einsetzen und kommt so mit der Engstelle weiter nach unten. Aber VBB-Koti wird halt nach unten breiter, wie sich das bei dem seitlich relativ geraden PK-Koti ausgeht kann ich jetzt nicht sagen! Vielleicht hilfts ja!
    • Mal ab hier lesen....      Ich meine den Grat (Ziehnaht im Rohr), der muss weg, wenn vorhanden, sonst wird das NIE dicht.... eventuell noch etwas Ofensilikon drauf schmieren und mit deiner guten Schelle, nicht zu fest anziehen...  Am zu viel Öl, liegt das nicht...  Wenn du allgemein zu fett unterwegs bist, also von der HD her, dann wird der Motor 4-Takten, also obenrum drosseln und deine Kerze wird wohl eher schwarz sein als braun, aber mit dem Gesiffe hat das nix zu tun... Klar Voraussagen der Kopf ist 100% dicht... 😊
    • würde ich bei einer Batterie NIE verwenden. Ist aber nur MEINE Meinung...
