habe folgende Fragestellung:
PX80 Lusso BJ88 mit DR135 Zylinder und originalem 20/20 Vergaser.
Vorbesitzer hat die Getrenntschmierung außer Kraft gesetzt (Mechanik ist noch vorhanden also das was man von der
Getrenntschmierung in der Vergaserwanne sehen kann).
Jetzt ist mir der DR135 etwas zu lahm und ich möchte auf Malossi 139 umbauen und da dies
nur gut mir 24 er Vergaser geht beschäft mich die Frage, welchen 24er Vergaser ich kaufen muss; den mit oder den ohne
Getrenntschmierung. Falls es der mit Getrenntschmierung sein muss - muss ich dann die besagte Ölbohrung verschließen?
Merci für die Antworten
Ich persönlich baue das immer wie folgt um:
Gebrauchte Wanne + Deckel Px 200 alt kaufen
Neuen si24/24
+ Verschlussset der zwei Bohrungen von scootermax.de
Jedoch muss im gleichen Aufwasch das Innenseil des Gaszugs gewechselt werden.
Das wäre die optimale Lösung.
Hier eine günstigere:
Du kannst aber auch einfach die Welle aus der Ölpumpe ausbauen und die Nut zur Ölzufuhr in der Wanne mit zB. Dichtpaste verschließen.
Jedoch sollte nicht vergessen werden die si20/20 Vergaserwanne auf den 24er Vergaser anzupassen.
Bearbeitet von vnb1t
ganz Verwegene trinken am Abend zuvor eine Weinflasche mit Freundin/Frau/Geliebte/Geliebter und basteln sich aus dem Korken einen Verschluss für die Wellenbohrung. Schon annähernd 100mal gemacht und hält und hält und hält :cheers:
Bearbeitet von philv50
Trinken Metaller nicht ?
Als Metaller müsstest den Verschluss aber dann auch selbst drehen oder ?
doch, aber:
derbes Zeux...
ich habe mir mal 20 so Verschlussstopfen gedreht, ich kann aber nicht davon ausgehen das jeder ne Drehbank am Start hat ---> darum der Tipp mit Scootermax.de
Ah okay.
Ich hab heute früh wieder die Korken Variante durchgezogen.
Hab auch immer noch n bissl Koppweh :-)
Danke für die Antwort, aber die getrenntschmierung ist schon ausser Kraft, es geht nur darum ob ich einen 24er vergaser mit oder ohne getrenntschmierung kaufen muss
Bearbeitet von Thorstenpx80
Ist das ne ernstgemeinte Frage?
Getrenntschmierung ist lahm gelegt oder?
Naaaa was brauchst du dann?
RICHTIG, keinen für Getrenntschmierung ;-)
Ja ist ernst gemeint, weil ich eben nicht sicher bin ob nicht doch noch etwas anders an den beiden Vergasern ist.
Selbst bei Scooter Center und SIP konnten die mir keine eindeutige Antwort geben.
Deshalb frag ich lieber zweimal bevor ich was bestelle, dann rumschraube und mich dann ärger, dass es nicht passt.
Also wenn du Dir sicher bist, dass der 24er ohne Getrenntschmierung als Ersatz für den 20er mit Getrenntschmierung
passt, dann bin ich happy und vertrau Dir :satisfied:
Die Getrenntschmierung ist außer Kraft, aber wie erwähnt sind die Einbauten in der Vergaserwanne noch vorhanden.
Braucht man glaube ich auch um den Gaszug zurückzunehmen!?
Ach so. Da macht das Sinn.
Ja, einen Gemischierer brauchste dann ...
Das ganze Ölpumpengedöhns würde ich allerdings rausschmeissen. Danach Die Löcher in der Gaserwanne schön verschliessen ...
Was meinste mit Gemischierer? Jetzt doch einen mit Getrenntschmierung?
Dachte du favorisierst einen ohne Getrenntschmierung...
Hatte nen harten Tag, vielleicht steh ich auh aufm Schlauch...
Gaser für Gemischschmierung = keine Getrenntschmierung ...
Aber selbst der Getrenntschmierer ist schnell auf Gemischschmierer umgebaut. Einfach das Loch fürs Öl verschliessen. Gewinde schneiden und schraube reindrehen. Oder gewinde schneiden und Kaltmetall rein.
Wieso?
Musst nur die Gasschieberstange wechseln.
Aber ich würde das ganze Olpumpengedöhns eh rausschmeissen an deiner Stelle. Dann kannste auch die Gasschiebestange vom Gemischschmierer Gaser nehmen.
    • Finde das gut, dass Du das ausprobierst und vor allem auch mal mit Diagramm. Ich denke auch man muss da rumprobieren, um das Optimum zu finden. Ich denke es wird am Ende auf T5 Niveau rauslaufen.   Aktuell bin ich allerdings gespannt, ob es noch mehr Schäden geben wird, wo der Ring sich in den Kanal eingräbt.   @500 Miles Hast du die Ausrichtung der Pins bei Deinem mal angeschaut?
    • Das ist nicht "ungeschickt" ausgedrückt, sondern saudumm.   Wenn man als Krankenhaus mit Entbindungsstation den Unterschied zwischen "Geburt" und "Baby" nicht kennt, herrscht da wohl ein eklatantes Bildungsdefizit vor.
    • Danke werd ich mir mal durchlesen.  Stand jetzt hab ich eh schon recht viel raus geholt(natürlich dem 125er Zylinder entsprechend)  ich denke dass man eher von Optimierung als von Tuning sprechen sollte in meinem Fall, da mit Ori Auspuff Zylinder und Gaser nicht viel geht(aber immerhin etwas).  Stand jetzt:  Luftfilter habe ich das 3mm loch über der HD auf 7,5mm vergrößert und über der ND ein 4mm Loch gemacht. Probefahrt ergibt tatsächlich mehr Anzug und er dreht nen Ticken höher aus aktuell auf 100er HD.  Im Anhang vorher nacher Bild vom Luftfilter.
    • ich bin der Meinung das Ergebnis muss für einen selber passen wie auch immer es zustande gekommen ist    aber Danke
    • Düsenlehre hab ich keine habe aber nen alten original Düsensatz:  83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 100, 105, 108 sowie 110 (sind auch schon welche abhanden gekommen)  Düsenlehre ist mir auch zu Teuer da ich Ja sowieso so viele Düsen habe.  177er liegt tatsächlich im Keller und ja ich weiss die Rennleitung sieht nix wenn sie mich anhalten.  Problem dabei ist dass ich ganz schnell meinen Lappen los bin wenn das irgendwann auffällt. Der kommt drauf wenn ich a2 gemacht habe, spätestens da kommt ein Road 3.0 und evtl ein 24er Si drauf aber so lange ich a1 hab bleibt der 125er drauf und wenn mir ein günstiger Road übern weg läuft kommt der auch hin.  Nebenjob habe ich übrigens, da wird auch fleißig gespart.
