Hallo!
Ich habe eine Pk50 XL2 die leider vom Vorbesitzer optisch "vergewaltigt" wurde und zudem auch nur 47 km/h läuft.
Nun zu meiner Frage: ich hab ne polini banane.. lohnt sich das wenn ich sie zusammen mit ner 16er pinasco primär verbaue? Reicht schon wenn sie dann so ca.55-60 geht.
Nun zum optischen Teil: ich habe daran gedacht die Seitenteile zu folieren und vielleicht auch den kotflügel.
Leider weiß ich nicht welche folie preiswert is (nicht zu teuer und hält gut). Welche Farbe würdet ihr sagen.
Vielleicht könnt ihr mir auch ein paar Hinweise geben um sie so wenig wie möglich hässlich aussehen zu lassen.
MFG Hussi414
Bearbeitet von Hussi_414
hi,
bau die polini banane mal drauf,mach den einsatz aus dem luftfilter und nimm eine etwa 10 nummern größere düse.
danach abstimmen und evtl.runterdüsen.auf die 60 km/h sollte der dann kommen.ob du die primär dann noch umbaust kannst du ja danach entscheiden.
zum folieren kann ich nicht viel sagen,außer das es eher was für autos ist.die backen dürften noch easy sein,aber beim kotflügel sieht das schon anders aus.
was du mal probieren kannst,ist mit 2k verdünnung und nem fusselfreien lappen über die backen und den kotflügel zu wischen.wenn du glück hast bekommst du die "verschönerung" von den drei teilen runter.danach dann wieder aufpolieren und fertig.
wenn das nicht klappt dann würde ich mir eine dose mit der farbe anmischen lassen und lackieren.
gutes gelingen.
gutes gelingen.
Wenn das runtergehen sollte geht dann ja auch der original lack mitrunter.
das ist quatsch!wenn das nur aufgenebelt wurde(ohne schleifen und grundierung)geht die farbe relativ leicht ab.
das problem liegt immer in der ferndiagnose.
Ich kann ein foto von weiter neben machen ;) :P
Nein jetzt mal im ernst.. man spürt die kante wo der original lack zum "pfusch" übergeht also sollte das dann kein problem sein oder?
    • V-One normales PX Limalager VR-One NU205 bzw. das mitgelieferte, falls kein nacktes Gehäuse geordert wurde
    • Hier noch ein Thread zur Nuova mit der Erklärung zu den unterschiedlichen Rahmennummern und einer mit Inhalt Sprint 150 der die Ausnahmegenehmigung noch mal genauer erläutert: Nuvoa:    Sprint:
    • Guten Morgen,   genügt für das Aufheizen der Sonde der kleine 3Ah LiFePO Akku? Wäre schön, dann kommt das Ding fix mit Klett in die Gepäckbox unter die Backe und Handy an den Lenker.   https://www.plxdevices.de/product/Automobilindustrie/Wideband-AFR/PLX-0115/CMLINKAFR/SM-AFR-Wideband- -MultiGauge-Link-Combo?srsltid=AfmBOoqbOqYzNZDA6AF9ay_rblvI_BX5L5avLo6mrDGgzDnYmvl_mBQN   Vielen Dank
    • Exakte Zahlen? Das wird schwierig, wenn Dir Piaggio Deutschland da nicht helfen kann. Die Nuova hatte, so wie die ganzen alten Kisten, bis Piaggio Augsburg damals die Rahmennummern aus Italien übernommen hat, eigene deutsche Rahmennummern. Das Präfix war bei allen VMA1T, allerdings hatten die Kisten eine Plakette neben der Fussbremse und ein kleines Schildchen neben dem Kickstarter am Rahmen mit der deutschen Rahmennummer. Die eigentliche, italienische Rahmennummer, war immer hinten unter der Motorklappe eingeschlagen.   Ist auch schwierig einen Näherungswert auszurechnen. Wenn man die Gesamtzahl der Nuovas nimmt, und rein theoretisch auf erst mal die europäischen Länder verteilen würde, die damals Nuovas aus italienischer Fertigung verkauft haben (Spanien mit Motovespa hatte ja z.B. ihre eigenen Rahmenpräfixe), wirds trotzdem ungenau, weil in Deutschland 125er eher nicht interessant waren. Man hat hier ja einen Motorradführerschein für die 125er gebraucht. Das war in anderen Ländern teilweise anders. In Deutschland gibts auch wenige 125/150er Sprints oder PXen, weil es die 180er und 200er Modelle gab.   Unter: https://www.vespa.name/vespa-model/vespa-125-primavera findet man die Anzahl aller in Italien gefertigen Nuovas (die aus Asien mal ignoriert), mit den italienischen Rahmennummern, die sich von den deutschen unterscheiden. Man findet die Zahlen auch, fast identisch, hier im GSF Wiki: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_"Nuova"_(VMA1T)   Das wäre für:   Also insgesamt zwischen 65-67 = 17.100. Wenn man jetzt grob schätzt, dass die Verteilung der verkauften Modelle eher so bei Italien= 30%, England=30%, Deutschland 10% und der Rest der Welt bei den restlichen 30% liegt. Dann sind in Deutschland vielleicht 17.097 x 0,10 ~ 1710 Stück verkauft worden. Ich denke eher weniger. Wenns 1000 sind würds mich wundern.
