Hallo hab eine Vespa v50 1976. ich habe das Problem das sich wären der Fahrt der Seitendeckelhebel von selber lockert. Ist mir schon einmal passiert das er sich während der fahrt komplett geöffnet hat und abgeflogen ist. Hat mir die ganze neue Lackierung zerkratzt:-(
Bearbeitet von Elcaos
Wenn du diese Stöpsel meinst auf die der Deckel nachher draufgemacht wird. Ja hab ich dran.
Ich vermute, Supasoni meint eher die Gummipuffer, an denen der Deckel dann anliegt; nicht die "Scharnierbuchsen".
Ganz genau. Wobei wahrscheinlich die Kombination aus allem (fehlende Gummis, Schließblech verbogen und evtl noch das "Scharnier" aus gebogenem Blech) dafür verantwortlich sind...
Und ich denke, dass man den Fehler am ehesten beheben kann, indem man da die Bleche irgendwie zurückbiegt (entweder am Rahmen oder am Hebel der Backe)
Viel Erfolg
Gummipuffer?? Kommen die in die Löcher in der Nähe der Seriennummer? Das wäre die Lösung wenn's das wäre. Weiß Jemand wie die Teile aussehen??
Ok ich habe sie im Internet gefunden. Mann da denkt man das die Vespa die man restauriert endlich komplett ist dann merkt man das schon wieder ein Teil fehlt:-)
Ich danke euch. Das ist sicher der Fehler den ich gesucht habe:-)
Ich habe bei mir die dickeren und kürzeren Zapfen unten, weil bei mir davon nur 2 Stk drin waren inna Tüte, die anderen 3 dünneren bisschen längeren oben .. wofür sollen die Löcher sonst sein? Ansonsten Schlägt die Seitenklappe doch während de Fahrt auf den Rahmen aufgrund der Vibrationen.. zerstört ratz fatz den ganzen Lack..
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
    • Ja da hast du schon auch Recht dann reden wir halt von Jahrzehnte alten Autos ...ich habe mit solchen Standuhren aber sehr gute Erfahrungen gemacht also bessere als mit kilometerfressern....
    • Merke ich mir für's nächste Mal. Reicht WG. der LEDs so vorerst.
